Jump to content
przemekigabrysia
Remont N126
Recommended Posts
przemekigabrysia
Witam,
Mam plan zakupu N126, małej starej przyczepki, mam jedną na oku, jestem już dogadany, stan nawet dobry, wiadome uszczelniam sobie na nowo, ocieplam po swojemu (wełna z folią izo), na dachu wywalam wywietrznik, montuje sobie klimatyzator (ciągnikowy) podpinam go pod wodę na stałe. Kilka pytań mam.
Jaka najlepsza przetwornica do wnętrza, tak żeby zasilała małą lodówkę, mały TV, oświetlenie LED 15W, bojler/pompa/grzałka, klimatyzator, ewentualnie jakiś laptop/telefon?
Jaki niedrogi bojler o małym natężeniu prądu, ewentualnie czy mój plan zbiornik 30L czysta + pompka + grzałka 12V ala akwariowa ma sens?
Jaki najlepszy akumulator? Głębokiego rozładowania mam rozumieć? Macie jakieś polecane?
Opony do N126 gdzie najlepiej brać, tak żeby długo służyły i co w "zawieszeniu" takiej przyczepki narażone jest na uszkodzenia/wymianę?
Gdzie wziąć kufer większy niż standardowy i czy hol to wytrzyma (akumulator+butla gaz+zbiornik na wodę 30L)?
Co mi poradzicie, a co mi odradzicie? Z góry dzięki za wszelkie sugestie i pomysły, wnętrze będę robił praktycznie sam, jedynie mechanikę/konserwację komuś zlecę.
Share this post
Link to post
Share on other sites
klonik058
Witam,
Wełna to nie dobry pomysł ciągnie wilgoć.
Z Aku. Zapomnij nie ucieknie. Do wieczora brak prądu.
Są tematy z testami grzałek. Z tego co pamiętam to grzałki 200W grzeją wodę do temperatury 30 ⁰C kilka godzin.
Opony Po prostu nowe.
Co do zawieszenia to zależy czy oś skrętne czy nie czy wyposażona w hamulec czy też nie.
Pamiętaj o nacisku na na hak. Nie szalej z obciążeniem bo może być problem.
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
Share this post
Link to post
przemekigabrysia
Posted (edited)
Co byś polecił zamiast wełny do izolacji ścian, podłogi i sufitu? Oczywiście myślałem żeby zrobić puste strefy do odpowietrzenia.
Grzałek poszukam, kilka godzin nie robi mi żadnego problemu, jak temperaturę wody potrzebuję max 20 st C.
Co do samego prądu, to ja tyle z niego korzystam co nic, podładować telefon, przespać się w ciepełku (zima - gazowe) lub chłodku (lato - klimatyzator), oglądnąć coś na TV, muzyka i tak z głośnika bluetooth.
Nacisk będę testował, widzę że wystarczy waga łazienkowa do takiej zabawy więc spoko.
N126 chyba ma stałą oś bez hamulca z tego co pamiętam ;)
Edited by przemekigabrysia (see edit history)
Share this post
Link to post
jacek00
W jakim to celu? Ta przyczepa ma być postawiona stacjonarnie? W innym wypadku jaki sens montowania wody na stałe i czemu to ma w ogóle służyć?
Share this post
Link to post
przemekigabrysia
Nie chodzi mi o wodę na stałe lecz o przyłącze klimatyzatora bezpośrednio do zbiornika z zimną wodą (klimatyzator ma wbudowany 10L, który starcza na max 15h pracy), a uzupełnianie nie należy do łatwych czynności :D Przyczepka ma ze mną jeździć po Polsce, gdy ja będę rozwoził zwierzątka bo już na hotele nie obrabiam (średnio 3000 zł/msc).
Share this post
Link to post
jacekzoo
Teraz, przemekigabrysia napisał:
rozwoził zwierzątka
Co rozwozisz?
Share this post
Link to post
przemekigabrysia
1 minutę temu, jacekzoo napisał:
Co rozwozisz?
pieski, kotki, króliki itd :) Ogólnie transport zwierząt domowych :) Przyjemna robota i do tego pożyteczna :)
Share this post
Link to post
klonik058
styropianowe płyty zagrzejnikowe z izolacją i wykładzina.
