jacek00
4 minuty temu, AdamH napisał:
nie zauważyłem.
No właśnie problem w tym, jak to zmierzyć ;)
5 minut temu, AdamH napisał:
Ale ponieważ miękki solar ma mniejszą wydajność po prostu przyklejcie większy.:rolleyes:
Ale wtedy cena rośnie dwukrotnie :(
Pomijając powyższe,  elastyczne są po prostu ładniejsze :)
Zmierzyć można tak jak @Suzu4x4 Wg mnie wpływ takiego solara na  temperaturę we wnętrzu będzie pomijalny.
Gdzieś na YouTubie znalazłem ciekawy patent - przyklejenie solarów do profili poliwęglanowych a tych profili do dachu. Taki profil grubości 10 mm powinien izolować solar od dachu i trochę poprawić odprowadzanie ciepła z solara przez przepływ powietrza. Kanały w profilach dałem wzdłuż krótszego boku.
Chyba to dobry pomysł. Materiały mam wszystkie kupione i w sobotę zamontuję elektrownię w cepce.
Czytałeś forum? Przecież ten sposób został wyszydzony i skrytykowany. Masz kleić do dachu bo dach to radiator dla nich. Bez kombinowania.
Spojrzałem, faktycznie temat był poruszony.
Zastanawiam się jednak, co będzie lepiej odprowadzało ciepło z solara? Izolowany dach przyczepy czy poliwęglanowy panel z kanałami powietrznymi wzdłuż krótszego boku?
Znalazłem pdf dot zaleceń montażu paneli elastycznych 4Sun. Firma zaleca przyklejenie solara na podkładkach pcv i dzięki temu uzyskanie przestrzeni powietrznej separującej solar od dachu. Zakładam, że znają się na tym.
Poliwęglan sądzę, że jest dobrym rozwiązaniem i chyba go zastosuję .
Zobaczcie:
Tu nie chodzi tylko o wentylację.
Chodzi przede wszystkim o naprężenia w panelu. Przyklejony na twardo do blachy mającej inna rozszerzalność cieplną panel cierpi. W skrajnych przypadkach są rozgrywane ścieżki.
To nie moja opinia a Człowieka który zęby zjadł na panelach. Ilość reklamacji uszkodzeniowych elastykow w porównaniu do sztywnych jest dużo dużo większa również z powodu sztywnego mocnego klejenia to też opinia w/w Człowieka.
Mnie jako mechanika to przekonuje - przecież most który nie miałby łożysk zostałby wskutek zmian temperatury rozerwany lub wygięty a rurociągom po coś się robi kompensację - tym samym prawom rozszerzalności cieplnej podlega blacha i panel jeśli ich rozszerzalność cieplna jest różna to wniosek prosty
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Ja się nigdzie nie spotkałem z takimi zaleceniami montażu, poza tym jednym sklepem. Nie wiem co o tym sądzić. Sam u nich zamawiałem solar i przysłali wraz z tymi poprzeczkami z poliwęglanu. Ale po zastanowieniu się uznałem, że przyklejenie bezpośrednio do dachy będzie po pierwsze trwalsze, a po drugie dach będzie właśnie działał jak radiator. Jak w procesorze, gdzie radiator przylega bezpośrednio do powierzchni procesora, aby jak najefektywniej odbierał jego ciepło. Gdybyśmy pomiędzy radiator, a powierzchnię procesora wsadzili cokolwiek, to już skuteczność radiatora byłaby niższa. IMO tutaj jest podobnie, tak na chłopską nawet logikę :)
No właśnie, ja już też jestem prawie na 98% przekonany że będę kleił bezpośrednio do dachu. Ale jeszcze odnośnie naprężeń i sposobu klejenia panelu, myślę nad tym żeby kleić sika flex 252 ale nie na całej powierzchni panelu a jedynie na rogach. W końcu panele sztywne mają przy większej masie dużo mniejsze powierzchnie klejeń i klej bez problemu panel trzyma, więc kwestia siły trzymania będzie ok przy takim sposobie klejenia. Z punktu widzenia naprężeń, chyba też będzie lepiej jeśli panel nie będzie aż tak sztywno przyklejony całą powierzchnią a jedynie jego końcami. Ewentualnie mogę od strony frontu przyczepy (krótszy bok panelu foto) pociągnąc klejenie po jego całej długości aby w czasie jazdy nie zawiewało powietrze pod panel.
Jakiej grubości są te poprzeczki? Czy to jest zwykły poliwęglan komorowy?
Ale sika 252 jest w zasadzie trwale elastyczna, więc IMO nie ma ryzyka uszkodzenia panelu przez naprężenia.
Zwykły komorowy, po prostu poprzycinany do odpowiedniej grubości i długości.
Trwałe elastyczna to pojęcie dość ogólne i mało precyzyjne nie znaczy to że wydłużenie będzie takie samo jak materiału panela. Skąd zatem następują rozerwania ścieżek w reklamowanych panelach których mi mówiono ?
Mi znane przypadki dotyczyły starych paneli z początków elestyków ... nie słyszałem ostatnio, ostatnie kilka lat, że ktoś miał problem.
Bardzo możliwe - a to że technologia idzie do przodu to tez pewne.  Tak jak pisałem to nie jest moje zdanie a opinia fachowca  z rozmowy która ostatnio przeprowadziłem, zgadza się ta opinia  dotyczyła długiego czasu i mogła być obarczona negatywami z wcześniejszego okresu - nie wnikałem tak szczegółowo bo  u mnie elastyki owszem rozważałem ale wykluczyłem bo dla potrzebnej mocy rzędu 400W pożarłyby mnie finansowo :)
chyba nie wszystkie  , mój ma w standardzie wklejoną aluminiową blachę więc myślę że przyklejenie bezpośrednio do dachu nie powinno mu zaszkodzić ;)
https://www.4sun.eu/panele-elastyczne-flex/panel-elastyczny-4sun-flex-etfe-m-160w-prestige
