Wskaźnik poziomu wody - zrób to sam ;)
Cześć
Jakiś czas temu zamontowałem w mojej hobbitce zbiornik wody wewnętrzny, wszystko super tylko jak sprawdzić poziom wody ?
zaglądanie po łóżko, słabo, oryginalne wskaźniki podwoiły by wartość budy ;)
więc trzeba było coś wymyślić samemu (jakiś czas temu był chyba opis na forum jak zrobić taki wskaźnik po kosztach)
ale przypadkowo trafiłem u naszych chińskich przyjaciół na coś takiego
https://pl.aliexpress.com/item/32580759727.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7cfb5c0fYQthxj
zamówiłem, przyszło i z braku czasu przeleżał pół roku albo lepiej, a że teraz czasu więcej to zabrałem się do roboty :)
najpierw był test z oryginalną sondą i szklanką wody, działa :ok:
jednak do zbiornika oryginalna sonda (3) się nie nadaje, ma ok 10cm wysokości, więc trzeba było zrobić coś samemu (mój zbiornik ma ok 23cm)
i tak powstała sonda z drutu 1.5mm (4)
do zasilenia użyłem jakiegoś starego zasilacza z nawigacji 12V -> 5V (2)
o tak oto powstał zestaw gotowy do testów
zanim zrobiłem dziury w zbiorniku test na sucho, a właściwie mokro - działa
czerwona dioda - brak wody, żółta gdy środkowa dłuższa dotknie wody, zielona i żółta gdy środkowa krótsza dotknie wody - czyli tak jak miało działać
sonda gotowa w zbiorniku
i szybki test - zwarcie dwóch sond odpowiada pełnemu zbiornikowi - swieci żółta i zielona dioda
na razie wsadziłem to do puszki i zakleiłem przeźroczystym matowym pleksi, a docelowe miejsce, chyba pod łóżkiem wytnę otwór
na razie musi przejść testy w warunkach bojowych
aha, oczywiście włącznik, bezpiecznik itd też warto wsadzić
całość na dziś - jak widać niecałe 15zł i jakieś resztki z budowy które zostały (drut, kostki, puszka)
wskaźnik ma jeszcze jedną opcję, może sterować pompką albo np elektrozaworem
czyli np jak kończy się woda i zaświeci się czerwona dioda, stycznik daje sygnał do elektrozaworu i dopuszcza wodę z sieci :hmm:
czasem na forum przewija się temat wskaźników i jak widać niskim kosztem można ogarnąć temat
dla mnie największą niewiadomą było czy uda się zastąpić oryginalną sondę, ale jak widać da się i moja wydumka działa zgodnie z przeznaczeniem
Pozdr
  • Odpowiedzi 35
5 minut temu, konrad_b napisał:
na razie musi przejść testy w warunkach bojowych  aha, oczywiście włącznik, bezpiecznik itd też warto wsadzić    całość na dziś - jak widać niecałe 15zł i jakieś resztki z budowy które zostały (drut, kostki, puszka)
Fajnie ze wrzuciłeś  :) temat pewnie sie komus przyda
Zda testy na 100% - znam to rozwiązanie i podobnie będę robił u siebie w busie nawet bez tego modułu od żółtych łapek
1 sugestia odżałuj jeszcze niebotyczna kwote  2-3 zł i kup drut fi 1-1,5  do spawania nierdzewki - miedź w sumie ujdzie ale sondy producentów sa właśnie z nierdzewki
Takie jak Twoje rozwiązanie gotowca żeni gość na alledrogo coś po 45zyli :)
Można to tez zrobić  np na śrubach czy pływaczkach z kontaktronami od żółtych łapek  w też śmiesznych cenach
na allegro widziałem np
https://allegro.pl/oferta/wskaznik-poziomu-wody-4-led-9105238022
różnica taka że na 12v i ładnie zapakowane ;)
były też chyba takie zestawy do samodzielnego lutowania
a dlaczego miedź nie ? (tej wody i tak nie pijemy, służy tylko do mycia)
Właściwie nie ma przeciwwskazań też robię wode na dwa obwody sanitarna - pitna    - tak mi sie upierdzieliło na podstawie producentów i tego ze u mnie w robocie to sie wszedzie taki drut poniewiera :)  i twardsza nierdzewka ale to też nie ma w sumie znaczenia jak w baniaku siedzi
Może mieć ten typ sondy jedna wadę - czy to na nierdzewce czy miedzi - z czasem sie spatynuje czy obrośnie w wodzie zwłaszcza szarej i wtedy napięcie idące na Led może być mniejsze i układ świruje ale z praktyki to długo trwa
dokładnie o tego magika mi chodziło na alledrogo
Nie wiem po co tyle elektroniki
Miedziane druty jako elektrody się nie nadają po kilku dniach zrobią się zielone prąd i woda utleniają się
Użyj z nierdzewki drutu do spawania można kupić np. 1,2 lub 2mm
Edytowane przez sebka34 (wyświetl historię edycji)
A po co tu BC547  ?    Schemat jest chyba częścią większego układu.
Zasilanie 9v - nie pasi do budy owszem można to wyrzeźbic 9 na12 ale chyba to przerost formy nad treścią
Dla przyczepowego zastosowania nic oprócz oporka i ledy i kawałka druta nie jest potrzebne
Druty owszem też pisałem masz racje  - grynszpan jest trujacy ale nie zrobi sie za 2 dni :)
Owszem można się bawić we wskaźnik oporowy i linijke diodową - też wg mnie nie ma sensu
Idąc dalej mozna w indukcyjny - tylko po co ?
Najprostsze rozwiazania najlepsze i najtańsze :)
ładny panel dla led - nawet z logo przyczepy - malunek wektorowy np. Corel i zlecić na grawerke CNC koszt 10-20zł
pasi wyłacznik najlepiej guzi astabilny NO bo po co maja zawsze swiecić i miliwaciki doic
liczydła dla R dla LED http://ekalk.eu/ledr_pl.html     https://eori.pl/kalkulator/
wystarczy zwiększyć oporniki do ponad 600 om można układ zasilać z 12 V, a wyłącznik anty dojny na pewno się przyda.
Zresztą układ może być zasilany różnym napięciem (byle nie przekroczyć napięcia kolektor-emiter tranzystora) - wystarczy  dla  określonego prądu diody np: 20 mA wyliczyć wartość opornika  R=U/I.
Czy wykonywałeś wskaźnika z za linkowanego schematu czy po prostu znalazłeś w sieci i zalinkowałeś?
Tazanystos w schemacie który wrzuciłem ma za zadanie wykryć zwarcie obwodu na znikomo niskim napięciu.
w tym poście po Twoim schemacie  ?
nie ma tam mojego schematu a linkowane sa jedynie kalkulatory oporka - nie bardzo rozumiem o co biega
dalej tak twierdze że dla wskaźnika w budzie czy  busie wystarczą 4 ledy i 4 oporki na pajaku nawet zrobione - na wage koszt ze 2-3zł :)
a zasilane pseudo układy  na 12v beda prostsze i starczą.
malować schemat na 4 ledy z oporkami - po czorta - z reszta jest w kalkulatorach  :)
2 godziny temu, sebka34 napisał:
Działa jak trzeba koszt nie całe 15zł sondę zrobiłem z drutu fi. 2mm nierdzewka
Jesteś w stanie zrobić taki czujnik na sprzedaż ? Jaka cena ?
