remont podłogi potrzebne namiary na czesci
Witam poszukuje uszczelki  pod profil aluminiowy do mojej przyczepki.
Znalazłem uszczelkę którą potrzebuje niestety stan  magazynowy - 0 czy ktoś ma sprawdzony serwis,gdzie można dostać  taką uszczelkę ?? wymiary 30x22 mm
Jak mi się uda  to wrzucę zdjęcia  z mojej naprawy  :P
Edytowane przez justyn (wyświetl historię edycji)
udało mi sie zdjęcia zgrać na kompa pacjent miał chora podłogę
to jest widok zastany  kiedy wszystkie elementy zgniłe zostały  usunięte trochę się rozszczepiła  ściana od podłogi , ale udało się to wszystko złożyć w całość, najlepiej użyć  podnośnika hydraulicznego takiego jak na zdjęciach ponieważ ścianę dźwiga się od góry podkładając lewarek od dołu ściana by się wybrzuszyła.  Ostatnie zdjęcie pokazuje efekt końcowy tylko brakuje  mi tej uszczelki pod profil aluminiowy.
łączenia wewnętrzne podłogi zostały uszczelnione klejem do styropianu i wstawkami metalowymi
Kriss prędzej żonę  bym oddał  albo ona mnie  :P  niż przyczepę rozłożył na części a robota nie aż taka straszna każdy kiedyś idzie do remontu człowiek też . Niestety ta uszczelka z allegro nie pasuje  potrzebuje wymiary 30x22 mm i tu się pojawia problem, że nigdzie takiej nie ma na allegro a stara już nie nadaje się do montażu.
ja zwymiarowałem i zrobiłem zdjęcia a następnie zamówiłem u tego sprzedawcy
https://allegro.pl/uzytkownik/grzes_truck?bmatch=al-product-cl-eyesa2-engag-dict-ctx-gl-53-uni-1-5-0320
nie zrażaj się, że czegoś nie ma w ofercie, z reguły oferta sklepów (alle-sklepów też) nie odpowiada rzeczywistym stanom.
Zastanawiam się co trzyma tą uszczelkę od dołu?
Do tej pory kątowe uszczelki, które spotykałem, dotyczyły kątowych profili.
A co do samego remontu, to wygląda jakbyś pozostawił częściowo "chorą" płytę podłogi - widać wyraźne ognisko pleśni i jej odbicie na wykładzinie.
Rozumiem, że już nie namówię Cię na wymianę całej płyty ale sczyść to/zeszlifuj (w masce żeby nie wdychać świństwa) i potraktuj czymś na grzyba ale uważaj na zapachy. Od spodu dałbym wodoodporną cienką sklejkę na całym kawałku od ramy do krawędzi co by znacznie usztywniło i może nawet lepiej niż te kątowniki i płaskowniki. Tak samo można było podziałać od góry.
A, i wywal tą wykładzinę, przynajmniej w zakażonej części.
Szkoda by było po takim ciężkim kawałku roboty wracać za jakiś czas do problemu.
Mam podobne zdanie.  Bezdyskusyjną wg mnie zasadą przy takim zakresie remontu jest wycięcie wszystkiego co zgnite  i zastąpienie zdrowym.
Ten remont wykonywany jest wg mnie dość dziwnie, moje wątpliwości budzi również  właściwie brak połączenia listwy ściany z kratownicą podłogi.
Wg mnie powinno się to wykonać "po stolarsku" a nie tylko spinać metalowymi profilami czy płaskownikami.
własnie po to żeby dobrze wykonać remont czasem trzeba rozłożyć na części :)  a przynajmniej trochę rozłożyć :)
Cytat
Uszczelka pod profil aluminiowy, posiadająca masę uszczelniającą - bitumiczną!
Stosowana w przyczepach Knaus Tabbert.
W opisie linkowanej uszczelki - dziwi mnie ten bitum,  czyżby pomyłka doświadczonej w sumie firmy ?
Wildze, że "majstry" się odezwały  wypowiadając się  po zdjęciach gratuluje "fachowej" wiedzy, dla  niedowiarków łączenie ściany z podłogą jest wykonanie solidnie i te stalowe płaskowniki to tylko delikatne wzmocnienie ale widzę,że są  mądrzejsi "fachowcy " to się więcej nie wypowiadam.  Smoku  łączenia z kratownicą nie będzie widać  bo to nie od tej strony jest zrobione. filipert to co było uszkodzone zostało wycięte tam jest przebarwienie do którego jeszcze się nie dobrałem bo to tylko mała  drewniana płyta. Dla "fachowców"  zagadka  jaka wytrzymałość ma kołek 155mm fi 8 mm stalowy, wtedy przeliczcie sobie, ile potrzeba takich połączeń, aby utrzymać ścianę :P ja dla mojego spokoju wykonałem dwa razy więcej. Pozdrawiam tych co nie boja się ubrudzić rąk.
Od spodu takie cos dałem
Tylko ten koleżka potrafi mieć drogie niektóre części. Jak kupowałem ramę okna Heki II to cena u niego była o 200 zł większa niż w TAMie w Katowicach. Z własnego doświadczenia jeśli kogoś pytać to właśnie TAM i Duniego :yes:
Trudno żeby "majstry" czy "nie majstry" wypowiadały się na podstawie zamysłów z Twojej głowy - zamieszczasz foty wiec na ich podstawie sie wypowiadamy
Fachowcy obliczą to bez problemu - wystarczy kalkulator i podstawowe wiadomości z zakresu wytrzymałości materiałów - jest tylko jedno ale....... zapomniałeś podać o jaki rodzaj wytrzymałości chodzi na rozciąganie, zginanie, ścinanie , inny  niestety wzory są różne......  wiec tu znów fachowiec musiałby poradzić się szklannej kuli co miałeś na myśli.  Fachowcem się nie mienię bo te kilka przyczep które rozbebeszyłem i  złożyłem do kupy mnie do tego nie uprawnia pomimo tego ze jeżdżą bezawaryjnie, nie ciekną, nie gnija i cieszą swoich użytkowników  już po kilka lat   -  natomiast z wytrzymałością materiałów a zwłaszcza stali mam do czynienia codziennie zawodowo.   Zarówno przy tych bebeszonych i składanych przyczepach jak i przy wytrzymałościach materiałów  i ich badaniu nieraz łapy pobrudziłem ale sorry  nie umiem obsługiwać szklannej kuli i sadze po tym co widzę - tak już mam.    Z tego co widać na fotach nie sposób nie podzielić opinii kol @kit  i uwag  kol. @filipert
Wybacz zatem to ze swoim dość mętnym opisem i fotami pokazałeś to co można nazwać druciarstwem - być może wykonanie i efekt są inne ale tego nie widać  - wybacz wiec sobie a nie nam piszącym na podstawie tego co widzimy - sorry ale pretensje nie do "fachowców co boją się ręce ubrudzić" - tak sie składa że akurat kilku kolegów krytykujących w tym w/w znam i zapewniam Cię że może podobnie jak i ja nie są super fachowcami ale trochę już w życiu dłubali brudząc przy tym ręce
smoku łącząc ścianę z kratownica powinieneś wiedzieć jaki rodzaj wytrzymałości jest ważny, na zdjęciach wszystkiego nie widać z prostej przyczyny bo taka jest budowa przyczepy.
