Plany wakacyjne a rozprzestrzeniający się koronawirus
kojus
4 minuty temu, czyś napisał:
Albo przejmij obowiązki tresera kota i spójrz na wskaźnik i wynieś zawczasu. Najprostsze rozwiązanie. Wolę chyba stracić trochę saszetki/płynu w niepełnej kasecie, niż wozić kolejnego klamora. Zwlaszcza że im dłużej zalega zawartość tym chyba gorzej i zadanie kotowego robi się tym bardziej g....e.
przy zastosowaniu chemii zgodnie z instrukcją a nawet przy dawce lekko ponad normę (zawsze leję więcej niż na opakowaniu), zapomniana pełna kaseta pozostawiona na 3 tygodnie w środku lata nie powoduje problemów - mit obalony doświadczalnie. Dwa - pod domem mam zrobioną idealnie zlewnię prosto do kanalizacji - średnica kratki otworu - 36cm, mało brakuje a wpadłaby cała kaseta :)
13 minut temu, danielpoz napisał:
Moja nie krzyczy?
Po to jest wskaźnik zapełnienia żeby nie być zakoczonym?
wskaźnik wskaźnikiem. Siedzisz pod markizą wieczorem, dzieciaki w przyczepie czy kamperze, nie masz kontroli nad tym, że z połowy zrobiło się ponad 3/4 :)
No dobra, jadąc na dzikusa bez możliwości zrzutu, bierzemy ze sobą jeszcze albo przenośnego thetforda z namiotem na toikę/prysznic, albo 30l beczkę z uszczelka pokrywy (niebieska, nieprzezroczysta) na rezerwowy zrzut z kasety. W bagażniku na to kastra i gruby wór foliowy. Ale to na dziko. Jak się rzadko korzysta, to beczka daje rade, do kupienia na Alle... za grosze.
@maarec  uprzedziłeś mnie bo dokładnie to samo chciałem napisać, mam niemal identyczne doświadczenia  ;)
- przy odpowiednio dozowanej niebieskiej chemii Thetforda nawet kilkudniowe pozostawienie kasety z nieczystością nie powoduje dyskomfortu przy opróżnianiu
- nie chce wchodzić w szczegóły ale moje dzieciaki mają taką przemianę materii że  od stanu " jest jeszcze OK "  do stanu "pod korek" granica jest bardzo cienka i czasem nie zdążysz się obejrzeć jak już jest po temacie
- przy domu mam również komfortowe miejsce do zrzutu kota i umycia kasety bez konieczności celowania, pilnowania żeby czegoś nie pobrudzić czy wdychania cudzych zapachów w zamkniętym pomieszczeniu więc też  czasem wolę dowieść i ogarnąć dwie kasety w komfortowych warunkach niż kombinować po publicznych kiblach czy toytoyach ...
więc jak zwykle punkt widzenia zależy od punktu siedzenia , ja męczyłem się z jedną przez kilka lat , teraz mam dwie i nie żałuje zakupu
po co się męczyć jak za niewielką kwotę można ułatwić sobie życie :-]
Nie wiem, jak to u Was działa, ale u mnie się zapala jak jest prawie pełno i to jest informacja, by natychmiast iść na spacer. Opóźnianie spaceru z reguły powoduje konieczność czyszczenia "wanienki" pod kasetą :(
u mnie tak samo. jest jedna dioda która jak się zapali to oznacza że nie korzystamy już z kibla bo zostało miejsca na tylko jedną sytuację awaryjną :pupa:  :-]
20 minut temu, lbuster napisał:
Aaaa, to Ty masz full wypas. U mnie tylko 1 dioda ☹
No to już widzę zaletę c500 w stosunku do c400 ?
To zależy od wersji a nie od modelu. C400 zapewne też może mieć taki wskaźnik a może być też golasem nawet bez spłuczki.
Ja znam takiego który myślał że czerwona dioda sygnalizuje brak wody w spłuczce???
Jesteś tego pewien? Bo mam wrażenie, że system wskazywania kilku pozycji zapełnienia różni się od systemu "mam full" I to jest właśnie według mnie przewaga c500 nad c400.
58 minut temu, bw81 napisał:
u mnie pokazuje 3/4 i pełno:
A jaką masz kasetę?
U mnie jest tylko „pełno”, stan zapełnienia oceniam wiec na „oko”. Zaglądając od góry. Co nie zmienia faktu że na kempingu z reguły robię jedną zmianę na dobę. Tak mam tez odliczone te saszetki. Jedna dziennie.
Bylem natomiast kiedyś na kempingu na którym okazało się że przyjmują tylko zielone koty a niebieskich nie bo maja jakaś własną oczyszczalnie ścieków  i musiałem swojego niebieskiego kota zawieźć na pobliski Camper stop na którym dopiero go zrzuciłem. Cała operacja trwała około 30-40min włącznie z przejazdem około 5km.
Nie?
Opierając sie na c500 są trzy wersje wykonania. Bez spłuczki, ze spłuczką i ze spłuczką i wskaźnikiem.
W C400 może jest podobnie ale nigdy się nie zagłębiałem bo i po co?
A jaką masz kasetę?
Ja mam 400 i mam wskaźnik pusto- średnio- pełna. Ale za to nie mam menzurki do spuszczania wody ? a wskaźnik wody też ma trzy pozycje pełno- średnio- pusto. Tylko średnio wskakuje już po kilku kliknięciach pompką a pusto jak już faktycznie jest pusto :niewiem:
