Łatwy wjazd na posesję
misha81
11 minut temu, misha81 napisał:
Do drogi asfaltowej jest tam raptem 25 metrów, dlatego myślałem o wyjechaniu z działki tą samą drogą (w lewo z bramy) i cofaniu.
W takim wypadku to nie widzę problemu. No chyba, że droga asfaltowa jest ruchliwa i dojeżdżając do niej tyłem z cepką nie będziesz miał widoczności (w lewo i prawo) na przejeżdżające samochody.
To może jeszcze podejdę z innej strony. A nie rozważałeś bramy na środku ogrodzenia, by mieć łatwy wjazd i wyjazd z cepką?
Wiem, że plany na działkę mogą być inne i lepiej, żeby cepka nie stała na środku, jak nie musi.
  • Odpowiedzi 102
W dniu 16.04.2020 o 13:27, misha81 napisał:
Dojazd do działki jest od strony sąsiada (od dołu mapki). Do drogi asfaltowej jest tam raptem 25 metrów, dlatego myślałem o wyjechaniu z działki tą samą drogą (w lewo z bramy) i cofaniu.
Słuszne założenie i nie powinno być problemu wjazd jest niezły - jedno ale czy masz tam wybieg na przód auta jak złożysz zestaw ?  To właśnie nie puszczało mnie u mnie - oznaczyłem czerwonym kółkiem.
Sorki ze na 2 razy ale chciałem Ci fotę pstryknąć i wrzucić - polowałem żeby jakie auto jechało i był punkt odniesienia o szer. drogi i  uciekł czas edycji
Wąska droga i słup też mam - u mnie droga  urosła po kanalizacji a jeszcze kargul z przeciwka szkarpke przy ogrodzeniu nasypał i trylinki w nia nawsadzał - jadąc busem mam max po 30-40cm luzu na boki. Kumpel cofał tu Crafterem 6,94m  i Ducato L4 maxi ale on to z kierą w beciku urodzony ja Jumperem L3 5,59m  też ciasno cofam ale z małą budą ok 5m z dyszlem i Sharanem  ani kumpel ani ja nie mieliśmy szans bo właśnie nie ma wybiegu na przód auta jak się zestaw złoży
Choc problem z budą mi niejako samoistnie się rozwiązał to jednak nieuchronne u mnie  jest w tym roku  wywalenie starej bramki i cofniecie jej  ze skosami ogrodzenia - pół biedy bo sie już rozlatuje i i tak była do wymiany i wjazd do roboty po tej kanalizie
Dla zestawu z przyczepa fakt aby dało cofniecie musiałoby być dość  duże a brama dość szeroka.  Ten temat mi odpadł - nie mam już przyczepy :)
Ale właśnie tak jak piszesz a ja zrobiłem bład nie pisząc o tym - nawet niewielkie przesuniecie wgłąb da duzo  nawet przy bramie 4m bo jednocześnie  przesunę również bramę w stronę przeciwną niż ten słup a na stronie słupa bedzie furtka.  Sorry za niekompletne info
Dal mnie jest ciasno na tej drodze na złamanie tego zestawu -ale to jest moje zdanie.
Bramę bym postawił w takim miejscu aby w razie ciasnego wjazdu teraz lub przy wymianie na inną budę, można było zrobić taki myk jak pokazał Michał na swojej posesji z wyciąganym słupkiem- to tak w razie potrzeby :)  Ale pomysł bardzo ale to bardzo sprytny i pomysłowy.
edytka :)
Jeszcze można zrobić tak. Podpiąć budę do holownika i pojechać gdzieś na plac lub utwardzone pole lub polanę i wbić paliki w wymiarach drogi i bramy i spróbować zrobić symulację wjazdu i wyjazdu :)
I to jest bardzo rozsądny pomysł zwłaszcza dla osoby mało doświadczonej w manewrowaniu przyczepa - nawet na plac manewrowy nauki jazdy na wielu z nich wynajęcie na godzinę to 10-20zł i masz słupków oraz palików dostatek obczaić tylko w jakich godzinach jest luz i dawać
A gdyby był problem z budą bo np. stoi gdzieś daleko to można zwykłą towarówkę bez plandeki i do niej przytwierdzić drewniane listwy np. ściskami stolarskimi  tak aby uzyskać obrys przyczepy kempingowej :)  Ta opcja byłaby bardziej "transparentna " bo już z auta widzimy ile i gdzie mamy zapasu lub prawie wjeżdżamy  się na styk.
Sorki ,że po czasie  ale może jeszcze coś wymyślę :)
A gdyby był problem z budą bo np. stoi gdzieś daleko to można zwykłą towarówkę bez plandeki i do niej przytwierdzić drewniane listwy np. ściskami stolarskimi  tak aby uzyskać obrys przyczepy kempingowej   Ta opcja byłaby bardziej "transparentna " bo już z auta widzimy ile i gdzie mamy zapasu lub prawie wjeżdżamy  się na styk.
Ten sposób ma zasadniczą wadę - ciężko będzie utrafić towarówkę z osią umieszczoną w podobnej odległości od haka co kemping, a to może dość mocno zafałszować obraz - przyczepa inaczej będzie się łamać.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
a wiesz Marek że też miałem dopisać tylko ze dużą towarówkę plandeczną wypożyczyć  - suma zabawy wyjdzie ze 100zł z paliwem i placykiem  - ale efekt  będzie dośc rzeczywisty i wg mnie warto iść właśnie w tę stronę
owszem ma ale wg mnie bedzie i tak wiarygodniejszy niż suche mierzenia - oczywiscie nalezy wziąc lekka poprawke na to co piszesz
Może coś tam zafałszować ale jak Krzysztof napisał będziemy w stanie bardziej określić co nam potrzeba . Wiadomo ,że warto jakiś zapas jeszcze dodać w szerokości tej bramy. A dwa jak wyżej pisałem o Fit-zel-u to świadomie na konia było zapięte auto z krótkim tyłem. A i tak prawie słupki były obcierane :)      Taki np. Audi A8 Long  nie byłby w stanie z nią wjechać.
To ,że napisałem bez plandeki to myślałem tylko o tym aby z miejsca kierowcy widzieć wszystko co się za czy też obok przyczepy dzieje. Aby nie wyskakiwać co chwilę z auta aby sprawdzić co i jak.
Chcę podziękować za wszystkie porady, które tu dostałem. Brama co prawda pewnie będzie robiona dopiero w przyszłym roku, ale wiem już wszystko o tym gdzie jak umiejscowić. Nie liczyłem na taki odzew a tu się zrobiło siedem stron odpowiedzi (i to prawie zawsze na temat ?).
Dzięki!
