Elektryka w zielonej puszce
Tak już jako dopowiedzenie, co do mojej przetwornicy:
Mam EDECOA 2500/5000W
Parę osób ją ma na CT i podobno też współpracuje z Tracerami i jeszcze tańszymi sterownikami solarów.
Jak dla mnie była bardzo atrakcyjna cenowo - a Waeco czy Victron niestety był dla mnie poza zasięgiem...
np z zauważonych wad - gdy stoi w gotowości włączona, nie potrafi uruchomić wentylatora - co przy paru dziesięciu minut w dużym upale prowadzi do "problemów" (raz zapomniałem wyłączyć przetwornicy po pracy...i dobrze że byłem w kamperze bo przy wielkim upale na zewnątrz okazało się że się rozgrzała tak ze nie dało jej się dotknąć (śmierdziała starym żelazkiem"). Na szczęście byłem w kamperze...
Godzinę temu, Misio napisał:
drugą Volta 1,5-2kW? nie pamiętam dokładnie...chyba 2 mu się już Volty spaliły od solara...
Uważam to za zbyteczne i nie chcę Volta - u mnie jedna przetwornica pod lodówke, jak będę potrzebował  230v na coś innego lodówki za godzinę szlag nie trafi nawet browar mi sie nie ociepli :)  ale przeczytam z ciekawości przypadek AdamaH choć wydaje mi się że jeśli by tak było to szlag trafiałby przetwornice nie tylko Volta ale i każdą inna też i tak jak napisałem uważam Volta za niska półkę na która sporo ludzi sie żali -dla mnie ta firma odpada w przedbiegach
Podsumowując kolejne  2 czy 3  strony dyskusji w sumie informacji  dla rozwiania moich dylematów co do Tracera niewiele  przybyło
-  mam info o plusach Victrona
-  mam też info  o złej współpracy Tracera z dużą  rzędu 1,5-2kW przetwornicą Volta
Wiedzy nigdy nie za wiele wiec muszę zatem przeczytać ten 8 stronowy watek  AdamH  aby wywnioskować  czy to aby na pewno wina Tracera  mogąca dać w kość tez innym przetwornicom mniejszej mocy też pomimo tego że sam Volt  a zwłaszcza tej mocy mnie nie interesuje
Przyklejam ponownie  schemat   nadal prosząc Was o  wypowiedzi w tematach:
1/   na ile uważacie że Tracer 3210AN jest gorszy od Victrona - choć tu sprawa wydaje się być jasna
2/ Waszych doświadczeń z oboma  tymi regulatorami  MPPT - zwłaszcza z Tracerem
3/  ocenę i korekty dla schematu z Tracerem  3210AN  - na tym najbardziej mi
zależy
Schemat z Victronem - jest właściwie klepnięty zamieszczam odnośnik  dlatego że na jego bazie powstał schemat z Tracerem do którego mam pewne wątpliwości,
VICTRON - ostatnia wypracowana wersja schematu  -  jest tutaj
TRACER (na bazie Victrona) z prośba o ew. korekty do schematu i rozwianie moich dylematów
w stosunku do schematu z Victronem
- zmieniono obwód przekaźnika
---- przyłączenie minus cewki przekażnika zabezpieczenia niskiego rozładowania  aku - minus pobrano z LOAD
---- usunięto bezpiecznik z obwodu przekaźnika - nie jestem pewny czy to ok
---- wykorzystano zaciski LOAD do sterowania przekaźnikiem aby odciążyć regulator - wydaje mi sie to pożądane
Czy dla takiego Tracera 3210AN zastosowanego w busie w układzie jak na schemacie można uprościć instalację do jednoprzewodowej  ?
Tracer potrafi podawać prąd impulsowo - niby prąd stały, ale tak naprawdę jest to impulsowy prąd który spłaszczony daje powiedzmy oczekiwane nasze 14V napięcia ładowania, czyli podajemy przez chwilę wyższe napięcie, a potem pałza a w aproksymacji mamy prąd stały...
Sam Volt się przyznał ze takie piki napięcia podczas obciążenia uszkadza przetwornicę.
Nie kumam idei.
