Ogrzewanie truma problem
Zeng
Witam, mam problem ze słabym ogrzewaniem gazowym w przyczepie. Przyczepa Knaus Sport 500 KD, ogrzewanie Truma S 3004.
Jadąc w zeszłą majówkę do Chorwacji zatrzymaliśmy się w Austrii przed Grazem na nocleg. Na zewnątrz ok. 7 stopni, po około godzinie grzania na max temperatura w przyczepie podniosła się do 9 stopni. Na majówce nie używałem ogrzewania gazowego, tylko mały grzejnik elektryczny za 60 zł, który w dużo szybszym czasie był w stanie podnieść temperaturę w przyczepie z 12-16 do 22 stopni.
Nie dawało mi to spokoju, ponieważ w przyszłym sezonie chciałbym jechać na narty z przyczepą, więc w sobotę postanowiłem to sprawdzić. Przy temperaturze 4 stopni w przyczepie po 1,5 godzinie grzania podniosła się do 12 stopni. Wydaję mi się, ze to trochę słabo? Dodatkowo z wylotu na główne łóżko przy drzwiach (druga strona przyczepy w stosunku do grzejnika) leci zimne/letnie powietrze. Jak zamknę wylot do łazienki, która jest od razu obok grzejnika to leci cieplejsze, ale też bez szaleństw.
Następna kwestia to czy można używać ogrzewania w trakcie jazdy? Na stronie producenta pisze, ze można: https://www.truma.com/pl/pl/produkty/ogrzewania-truma/truma-s-3004.html . Mam duocontrol, lodówkę w trakcie jazdy mam włączoną na zasilanie gazowe, jak będzie z ogrzewaniem?  Chodzi mi żeby woda w zbiorniku nie zamarzła podczas jazdy w ujemnych temperaturach, czy lepiej jechać na pusto?
A pojawia się płomień duży i mały np. Przy odpaleniu i ustawieniu np. Na 2
Po 2 godzinach podkręcić np. Na9 czy widać że płomień się zwiększy?
Jeśli się zwiekszy to dobrze. Jeśli ogrzewanie chodzi z nadmuchem to trzeba  ustawić wyloty ciepłego powietrza względem wielkości pomieszczeń żeby temp była taka sama w każdym pomieszczeniu.
Jeszcze jest zależne na jakim zakresie miałeś ustawiony piecyk jeśli na 10 to mimo wszystko 1,5 godziny to za krótko
Ale, że jak? Pokrętło na 10 i 1,5h grzania to za krótko żeby temperatura urosła o 9stopni?
Jak bym miał nastawiony na 10 nawet z nadmuchem to po 30 min bym już nie wytrzymał. Tym bardziej jak na zewnątrz jest 7stopni.
Ogólnie najpierw zagrzej piecyk bez nadmuchu, a jak będzie już zagrzany to odpal nadmuch albo daj na auto. Ja w nocy operuje między ustawieniami pokrętła między 2-4 daje to temperaturę w okolicach 20C w przyczepie, jak włączę nadmuch to automatycznie muszę zwiększyć moc piecyka na 5-6 bo piecyk wtedy szybciej oddaje ciepło.
Możesz jechać z gazem ale trzeba mieć odpowiedni reduktor i węże
A więc:
temperatura w przyczepie 0 stopni. Grzanie ustawione na maksa (5), nadmuch auto. Po prawie 3 godzinach (dokładnie 2:50) temperatura podniosła się do 14 stopni. Więc wg. mnie trochę słabo.
Co do płomienia to po 0,5h , 1h i 1,5 godzinie czy dałem grzanie na 1 czy na 5 płomień był taki sam. Po 2,5 godzinie faktycznie było widać różnicę w płomieniu przy zmianie.
2 godziny temu, Zeng napisał:
A więc:
Spróbuj pokrętło od pieca poruszać góra dół. Tak jakbyś je sztucznie regulował. Może drut gdzieś się przywiesił i kręcąc kółkiem kręcisz tylko nim samym? Albo zdejmij obudowę pieca i rozruszaj drut od regulacji temp.