Czarne woreczki prysznicowe lub czarny zbiornik na słońcu szybciej nagrzeje się. Dobrze spisuje się opryskiwacz.
Pisałeś jeszcze o bojlerze i lodowce.
Mimo wszystko to dużo jak na akumlator
Były i z i bez hamulca
Share this post
Link to post
przemekigabrysia
ok, ta jest akurat bez hamulca ;)
Share this post
Link to post
jacek00
Nie chodzi mi o wodę na stałe lecz o przyłącze klimatyzatora bezpośrednio do zbiornika z zimną wodą (klimatyzator ma wbudowany 10L, który starcza na max 15h pracy), a uzupełnianie nie należy do łatwych czynności  Przyczepka ma ze mną jeździć po Polsce, gdy ja będę rozwoził zwierzątka bo już na hotele nie obrabiam (średnio 3000 zł/msc).
Ja bym sobie darował ten klimatyzator. Efektywność tego jest żadna. Szkoda niszczyć dach. W Polsce to o wiele bardziej Ci się ten dach otwierany przyda. Wagowo w nce też szału nie ma, więc szkoda ładowność marnować na takie urządzenie. A jak Ci będzie za gorąco i koniecznie chcesz taki klimatyzator to może lepiej jakiś przenośny?
Share this post
Link to post
smok_wawelski
Posted (edited)
Nie ciągnie o ile jest szczelnie zapakowana w worki foliowe  - wielu ludzi tak robi puszki :)
Przetwornica - zacznij od policzenia zapotrzebowanie na prąd , akumulatora i tego co go naładuje - zdaje mi się że masz trochę pobożne życzenia cudu -  sama lodówka 50L sprężarkowa  zeżre dobowo pod 30Ah
Na to co piszesz to tak ca z 250-300w panela na dach i aku 120-150Ah - grzałek nie licząc
Ocieplenie - N-ka  kawałkami jest obła a styropian czy styrodur dobrze się sprawdza na płaskich powierzchniach - może idąc też tropem z puszki - Armaflex  i na to wykładzina ?
Edited by smok_wawelski (see edit history)
Share this post
Link to post
klonik058
Nawet we workach to wilgoć się dostanie. Skorpliny. Może nie dużo, ale zawsze.
Kiedyś rozbierałem wana, jak jeszcze w warsztacie lakierniczym pracowałem. to smród okrutny.
Co prawda we wnętrzu mydelniczki będzie oddychać. Ale i tak do mydelniczki lepiej według mnie styropianowe płyty za grzejnikowe.
Share this post
Link to post
smok_wawelski
1 minutę temu, klonik058 napisał:
Nawet we workach to wilgoć się dostanie. Może nie dużo, ale zawsze.
Często dzieje sie tak że przy montażu worek gdzieś sie przekłuje, naderwie zwłaszcza gdy pchasz w zakamary - dlatego olałem to ocieplenie na wstepie :)
Kolejna sprawa - w każde ocieplenie wilgoć wlezie paroizolacja nie jest ok zrobiona
Płyty spoko - o ile gna sie na tyle żeby łatwo dopasowały sie do skorupy - nie robiłem tym
Share this post
Link to post
nomadka
Do ocieplenia polecam matę Polifoam 1cm (to pianka z PE sieciowanego w czarnym kolorze) i na to można nakleić piankę PU laminowaną tkaniną. To metoda sprawdzona w Niewiadowie.😁. Odradzam obciążanie dachu klimatyzatorem, tym bardziej, że przyczepa ma być użytkowana w Polsce. Biały, błyszczący  laminat nie nagrzewa się mocno, a okna i dach otwierany zapewniają wentylację. Każda z przyczep N126 może mieć zespół jezdny hamowany, a osie na wałkach skrętnych wytrzymują dłuuuuuuugo.
Share this post
Link to post
klonik058
Ja miałem na resorach tylko to było wykonanie rzemieślnicze. Ale można na takie trafić. W latach 80 dużo ludzi przerabiało. Super się prowadziło.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