Przecież na schemacie przetwornica podłączona jest do akumulatora, a na nim żeby podbić do 18V nawet chwilowo to musiałby naprawdę spory prąd pójść chwilowo, nie wiem czy solar byłby w stanie taki pik dać nawet pod pełnym słońcem.  Jak to mawiają " jak g....o nie potrafi pływać to mówi że woda za rzadka. "
Ok - to przeryłem wspomniany wątek - moje wnioski są następujące:
Cytat
27 Luty 2018  AdamH pisze
Ta druga przetwornica która współpracuje z Tracerem to  Volt  sinusPRO 1000 W  12V.  I działa sprawnie od roku.
A ta   Volt  IPS 2000  nie współpracuje ale pociągnie odkurzacz
Zatem mamy tu przetwornice  Volt sinusPRO 1000W  i od strzała wydaje mi się to być pomyłka bowiem ta przetwornica jest swoistym combo przetwornicy+UPS   -  opis tutaj
Zatem przypuszczam że @AdamH pisze o innej przetwornicy Volta z pełnym sinusem - mianowicie o Volt sinus 1000 bo  sinusPlus 1000 nie występuje
Zatem ta przetwornica odpowiadała by przetwornicy AZO - sinus 1000W  która ja chce zastosować.
Tu AdamH wręcz potwierdza że ta przetwornica chodzi OK z Tracerem - tylko nie mówi którym i z której serii
AdamH pisze że nie pracuje z Tracerem Volt IPS 2000  czyli przetwornica nie dajaca sinusa - bowiem Volt mówi "Przetwornice serii IPS wytwarzają na wyjściu tzw. sinusoidę modyfikowaną. Jest to napięcie przemienne o przebiegu prostokątnym" - to nie jest przetwornica nadająca się do zasilania lodówki  - być może dlatego gryzie sie z Tracerem - ja tego nie wiem bo moja wiedza w elektronice jest zbyt mała żeby się wypowiedzieć - moze Piotr @PolariS to ugryzie bo ja za cienki jestem.
Co więcej AdaH mówi jasno: "Po dwukrotnej naprawie gwarancyjnej firma stwierdziła, że moja przetwornica Volt 2000W nie może współpracować  z regulatorem Tracer  i sugerowała mi nabycie specjalnej przetwornicy Volta 1000W  pełny sinus dostosowanej do współpracy z solarami. "  nie mówiac niestety dlaczego ta 2000W nie może
W dalszej części wątku - nikt nic nie wyjaśnia w tej sprawie, co więcej @kalapan  pyta o  przetwornice Volt i nie uzyskuje odpowiedzi - wiec dla mnie wniosek jest prosty -  dla mnie przy zastosowaniu Tracera 3210AN i przetwornicy AZO pełny sinus 1000W  nie ma powodów do obaw ponieważ problemy AdamaH dotyczyły całkiem innej zarówno pod względem  typu  i mocy przetwornicy a poprawność pracy przetwornicy pełny sinus 1000W z Tracerem AdamH potwierdza
Podzielałby tez opinie Marka @kalapan z tamtego wątku mówiąca o porozrzucaniu wiadomości i braku ścisłości w wielu postach na forum - to nie jest dobre przy elektronice trzeba jednak gadać konkretnie na zasadzie:  jeden temat jeden watek a typ urządzenia i dane podawać ściśle - zresztą dotyczy to nie tylko elektroniki.
 @Misio  piszesz w tamtym wątku
Cytat
Tak jak pisał Adam...znam przynajmniej 8 podobnych sytuacji, a im mocniejsze panele i przetwornica tym ładniejsze "bum"
Prośba o info czy są one gdzieś opisane czy to tylko Twoja wiedza z rozmów z kolegami - chciałbym po prostu jeszcze sie upewnić i zapoznać z tym tematem bo skoro temat  jest nagminny to rodzi mój niepokój
Piotrze @PolariS a jak Ci sie ten schemat z Tracerem widzi - nie namąciłem tam za bardzo ?
On jest na bazie tego z Victronem co z Kristoferem wałkowaliśmy  -
Gdybyś mógł rzucić okiem na ten opis zmian i moje dylematy nad schematem Tracera 2 posty wyżej  i odnieść się do nich to byłbym wdzięczny
Widzisz sens odciążenia Tracera przekaźnikiem z LOAD - mądre to czy wydumka bez sensu  ?
