jacek00
4 minuty temu, smok_wawelski napisał:
Też zagniatarka ale spoko taka  nieduża  to kilkadziesiąt złotych a zawsze się przyda :)
Moge polecic ADELID tę co kupowałem od 0,25mm2 do 10mm2  ja kupiłem z garścia końcówek ale są też oddzielnie katuje już ja chwile i jestem zadowolony
Mam gdzieś maszynkę do zagniatania. więc luz.
To temat gniecenia z dyńki
Jeśli chodzi o konektory - raczej poszukałby lokalnie  nawet gdy parę groszy drożej to korzystniej wyjdzie przecież nie potrzebujesz 100szt  - jeśli  to brać z netu to ceny są takie że przesyłka się nie opłaci :)   chyba że połączysz z czymś zakup to tylko wtedy ma to sens
Ta Adelidka co pisałem to  raczej do końcówek niz do gniecenia grubych tulejek
32 minuty temu, Voku napisał:
Znalazłem jeszcze takie konektory i te zamówię bo gość ma rozmiary pod kabel 4-6mm2 https://allegro.pl/oferta/konektor-oczkowy-m6-na-kabel-4-6mm2-5-szt-10144019606
Może podejdą też pod bezpieczniki MID?
skrzynka midival ma śruby M5 ale konektor pod M6 też podchodzi i tak bym dziś zrobił bo właśnie sprawdziłem że te co zalinkowałem nie pasują do skrzynki ? i trzeba podgiąć wszystkie narożniki jest to tez z grubej blachy, tak, że standardowa zaciskarka nie da rady.
Ale mówisz o tych z linka poniżej. Te są M5?
 https://allegro.pl/oferta/konektor-oczkowy-m5-na-kabel-4-6mm2-5-szt-10143467640
1 minutę temu, filipert napisał:
Te będą idealne
Super.
Panowie to jest jakaś promocja czy ja czegoś tu nie widzę - https://www.morele.net/przetwornica-azo-digital-sinus-ips-1000s-pro-1000w-6387519/?gclid=CjwKCAiAkJKCBhAyEiwAKQBCkoJgGRfXitKV0PqzDQUS87MEKahIVa2Mi2HdHyJsRd9LazTSvy1MhxoCSWYQAvD_BwE
Jak coś to napiszę troche moich przemyśleń bo cały czas czytam to wszystko.
Dużo by cytować tego więc wybaczcie że nie ogarniam z tym haha
Wyjście z tracera chcesz podłączyć do wyjścia z energobloku tak?
Wyjście z tracera chcesz podłączyć do wyjścia z energobloku tak? Będziesz miał zabezpieczenie po tym jak podłączysz 230V żeby Ci się nie cofnęło? Bo już nie pamiętam czy to miałeś na schemacie :(
Pisałeś też że wszystko chcesz puścić z aku z ominięciem tracera ale jeżeli tak zrobisz stracisz monitorowanie i w razie W odcięcie aku przed głębokim rozładowaniem.
Kable solarne możesz użyć do podłączenia czego chcesz ale po co? Jak dla mnie to jest przesada i wywalenie kasy bo są dużo droższe.
Ja akurat mam dostęp do przewodów i prawie cała instalacja będzie zrobiona czarnym a tam gdzie będzie plus to zaznaczone czerwona taśma końcówki. I tak nie będzie widać tej instalacji i za szybką też nie będzie umieszczona żeby była na pokaz hehe
Jeszcze z tym odłączaniem solarow od regulatora jeżeli będziesz to robić np w pełnym słońcu to wiesz że to będzie pod obciążeniem nie? Zaraz ktoś napisze ale to przecież takie małe napięcie i takie tam i tak i nie ale jest różnica w odłączaniu pod obciążeniem napięcia AC i DC.
Możesz narzucić jakiś koc ale będziesz za każdym razem latał z kocem albo z czymś podobnym?
Nie chce tutaj nikogo krytykować ale jak Smoku stwierdził jest to forum żeby gadać i jak to czytam to jak dla mnie sporo rzeczy tu jest przesadzone hehe ?
Jeżeli coś powieliłem albo napisałem już co oczywiste to sorki ale takie moje przemyślenia
Pomału zbieram klamoty ?
40 minut temu, Kdl napisał:
Wyjście z tracera chcesz podłączyć do wyjścia z energobloku tak? Będziesz miał zabezpieczenie po tym jak podłączysz 230V żeby Ci się nie cofnęło? Bo już nie pamiętam czy to miałeś na schemacie :(......
Tak mam już podłączony teraz aku do EB poprzez przekaźnik, jak znika 230V z instalacji automatycznie przełącza się na 12V. Więc nic nie zmieniam poza tym że podłączę się zamiast do aku to do regulatora.
Co do kabla to racja można kupić zwykły. z solara do regulatora będę miał może z 1,5m kabla tyle co z dachu do szafy. z Regulatora można już kupić zwykły.
Widzę że masz jakiś bezpiecznik prądowy wykorzystasz  go między solarem a regulatorem?
3 godziny temu, Voku napisał:
Nie sugeruj się nazwą, bo to przetwornica z mocą ciągłą ok. 500-550W, a tych danym na Morelach akurat nie ma, patrząc na 1000W cena wydaje się bardzo atrakcyjna, tyle że:
Przetwornica napięcia 12 VDC / 230 VAC ECO MODE SINUS IPS-1000S PRO 1000W (polskieprzetwornice.pl)
Moc maksymalna:   1000 W
Moc chwilowa ~ 30 sekund:   650 W
Moc ciągła:   550 W
Oj @czyś do okulisty  są te dane na morelach - tylko po dziwnemu w opisie a nie w specyfikacji i to pewnie Cie zmyliło :)
KOD: AZO00D1226 ten sam co u AZO gdzie ona kosztuje 599zł  gwar. ta sama 5 lat
Cena na morelach porównywalna z biedniejsza o wodotryski w postaci wyświetlacza i pilota siostrą u AZO https://www.polskieprzetwornice.pl/sklep/przetwornica-napiecia-12vdc-230vac-eco-mode-sinus-ips-1000s-1000w
Realnie w AZO idzie coś utargować ale przy samej przetwornicy chyba będzie ciężkawo
Natomiast na Techtronie ona jest na zamówienie ale  też tańsza niż w AZO ale droższa niż na Morelach kosztuje 549zł
No tak  pisał i nadal tak twierdzi :) - to ja dla rozluźnienia  "pokrytykuje" Ciebie - coś mało masz tych klamotów  jak w  jednej skrzynce sie pomieściły - nie wiem jak to jest że u mnie choć puszka mniejsza od Twojej  budki to mam pół piwnicy zawalone :lol::bzik: no ale na szczęście pomału już szykują się do drogi w stronę puszki :)
