wyjście (przyłącze) gazowe pod kuchenkę w przedsionku
38 minut temu, jacek00 napisał:
Jaką?
Wycięcie otworu pod kątem 90* .  Mam na myśli same narożniki . Można było je zaokrąglić  i wtedy mamy mniejsze ryzyko na pęknięcie. Wszystkie cięcia poszycia czy to są otwory okienne, czy też na luki ,drzwiczki wszystko jest zaokrąglone na dachu również . Może czepiam się na wyrost ale lepiej dmuchać na zimne. Jak jest jeszcze możliwość to można to lekko zaokrąglić o ile przykrycie zewnętrzne na to pozwoli.
Aaaa ja byyym jeszcze zaproponował stabilne podwieszenie końcówek przewodów sztywnych. Podłączone do nich przewody elastyczne [pomarańczowe] będą drgały i "skakały", powodując niepotrzebne naprężenia. Kawałek blachy w kształcie "T" lub "Y" i zamocowanie do ściany... .
 Miłego wieczoru !
18 minut temu, mundek28 napisał:
Maras ty to prawie poprawniejszy niż Kristofer
Ale się zaczerwieniłem :)  Dobrze ,że prawie , gdzie mi do Krzyśka.
A wracając do tematu to zawsze  coś tam sobie dłubię ,majstruje ,godzinami siedzę w garażu i jakoś wyobraźnia działa. A za miłe słowa dziękuje :)
  • 2 miesiące temu...
W dniu 21.03.2021 o 19:27, jacek00 napisał:
W dniu 18.04.2020 o 12:31, crategus napisał:
No i wszystko podłączone, sprawdzone. Chyba wyszło mi całkiem po Bożemu...
Super robota, jakiego przewodu w końcu użyłeś i jak wyginales rurki?
hej, przepraszam za odpowiedź dopiero teraz... ale chwilę się tu nie logowałem. Rurka fi8mmmiedziana w otulinie - standardowa z instalacji LPG. To dokładnie to samo co dedykowane pod karawaning tylko 10 razy tańsze ;) One są dosyć plastyczne, wyginałem w rękach - nawet bez żadnego kopyta...
W sumie racja. Może kiedyś poprawię...
 Miłego wieczoru !
Myślałem, że odwzorowałem 'fabrykę' - bo tak miałem właśnie zakończone przyłącze przed modyfikacją. Aczkolwiek to co napisałeś ma sens - pewnie coś dorobię i ustabilizuję. Po co ma się to bujać... Dzięki!
W dniu 20.03.2021 o 10:21, danielosmachos napisał:
Witajcie. A ja mam pytanie gdzie mogę kupić samą końcówkę na wąż, żeby podłączyć go pod taką szybkozłączke? Węże z końcówkami zarobionymi fabrycznie są a sama końcówka? Z tego co znalazłem nazywa się to chyba STN?
ja właśnie kupiłem już oryginalnie zakuty w taką złączkę. Osobnych nie szukałem.
  • 6 miesięcy temu...
Jak ktoś boi się wyginać rurki miedziane można je zastąpić przewodem faro i do tego końcówką dedykowaną pod faro. Taki przewód można później przymocować trytytkami gdzie się chce
  • 1 rok później...
No właśnie co na to "przepisy", czy można rurkę miedzianą / stalową zastąpić wężem Faro? Chcę zamontować zewnętrzne gniazdo gazu lub zastosować reduktor z 2 wyjściami lub za reduktorem jakiś gazowy trójnik z zaworami....ale z racji jazdy z cepką po Europie i ogólnie pojętego bezpieczeństwa proszę doświadczonych kolegów o opinię.
P.S. Ciśnieniowe sprawdzenie szczelności instalacji po montażu będzie wykonane niezależnie od wybranej opcji.
