Wskaźnik poziomu wody - zrób to sam ;)
  • Odpowiedzi 35
Nóżka +diody LED wszystkie razem połączone z wyprowadzeniem pod zasilanie oraz do sondy.
Nóżka - diody LED do opornika przez poprnik do tranzystora do nóżki C.
Nóżka B tranzystora do sondy wody
Nóżka E tranzystora - zasilania
I to koniec schematu kolejne diody to powielenie pierwszego układu. Ja mam akurat 6 szt każda odpowiedzialna za około 10L wody,  razem mam 7szt  sond z czego 6szt od diod Led i jedna +zasilania czujnik.jpg.7e3eabb8ef85f1891e2be55414eb2c0f.jpgczujnik.jpg.7e3eabb8ef85f1891e2be55414eb2c0f.jpg
czyli najdłuższa sonda sięga dna i jest plusem
bazy tranzystorów to kolejne diody
mam niepewność co do 470 ohm , nie za mało jak na 12-13V
Tak jedna jest najdalłuższa i sięga dna kolejne są skracane o dany odcinek względem pojemności zbiornika. Nie będę się upierał przy 470 Ohm  lecz działa. Może również zadziała z innym opornikiem
i śmiga ci na 12v czy baterie 9v masz?
4 godziny temu, sebka34 napisał:
Śmiga przy 12V
Brawo za dobre wykonanie, tym bardziej że własnymi ręcyma ?. Choć ja jestem zwolennikiem jeszcze większych uproszczeń, i tu całkowicie podpisuję się pod Krzyśka wypowiedzią:
A po co tu BC547  ?    Schemat jest chyba częścią większego układu.
Zasilanie 9v - nie pasi do budy owszem można to wyrzeźbic 9 na12 ale chyba to przerost formy nad treścią
Dla przyczepowego zastosowania nic oprócz oporka i ledy i kawałka druta nie jest potrzebne
W moim wodowskazie zastosowałem następujące elementy: przewód 6-żyłowy - końcówka szybkozłączna - przedłużka do fontanny ogrodowej - puszka - łącznik -trochą kabla 0.8kw. - 6żył - wtyczka z gniazdem - no i wiadomo diody i oporniki 1k.
Z przedłużki fontanny t.j. na zdjęciu jest zrobiona sonda do zbiornika którą dokręciłem do zbiornika szybkozłączem 3/4 cala. na zdięciu nie widać lecz z prawej strony sondy na całej jej długości idzie 6- żyła z + ( dodam że wszystkie odsłonięte żyły linki są pocynowane co by nie korodowały) Wtyczka z gniazdkiem jest po to aby w razie konieczności wyjęcia zbiornika nie ciąć przewodu. wewnątrz przy panelu sterowania umieściłem puszkę z dwoma rzędami diod oraz przełącznik. Prawa strona dotyczy zbiornika wody szarej ( 100l zbiornik, dioda się zapala z napełnieniem kolejnych 20l) zaś lewa strona to woda czysta i po napełnieniu 135l wody, palą się wszystkie diody ( wraz ze zużyciem +/- 22l wody gaśnie pierwsza dioda i kolejna itd.):thank:
Po 1 miesiącu przewody się skończą wpływ będzie miała na to elektroliza, a i woda taka nie jest wskazano do spożywania wręcz jest szkodliwa. W jakimś stopniu stężenia nawet zabujcza.
Po to w tym układzie są właśnie te tranzystory i to nie jest część układu od czegoś lecz ktoś zaprojektował to na właśnie takie potrzeby na forum elektroda można poczytać na ten temat.
Edytowane przez sebka34 (wyświetl historię edycji)
