jacek00
W dniu 23.06.2020 o 12:56, lbuster napisał:
:ok:
Umieściłeś go przed konektorkiem MC4 (na oryginalnym przewodzie solara), czy za konektorkiem na przewodzie do regulatora?
umieściłem go pod dachem wewnątrz kampera zaraz za konektorem:
Na pewno to nie jest niepoprawne. Jednak zastanawiam się, przez jakimi sytuacjami to nas chroni? Co się stanie, jak zewrzemy przewody od solara? Przecież tam nie pójdzie prąd rzędu 100 czy 200A :niewiem: Czy przy prądzie zwarcia może walnąć elektronika solara?
 zwarcie nie powinno wygenerować dużego prądu , patrząc na parametry to prąd zwarcia jest tylko niewiele większy od maksymalnego prądu jaki panel może wygenerować (np. u mnie max prąd 9 A a prąd zwarcia 9.7 A) jak robiłem instalacje i szukałem danych na necie to niektórzy producenci podawali wielkość zabezpieczenia dla danego panelu dla panelu który miał prąd zwarcia nieco ponad 9 A max bezpiecznik - 15 A , dla panelu który miał prąd zwarcia niecałe 6 A - bezpiecznik 10A.
teoretycznie taki bezpiecznik uchroni nas w przypadku jak dojdzie do zwarcia przewodów pomiędzy solarem a regulatorem.
Przy okazji, co myślicie o solarze i wyładowaniach atmosferycznych? Czy taki solar nie powoduje większego zagrożenia przepięcia od pioruna na instalację przyczepy?
ja mam elastyka więc na pewno nie.
rozumiem że masz namyśli solar w aluminiowej ramie, ale też bym się nie obawiał.
największe zagrożenie może powodować wysunięty maszt z anteną, choć nie słyszałem o przypadku uszkodzenia instalacji w przyczepie po wyładowaniach atmosferycznych.
  • 3 miesiące temu...
Dzień dobry, starałem się przeczytać Waszą dyskusję ze zrozumieniem :) i zastanawiam się nad montażem solarnego ogniwa 325W x 3 szt.
Jest to solar stały w ramie odporny na grad etc o słusznej wadze 19kg ale i dużej mocy. Ze wstępnych analiz wychodzi, że zmieszczę na dachu takie 3.
w związku z tym, że zasilać będzie akumulator 400Ah LiFePo4 potrzebuje właśnie dużej sprawności solara. Elastyczne mają moc 160W... a te wybrane ale ciężkie powinny być wystarczające. Zostawiając temat zużycia energii i mniejszych czy większych potrzeb na energię w camperze co sądzicie o pomyśle na zastosowanie takich solarów
Coś w tym stylu :) ... mam w planach zrezygnować z gazu na koszt energii odnawialnej :) a że żona nawet o dyfuzorze do suszarki myśli chcę mieć zapas mocy na bazie przetwornicy 3kW ... może kiedyś klimatyzator podepnę na 3,4h .. a i tak jak napisałeś w terenie i spawarka się przyda :)
Ten solar właśnie jest typowym dachowym (domowym ) rozwiązaniem. Waga mi nie przeszkadza innych wad nie widzę ... chyba że macie odmienne zdanie a mi coś umknęło .
o Panie.... no to jak na wątek o lekkich elastycznych panelach to idealnie się podpiąłeś :P
A co potrzebujesz się dowiedzieć ?
Kombinowałem jak koń pod górę bo chciałem dość sporo prądu i okno dachowe w łazience a dach busa mały jedynie przy elastykach miało to szansę wyjść - poczytałem pogadałem - idzie sztywny 460w i okno male na boku
LiFePo4 - u mnie odpadł ze względu kasy jeśli miałbym na niego to tylko taki bo ma same plusy default_smile.png
Natomiast żonie gdyby mi powiedziała że chce 3kw na suszarkę ja mojej powiedziałbym żeby sobie zmieniła męża default_smile.png
Ale zaznaczam dobitnie że to ja mojej bo oczywiście to Wasza prywatna sprawa default_smile.png
Może faktycznie zgłoś do moda aby oddzielił wątek bo to rzeczywiście nie bardzo o elastykach
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Mam pytanie, szukam panela który nie musi być elastyczny ale ma być lekki. Dlatego w moim kręgu zainteresowań jest tylko elastyczny.
