Łatwy wjazd na posesję
misha81
No to liczymy : 1 metr od krawężnika + dwa pasy to będzie min.5 m  (a napewno jest więcej)  i po metrze marginesu = 8 metrów !!
A autor ma 3,5 m plus 2x 0,5m = 4,5m   Widzisz różnicę ?
5+2 to 7
Nie zmierzę teraz ulicy ale nie ma 5m. Dwa samochody mijają się na styk. Bus i osobówka już nie. Bliżej 4 metrów.
Ulica taka osiedlowa wśród domków. Niestety z krawężnikami więc nie ma jak zaszaleć
Dlatego sugestia szerokiej bramy
A i tak najbezpieczniej będzie manewrować budką solo i sprzęgać ją na ulicy . Ruchu tam pewnie nie ma prawie wcale. Nawet jak co tydzień kolega będzie jeździł. Kwestia wprawy.
Wysłane z telefonu
  • Odpowiedzi 102
33 minuty temu, chris_66 napisał:
 Brama metr od krawężnika.
2 minuty temu, chris_66 napisał:
Mamy zakaz wjazdu na/przez   krawężnik  czy może tam kwiaty w donicach stoją ?
Można jeździć. Ale niewygodnie jest bo s....syny drogowcy zrobili "moskiewskie" krawężniki
Teść sprawdził plany -4 metry ulica i po metrze trawników.
Wysłane z telefonu
1 minutę temu, chris_66 napisał:
Można jeździć. Ale niewygodnie jest bo s....syny drogowcy zrobili "moskiewskie" krawężniki emoji35.pngemoji31.png
To co mamy te 8 m ?  :)
O drogowcach to można pracę magisterką napisać w kilkunastu tomach. Albo zrobią te toporne krawężniki albo np. budują drogę i pas ziemi na której rośnie np. trawa jest wyżej od jezdni . I efekt jest taki ,że po deszczu błoto spływa na jezdnie i auta mamy tak ufajdane jak w Moskwie. Albo przykręcą słupki co by samochody nie wjeżdżały na chodnik ,zwykłymi kołkami do kostki ,która ma 8 albo co gorsza 6 cm wysokości !!!
29 minut temu, Cezarr napisał:
Musisz pojeździć w Biedronce lub Tesco wtedy wjedziesz wszystkim i wszędzie :bevil:
Z tego właśnie powodu do każdej przyczepki powinno być wymagane E.
Śmiać mi się chce jak tu czasami czytam wpisy że z przyczepą ciężko się tankuje na cpnie lub że trzeba np ze  100m gdzieś wycofać. Katastrofa?
ciężej tankuje się lpg, gdzie czasem dystrybutor jest w dziwnym miejscu, ma krótkiego węża bo złej stronie. Nie mniej jednak czasem potrzeba potrenować, kurs na b+e bardzo pomaga. Ostatnio cofałem z dużą towarówką do podziemnego garażu po łuku kilkadziesiąt metrów, do kompletu w dół.
Być może brama po skosie pomoże ?  u mnie na ulicy są tak wyprofilowane krawężniki (powiększałem bramę 6 lat temu), że mogę wjechać tylko od jednej strony - inaczej prawe koło budki uderza w krawężnik dobre 14cm. Także jestem zmuszony czasem zrobić pętle po okolicy jak dojadę ze złej strony. Gdyby Ci to ułatwiło t- zrób bramę pod odpowiednim skosem :)
Trzeba dopisać ,że chodzi o ciągnik z naczepą bo ktoś pomyśli o wózku sklepowym i zakrętach  między regałami :)
Dokładnie, manewrowanie z przyczepą  750 kg a 1500 kg jest takie same, i tego uczą na kursie.
Oj tam szczegóły ?
Dzięki za szeroki odzew - nie spodziewałem się :)
Oczywiście mover, to opcja, którą biorę pod uwagę i chyba rozwiązałoby to problem. Ręcznie pewnie też można, ale latka lecą, w kręgosłupie łupie, więc raczej wolę uniknąć. A odnośnie długości zestawu to myślę, że temat jest rozwojowy :) Także wolałbym mieć zapas w razie wymiany na jakiegoś SUVa czy dłuższą budkę.
@powolniak Czemu chcę wjeżdżać tyłem: działka jest mała, ma 20m szerokości, więc nie bardzo jest miejsce na manewry. Wiata będzie stała na przeciwko bramy, także najlepiej byłoby wjechać tyłem od razu pod wiatę, odczepić samochód i wyjechać tą samą drogą.
@chris_66 Droga na szczęście jest używana bardzo mało, może z 10 aut dziennie nią przejedzie, więc czasu na próby nie powinno zabraknąć.
@Voku @maarec Pomysł z ustawieniem bramy pod kątem innym niż 90: też o tym myślałem, tylko zarówno brama jak i wiata będą bezpośrednio przy tej samej bocznej granicy działki. Wiata będzie miała pewnie z 7 metrów to między początkiem wiaty a bramą będzie pewnie max 12 metrów. Wjeżdżając pod kątem musiałbym na przestrzeni tych 12 metrów  pojechać łukiem i złamać się, żeby wjechać pod wiatę. Wydaje mi się, że ze względu na wielkość (a raczej małość) działki chyba to się nie sprawdzi. Ale jeszcze to sobie "zwizualizuję" w weekend.
@szary11 Możesz proszę rozwinąć "obok bramka z wyjmowanym słupem, na który najeżdża brama"? Ewentualnie fotkę zrobić?
To co mamy te 8 m ?
Chyba jakiś moskiewski uniwersytet kończyłeś
Bo mi z 4+2 nie wychodzi 8 tylko 6
Wysłane z telefonu
To kwestia wprawy i sprzętu.
Co ciekawe budą 6-8-10 m manewruje się łatwiej niż niewiadowką . Chodzi mi o wykonanie manewru a nie ilość miejsca na to.
Ktoś wybierał wagę na złomie taką na wylot bo nie potrafił wykręcić w te i nazad
Wysłane z telefonu
Ja mam bramy po 6m i bez problemu daję się wjechać prawie wszystkim  . a miejsce od bramy do rosnacych drzew  3,5m . Zrób szeroka bramę i po problemie .
Albo po Berlińskich budowach gabarytem ?
1 godzinę temu, danielpoz napisał:
Śmiać mi się chce jak tu czasami czytam wpisy że z przyczepą ciężko się tankuje na cpnie.
Nie neguje, ale teraz niektóre stacje są tak budowane że podjeżdżając tankujesz na wprost budynku/kas, a jeśli jest to któryś środkowy dystrybutor zastanawiasz się czy przy wyjeździsz będziesz w stanie tak mocno złamać zestaw, zostawione jest bardzo mało miejsca na taki manewr albo ustawią dodatkowo przed wejściem jakieś palety z Płynami do spryskiwaczy, lub węglem do grilla i robi się ciasno.
Ciężarówki tankują to z przyczepą też zatankujesz :P
