jacek00
9 godzin temu, coxWlkp napisał:
hehehe ... jeden z kolegów radził również turbinę wiatrową w wersji składanej :) ale nie dajmy się zwariować ... problem z panelami zimą to czas świecenia słońca :)
Ale najważniejsza sprawa którą sobie uświadomiłem dzięki tej dyskusji ... w Skandynawii (koło podbiegunowe) zimą solary mogę zostawić w domu :) ...tam jest noc.
zawsze jest coś czego konstruktor nie przewidzi :)
Trzeba zatem jechać od maja do lipca, będziesz mieć ładowanie prawie non stop, ;) tylko wtedy lepiej mieć na boku, bo kąty małe ;)
A zorza polarna :) ... ale poważnie elastyki będą klejone na alkowie dwa pod kątem jeden na dachu ... zawsze mogę obrócić budę lub zaparkować na górce ... na 100% nie będę zmieniał inaczej kąta nachylenia. W ostateczności podłączę agregat albo pojadę na camping :)
Witam serdecznie planuje zakup solarów do przyczepy co sądzicie o tych ,warto
https://pl.aliexpress.com/item/1005001388069747.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.320b2e0e9XSTgZ
https://pl.aliexpress.com/item/4000263193262.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.320b2e0e9XSTgZ
https://pl.aliexpress.com/item/1005001432407223.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.320b2e0e9XSTgZ
Z pierwszej i trzeciej pozycji  kupił bym po dwie sztuki .Proszę o pomoc z góry dziękję
16 godzin temu, maniek75 napisał:
zamówiłem taki zestaw za 4dni ma być dostarczony zobaczymy co to warte
https://pl.aliexpress.com/item/1005001677859549.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.31245c0fDGkP6K
modul ladowania to pwm czy mptt? Trzeba kupowac tylko z mptt z tego co wiem, bo te pwm maja 30% mniejsza wydajnosc i moga przeladowac aku
Tak, mppt są lepsze, ale niekoniecznie mają aż o tyle mniejszą wydajność, sam regulator mppt nie da cudownego przyrostu prądu na wyjściu na akumulatory rzędu 30% (często różnica będzie sporo mniejsza i nie warta kosztów) - to zależy od instalacji, paneli, ich mocy, rodzaju, lilości, napięć w instalacji po stronie solarów. Jeśli tylko da się mppt zamiast pwm, a nie stworzy się instalacji zoptymalizowanej pod mppt, żeby wycisnąć więcej prądu, to różnica będzie może rzędu 10%. Żeby przyrost był większy, trzeba pokombinować, żeby "wycisnąć" max dzięki mppt.
Dobrej jakości regulator PWM raczej nie przeładuje akumulatora. Np. phocosowi się nie zdarzało.
W linkowanym zestawie mppt miałoby sens, gdyby 2 panele spiąć w szereg, żeby podwyższyć napięcie. Gdyby miały być spięte równolegle, mppt nie da zbyt wiele.
do tego zestawu kupię MPPT Tracer
Tracer MPPT mało precyzyjne trzeba dobrać pod kątem panela i akumulatora. Zwróć również uwagę na wersję A i AN
PWM prawidłowo działający nie przeładuje Aku.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
i jak przyjechały? Sprawdzałeś, sprawne napisz jakie wrażenia