Przykładowy model 50W:
1. Najtańszy ma wagę 2,06 Kg (najtańszy na ali)
Jednak przez to że jest lekki i cienki ma wady: jest mniej wydajny, jest klejony do dachu - pęknięcia przez naprężenia temperatur.
Teraz pytanie czy znacie jakieś nowe panele które są pomiędzy klasycznymi a flexami które były by dla kogoś jak Ja, szukają niskiej wagi i przyzwoitej jakości?
2. Jako alternatywę monokrystaliczny waga 3,7 kg  poli odpada ze względu na wagę
Panel słoneczny 50W Prestige
I teraz tak, wszyscy narzekają na te elastyczne, jest ktoś kto ma 3-4 lata i podzieli się parametrami jakie osiąga jego panel elastyczny i przekona wielu to tego typu panela?
Jak widać różnica w wadze jest ogromna, czekam aż ktoś ogarnie nieco lżejsze klasyczne,
@smok_wawelski podrzuć proszę jaki masz sprzęt że takie zapotrzebowanie Ci wyszło na 460W panel, taką rozpiskę, chciałbym usiąść do swojej, więc się przyda, ew. podrzuć linka jeśli już gdzieś o tym pisałeś.
Czyli mam rozumieć że konkluzja tego wątku po 20 przeczytanych stronach jest taka
Wystrzegaj się elastyków bo montaż jest beznadziejny i kup panel sztywny? Chyba że struktura dachu Ci nie pozwala?
W moim przypadku struktura pozwala na sztywny, ale waga boli i to bardzo, pytanie czy nie ma droższych nieco lepszych ale wszędzie widzę te same chinole
W założeniu u mnie było 2 pradożercow:
Lodówka 80-90l 230v na przetwornicy - tu jak pisaliśmy będzie zmiana na lodówkę 12v
Drugi pradożerca to webasto wodne zasilające podlogowkę i 2 nagrzewnice oraz wymiennik płytowy cwu
Trochę energii zakładałem też na wentylację wymuszoną.
Reszta poboru mniej znaczy nie przewiduje tv fest laptopa klimy postojowej itp
Schemat mojej elektryki urodził się przy b. dużej pomocy Kolegów z tego forum za co jestem Im niezmiernie wdzięczny
https://forum.karawaning.pl/topic/30992-elektryka-w-zielonej-puszce/
Założeniem była możliwość pełnej autonomii w cyklu mieszanym dzik-kemping nawet przy niekorzystnym słoneczku zimowym czy pochmurnym dniu oraz możliwość zasilania że wszystkich dostępnych źródeł w pełni automatycznie przełączana.
Jeśli chodzi o elastyki w dużej mierze bazowałem na opiniach czytanych tutaj, na CT i w innych miejscach bo w praktyce ich nie stosowalem. Zrażała mnie cena i trwałość
Smoku jeszczd tej puszki nie skończyłeś? ? przeglądając ostatnio tematy wnioskuje ze jestes w powijakach, zle to odbieram czy takie fakty? Coś się stało się że  tak robota stoi? ?
Niestety nie mylisz się, może nie w powijakach ale nie zaszedłem daleko.
Boli że stoi nieskończona choć z gratów jest prawie wszystko i tylko wkladać ale niestety musiał nastąpić na chwilę całkowity stop ze względu na mocno ważne i absorbujące sprawy rodzinne których nie mogłem przewidzieć - tak bywa że są w życiu rzeczy ważne i ważniejsze - ale pomału się z tych spraw już wygrzebuje więc budowa będzie niedługo wznowiona
ja zamontowałem taki panel. elastyk ale  na aluminiowej płycie moc 160w waga 6,3 kg.
https://fotoogniwa-sklep.pl/pl/p/PANEL-ELASTYCZNY-4SUN-FLEX-ETFE-M-160W-PRESTIGE/1950
po pierwszym sezonie użytkowania jestem zadowolony, w połączeniu z kontrolerem MPPT Tracera daje max 9A  w słońcu i około 0,6-0,9 A przy pełnym zachmurzeniu.
To życze szybkiego i szczęśliwego rozwiązania spraw rodzinnych i powrotu do budowy ??
