Jump to content
Edit History
smok_wawelski
smok_wawelski
25 minut temu, jarekvolvo napisał:
jedynie spokojnie nakarmić aku do minimalnego oświetlenia ledami i zasilania CB, ewentualnie telefonów, jeśli jeszcze pozostanie jakiś czynny operator.. .
No to mówisz ze trza Lolka odkurzyć  i patyk  na dach wrzucić - jak te operatory padną - kurde zdziadziałem w temacie choć ckni sie za EE :)
Już nawet na aucie rzadko wożę a i skaner KF rzadko w chałupie gada - jednak człek jest leniwe bydle i jak nie ma czasu to idzie w skejpola czy komóre :)
Bida panie Milanówek-Kraków na krótkiej odbitej nie pogadamy na przyziemnej tez nie - bo odległość taka nijaka miedzy nami :)
znalazłem dwa stare UPSy, puste, bez akumulatorów, oba z miejscami na dwie baterie 12V, 5,5 Ah łączone w szereg... czy jakbym dał do nich na zewnątrz baterie np. 45 Ah - ruszy mi toto
więc skoro maja 12V w szereg to wymagaja 24V  -  a jaka będzie bakteria ?  12 czy 24  ?
 od dużego auta nie wydaje mi się że znajdziesz pojemność 45Ah tam to  raczej większe aku chodzą
poza tym nie podładujesz tym linkowanym panelem i regulatorem aku 24V - bo to system na 12V z racji parametrów panela
edit
Edit. Co do rodzaju w ogóle - skłaniam się ku dwusuwowi - mniej elementów do zepsucia, jakiś olej zawsze się znajdzie. .
Nie jest to głupie przy małej mocy motoru - remont silnika Trampka prawie ze na chodniku się robiło o Koszmarku nie wspomniawszy :)
smok_wawelski
smok_wawelski
edit
Nie jest to głupie przy małej mocy motoru - remont silnika Trampka prawie ze na chodniku się robiło :)
smok_wawelski
smok_wawelski
edit
Nie jest to głupie - remont silnika Trampka prawie ze na chodniku się robiło :)
smok_wawelski
smok_wawelski
smok_wawelski
smok_wawelski
No chyba że wreszcie na KF zrobię papiór
smok_wawelski
smok_wawelski
Bida panie na krótkiej odbitej nie pogadamy na przyziemnej tez nie - bo odległość taka nijaka miedzy nami :)
smok_wawelski
smok_wawelski
Już nawet na aucie rzadko wożę a i skaner KF rzadko w chałupie gada.
  • Create New...
