Nowa przyczepa z prysznicem
w79
  • Odpowiedzi 70
3 minuty temu, w79 napisał:
Właśnie dzwoniłem do trzech dealerów i każdy był raczej sceptyczny:). W S Campie powiedzieli że możliwe ale muszą się dowiedzieć..., w Kutnie ze odradzają a w Smoliczu że też nie do końca wiedzą. Na stronie ustaliłem za z 1600 można do 1750 bez zmiany osi a do 2000 z nową osią. Czyli potencjał jest, ale zastanawiam się czy można tylko o 50 kg tj do 1650.Musze ustalić i wiem że sporo wątków na forum jest w tym temacie:)
Powiem Ci jak to było u mnie z Adrią. Bazowe (fabryczne) DMC miałem 1350 kg, które mogłem zmniejszyć do 1250 kg - ja sobie zmniejszyłem akurat do 1300 kg. W każdej chwili mogę wrócić do 1350 kg. W Knausie 500 KD, masz fabryczne DMC 1300 kg, które mogłeś zmniejszyć nawet do 1200 kg chyba (Procamp takie wersje sprzedawał).
11 minut temu, w79 napisał:
Jak już zwiększyłbym do 1600:).Wszystko zależy od homologacji czy mają co 100 kg czy 50kg
Zgadza się. Dlatego Ci pisałem, że w Adrii zmiana następuje co 50 kg w ramach homologacji. Dlatego też mnie zdziwiło, że Elcamp twierdzi, że DMC 1700 kg nie można zmniejszyć do  1650, albo 1600 kg. Nie chce mi się w to wierzyć. Ale może tylko wersja bazowa jest faktycznie homologowana na kilka wartości?
Fendt Saphir 560 skm.       Swobodnie się kąpię ( 180cm i 125kg ) a cepka ma 270kg ładowności.    Oglądałem te o których piszecie - to jednak zostaje Fendt.
Z tego co się dowiadywałem jak chciałem kupić nową w dół nie było problemu, ale w górę wszyscy kręcili nosem.
No w górę zmiana = wymiana osi w fabryce. Inaczej się nie da.
A wracając do problemu zawartego w temacie, czyli prysznica, to od roku mam osobny prysznic oddzielony drzwiami od toalety (Hobby 540 FU) i rozwiązanie sprawdza się rewelacyjnie. Po wyjściu spod prysznica można skorzystać z suchej i czystej umywalki, nic nie jest zachlapane, zapryskane.
Tak na marginesie w ciągu pierwszego roku użytkowania Hobby nic się nie nie urwało, nie odkleiło i nawet 4 latek nic nie zdemolował. Nie są wykonane gorzej od innych, współczesnych przyczep.
Niestety Hobby raczej odpadnie, bo dostałem odpowiedź że z DMC 1600 można podnieść jedynie na 1750 i więcej. Nie da się na 1650 lub 1700 bo ponoć tak maja homologacji. Zaproponowano mi dziwna możliwość uzyskania takiego DMC, ale wiąże się to z koniecznością rejestracji w innym mieście. Pewnie chodzi o interpretację przepisów w tym UM. Takie rozwiązanie mnie raczej nie interesuje.
Rozkminilem sprawę Deth. da się, dostałem zdjęcia 530 wszystko ok. Niestety znów problem z DMC.
Znów jestem bliżej Knausa lub Adrii...chyba że stwierdzę że 200kg ładowności mi wystarczy. Zakładając klimę, mover, markizę... dużo piwa nie wezme:).
Swoją drogą jeśli w łazience ma być zaslonka to pomyślałem również o Knausie 500 QDK, Deth 495QSK albo czymś podobnym.
Ot...rozwazania na kwarantannie... (na szczęście kończy się jutro. W poniedziałek mam umówiony przegląd przyczepy więc coś zacznę ogladac:)
Z przyczep jeszcze masz Sterckeman ALIZÉ TREND 530PE, Sterckeman Evolution 496PE i Caravelair  ARTICA 496.
U Mańczaka stoi taka, można zobaczyć jak wygląda: http://manczak.pl/przyczepa/sterckeman-alize-530pe/
jak myślisz o SPORCIE 500QDK to za niedługo będę sprzedawał swoją,  w razie pytań zapraszam na PW ;)
W dniu 22.03.2020 o 20:50, peja76 napisał:
Chyba oglądamy różne odcinki.
Odcinek ten z linku i czas 24:40 pokazuje mankamenty czyli @maarec maiał racje... :) aqrat oni wszyscy są d........ żeby niewiedzieć jaki olej jest w silniku, albo jak się jeździ z przyczepą po górach.. :) hihi ten odcinek moim chłopakom zapadł w pamięci bo byliśmy na etapie oglądania...
Kolego to już było, cofnij się do 2 strony, a tak przy okazji jeżeli tacy co nic nie umieją zrobić jeżdzą czymś takim to chyba jest ok.
Specjalnie dałem linka bo napisałeś że inne odcinki oglądałeś.. ale jednak są.. i basta..
A to że było to wiem i nie musze się cofać bo nigdy nie oglądam się za siebie... ja odbieram inaczej.. takie coś, kupują tacy .. koniec.
