Brak obrysówek
Niunius07
Witam wszystkich. Mam pytanie techniczne. Wczoraj zamontowałem hak steinhov v 300, gniazdo 13 pin. Dzisiaj podpiąłem przyczepę i okazało się że górne światła przednie i tylne oraz obrysówki nie świecą. Postojowy, stop i kierunkowskazy działają. Czy ktoś może wie gdzie tkwi problem. Moja przyczepa to Burnster Ventana 2000r. Pozdrawiam
W przyczepie jak w samochodzie jest kilka obwodów niezależnych do świateł zewnętrznych. Prawdopodobnie jeden z obwodów stracił masę albo jest jakaś inna przerwa. Z gniazda samochodu wychodzą dwa piny do oświetlenia zewnętrznego 5 i 7.  Najpierw sprawdź czy na obydwu jest napięcie po włączeniu świateł w samochodzie. Jeżeli jest ok to druga opcja. Przewód 13 PIN przyczepy powinien dochodzić do puszki ( pewnie jest pod przyczepą choć niekoniecznie ;) ) skąd rozchodzą się obwody dalej. Trzeba by tam zaglądnąć.
Tak wcześniej jeździłem innym samochodem i było wszystko ok. Tylko wtedy jak kupowałem przyczepę to po zamontowaniu haka wysłałem do gościa co sprzedawał mi przyczepę schematy montażu gniazda i pod ten schemat zmienił w przyczepie wtyczkę z 7 na 13 pin. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie czy jest jakiś ogólny schemat i każdy go stosuje
Dzwoniłem do warsztatu gdzie montowałem jak i ma podjechać chłopak jutro innym samochodem którym ciągnie przyczepy i sprawdzimy czy u niego działa
Witam osoby zainteresowane tematem. Dzisiaj wszystko się wyjaśniło, okazało się że elektryk który podłączał gniazdo pomylił przewód od masy zamienił z jakimś innym. A jeszcze dzisiaj przed tym jak sytuacja się wyjaśniła po podpięciu przyczepy okazało się że oświetlenie w środku działa przy wyłączonym silniku natomiast przy wyłączonym nic nie działa ?, pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi
Czyli również masz pomylone przewody na gnieździe teraz te co masz w pilnie 9 i 13 powinieneś mieć na 10i11 zasilanie lodówki. Dziwne by mieć światło w przyczepie tylko gdy chodzi auto
Tzn źle mi słownik wstawił słowa chodziło o to że przed ustaleniem że wina leży po stronie mechanika jak podłączyłem przyczepę to się okazało że światło działa jak samochód jest wyłączony natomiast nie działa jak jest włączony. Byłem na poprawce przemienił ten przewód od masy z innym, resztę sprawdził ze schematem i podobno ma być dobrze. Jeszcze nie sprawdzałem bo nie miałem kiedy a przyczepę trzymam na innym placu.
13 godzin temu, Niunius07 napisał:
Tzn źle mi słownik wstawił słowa chodziło o to że przed ustaleniem ...................
Do czego te "maszyny" doprowadziły.  Czytanie zanim się wyśle - tego co się "samo napisało" - polecane.  ?
