jacek00
5 minut temu, amos napisał:
Choć z brakiem możliwości zmian bym nie przesadzał. U mnie początkowo był 1 panel, po testach dołożyłem drugi.
Ok ale nie przesadzajmy że taka zamiana wynikła ze statystyk - potrzeba takiej zamiany o 100W  jest zauważalna  prawie gołym okiem bez miernika :)
Spoko zgoda oczywiście mamy prawo do drobnych szaleństw i zaspakajania swoich potrzeb i ciekawości - to przecież nic złego a życie bez realizacji takowych byłoby nudne
Po prostu jednych to rajcuje i to lubią drugich to nawet wkurza  - ludzie nie sa tacy sami i dobrze ze tak jest :)
Nie mogę zgodzić się bardziej. Drugi panel dołożyłem faktycznie zanim dokupiłem gadżety.
Są też tacy, których stać na to, aby dać wykonać instalację ludziom, którzy się znają i po problemie ;)
Edytowane przez amos (wyświetl historię edycji)
Tak ale to daje tylko wygodę a nie daje wiedzy - a było nie było człowiek powinien do niej dążyć i się rozwijać.
Oczywiście to nie znaczy że krawcowa powinna grzebać w silniku ale niech przynajmniej wie że w Maluchu z tyłu to nie jest zapasowy :)
W dniu 12.05.2020 o 19:51, amos napisał:
Będę wdzięczny za informację nt realnej mocy w bardziej sprzyjających warunkach słonecznych.
warunki są jakie są  dziś mam 24 stopnie w cieniu i słońce z przelotnym zachmurzeniem, zdjęcie poniżej :
W dniu 14.05.2020 o 22:26, amos napisał:
Zrobiłem analizę paru dni pracy instalacji, tutaj przykład z dnia, gdzie było naprawdę słonecznie (124 W w szczycie).
w przebłyskach słońca pomiędzy chmurami zaobserwowałem max 121w i niecałe 9 A na akumulator.
20200519_114641_resized.thumb.jpg.db72b3ba59f9cde99203cc9eaa525e1e.jpg20200519_114743_resized.thumb.jpg.e5cda7e17184d287ee1d75da6ca5194d.jpg
ale jak pisałem wcześniej, dla mnie moc szczytowa jest mało istotna, ważne że wydajność prądowa w cyklu dobowym jest wystarczająca na moje potrzeby.
zostawiłem włączoną klimę na przetwornicy na godzinę i po kilku godzinach od wyłączenia klimy znów mam praktycznie pełny akumulator.
ponadto przeprowadziłem pomiary kamerą termowizyjną, panel w obecnych warunkach nagrzewa się do ok 50 st (podobnie jak duże okno dachowe) , na chwile obecną dach od strony wnętrza na temperaturę ok 10 stopni większą niż w miejscu gdzie nie ma panela ani okien więc w upalne słoneczne dni na pewno będzie odczuwalne nagrzewanie wnętrza w miejscu montażu panela.
RB00353X.JPG.df14a36cd311f6bfd99297c283ae4720.JPGRB00353Y.JPG.4c5672ca4e9fa7375cb2f6778c7ba93c.JPG
RB00354X.JPG.55eee72c09f4666752e62371333091c4.JPGRB00354Y.JPG.f6e73660fc0c05b071abc560ca4a4dfc.JPG
RB00355X.JPG.8f9cc037dee47406bcf419e2d187efb7.JPGRB00355Y.JPG.776c25f76b23b98eb51fa6e4be8ae1ca.JPG
RB00356X.JPG.1d69a86044c567bdf2f55467e558f2fe.JPGRB00356Y.JPG.5cb82cd4ed1d5cd4eb989029ff5701c4.JPG
RB00357X.JPG.aeeeebc6c72a36bd06959978649f5fbc.JPGRB00357Y.JPG.1bea27b58f8dcb2b859f7a080c3cc336.JPG
RB00358X.JPG.4888c2a00e68189cb263e55af31c0e36.JPGRB00358Y.JPG.d7a0db25e18c754c6ccea6489d687fc9.JPG
25 minut temu, sosek napisał:
Na forum kamperowym ktoś najpierw przykleił panel do poliwęglanu komorowego i dopiero do dachu kampera.
Widziałem jakiś film na yt jak kombinowali z poliwęglanem. Rzeźnia... ?
Panowie,
a co się złego stanie jeśli się przyciętą na wymiar płytę z poliwęglanu przyklei do dachu za pomocą sikaflex 252, a do niej naklei się dopiero panel fotowoltaniczny (flex). Trzymać się powinno. Wentylacja też będzie ok. Nie za bardzo widzę powody dlaczego ten sposób miał by być zły ? Jestem jeszcze przed przyklejaniem panelu, ale mam w planach właśnie w ten sposób go przykleić po tym jak zobaczyłem pomiary @Suzu4x4
Edytowane przez norton
dopisanie rodzaju panelu (wyświetl historię edycji)
hmm, myślałem raczej że panel przyklejony do takiej płyty poliwęglanowej będzie miał nieco lepsze warunki do odprowadzania ciepła jako że w środku płyty są kanałki wentylacyjne i ciepło będzie częściowo odbierane przez przepływające nimi powietrze. Drugi plus jest taki że panel nie będzie nagrzewał w takim stopniu dachu przyczepy. Z drugiej strony panel przyklejony bezpośrednio do dachu (chyba warstwa z aluminium lub coś takiego) może faktycznie łatwiej oddaje ciepło na dach. Ale nasłoneczniony dach też łapie wyższą temperaturę więc sam nie wiem co lepsze, mieć dobrą przewodność ciepła z dachem, czy lepiej od niego panel odizolować :-).
Uważam że jeśli chodzi o wentylacje to będzie lepiej niż bezpośrednio klejony do dachu.
Po godzinie czy dwóch  fest nasłonecznienia będzie tak samo gorący panel jak i blacha dachu jak i powietrze w kanalikach poliweglanu
Żeby działało chłodzenie powietrzne  konieczne jest wymuszenie obiegu powietrza, żeby działał radiator musi mieć niższą temp. od tego od czego ma odbierać ciepło a jeśli wszystko jest tak samo gorące to  wg mnie nie ma znaczenia czy panel jest na blasze czy na poliwęglanie.
dobrze rozumujesz ale żeby mieś pewność trzeba sprawdzić w naturze.
dach jest biały,  jak panel miał 50 stopni to dach  w "wolnych miejscach" miał dwadziescia stopni mniej .
 Skoro dach pod panelem się nagrzewa oznacza że odbiera ciepło od panela czyli działa jak radiator .
trzeba sprawdzić co będzie odbierać więcej ciepła dach jako radiator czy pustka powietrzna komór poliwęglanu.
osobiście obstawiam że dach alez chęcią bym porównał z kimś kto ma na poliwęglanie ;)
Wg mnie  radiator ale tylko do momentu wyrównania temperatur ,  owszem chłodzenie przez kanaliki mogłoby być skuteczne ale tylko pod warunkiem zapewnienia przez nie nadmuchu bo konwekcja nie będzie tu raczej miała miejsca a poliwęglan sam w sobie jest raczej izolatorem a nie przewodnikiem ciepła.
Należy zadać sobie pytanie co jest dla nas ważniejsze. Odizolowanie solara tak zeby dach sie nie nagrzewal i nie robił jako grzejnik w przyczepie. Czy chcemy żeby panel był troszkę chłodniejszy i miał lepszą sprawność.
Uważam że odizolowanie może być ważniejsze dla komfortu niż 2A mniejszy prąd ładowania?