Niestety to nie pomyłka. Dałem się namówić. Nie kupuj tego. To, że działa to nie wystarcza. Duże, ciężkie, można w pełni wykorzystać tylko wtedy gdy na  campingu masz 180V w gniazdku a potrzebujesz 230. Dla mnie to b.rzadki przypadek.  Zaczynam się zastanawiać, czy nie wywalić obie chinole a nie kupić jednej dobrej takiej o ciągłym 2000W  - ma pociągnąć odkurzacz i expres do kawy. Czyli powinna mieć 3000W chwilowo. Bo teraz jak chcę się napić kawy to muszę odłączyć solara.
Dodam że znam też kilka osób które miały problemy z przetwornicami i tracerami lub jeszcze tańszymi producentami...dlatego też o tym napisałem, by zwróci  na to uwagę.
Sam pierwszą moja przetwornice upalilem...Ale dopiero później zacząłem to wiązać z Tracerem.
Co jest pomyłka, czego mam nie kupować  ?  Piszesz o przetwornicy Volt ?
Napisałem przecież jasno że przetwornic Volt nie chcę znać a moje wątpliwości dotyczą  regulatora MPPT Tracer 3210 AN
Myślę że oszczędność niewielka a zawodność większa . Minusy lubią korodować . Dwa przewody wieksza niezawodnść i wrazie awari łatwiej zlokalizować miejsce usterki .Po zabudowaniu przy jedno przewodowej trudniej dostać się do masy , będziesz przy każdym wężle robił okienko rewizyjne . Ja mam 2-wu przewodową . Minusy dwóch obwodów są spięte .
Misio i zwróciłem właśnie dlatego uwagę - dzięki,   o tych osobach już wiem z wątku Adama bo w nim pisałeś zacytowałem to 2 posty wstecz a na poprzedniej stronie tam tez pytałem Cie  czy jest to gdzieś opisane czy może to tylko Twoje rozmowy bo chętnie bym przeczytał aby potwierdzić albo rozwiać moje wątpliwości
Pisałeś o wątku AdamaH - przeczytałem okazało się że zupełnie mnie to nie dotyczy.
Teraz i wcześniej tez nie piszesz jaka przetwornica i jaki Tracer a typów i modeli Tracera jest sporo przetwornic też.   ja absolutnie nie zarzucam Ci kłamstwa i wdzięczny jestem Ci  za ostrzeżenia  - ale aby gadać  ściśle  - potrzebne są ścisłe dane :)
A skoro tyle jest problemów we współpracy przetwornic z regulatorami to może kupić dwa w jednym (a w zasadzie nawet trzy w jednym). Wtedy chyba będzie wszystko działać dobrze?
Są np rzeczonego volta all in one z regulatorem MPPT.
Tak Panie  i ja tak mysle.
Gdzieś tam Adam na początku rozkminy też pisałem własnie że raczej wolałby polecieć dwuprzewodowo.
później pooglądałem schemat drFleetGood poczytałem i troszkę mnie to zafrapowało ale jednak raczej polecę 2 ma.
@adam61 apropos mojej rozkminy - jaki Ty masz regulatorek do solarów ?
Nie bardzo mnie jakoś to rozwiązanie bierze - potrzebuje spore akumulatory i takowe combo UPS nie załatwi mi sprawy  a wydaje mi sie że problemów z przetwornica 1000w Azo nie będzie nawet przy Tracerze.
A jak już robię prawie full klona z Adasia to możne i MPPT dam jak u niego - właśnie wyżej Go o typ zapytałem :)  nie ma to jak powielać sprawdzone wzorce - moze nie jest to motorem postępu  ale raczej warto -  bo choć nawet  nie top cud jakiś to najważniejsze że chodzi bezproblemowo :)
Jak nie załatwi sprawy? To jak ma przetwornicę 1000W i regulator 30A to za mało? Są większe. Ale tak pomyślałem o tym combo bo jak czytam o tych regulatorach to tanie są złe, victron kosmicznie drogi a jedyny po środku tracer.... też nie jest dobry :) no jeszcze widzę, że przystępne cenowo są AZO. Ale czy dobre?
A taki kombajn na pewno będzie kompatybilny. Cenowo chyba nie wychodzi źle (choć tanio też nie jest). Pytanie czy ktoś tego używał.
