Ja bym proponował lewarek.proponuję wymianę koła w przyczepie bez użycia lewarka,obecnie w TESCO są po 23 zł.
  • Odpowiedzi 137
No akurat w przyczepie jest to do zrobienia bez większych problemów. Podnosisz ją na łapach :czerwona:
I masz połamane łapy albo dziury w podłodze... :czerwona:
Jacek.
I masz połamane łapy albo dziury w podłodze... :ok:
Jacek.
Oj Jacek przesadzasz :-] Przy wielkich przyczepach może to ma znaczenie, ale np. przy takiej jak moja to żadne. Nie raz na kempingach staje się w takich miejscach, że nie da się inaczej ustać by koło nie wisiało. I nie zauważyłem by coś z budą się działo niedobrego :czerwona:
Jak Ci sie rozszczelni od napreżeń to zobaczysz, czego oczywiscie nie życzę. :czerwona:
J.
Wydaje mi się, że w czasie jazdy dochodzi do znacznie większych naprężeń niż stacjonarne podniesienie budki.
Tak samo jest z samochodem, jak niektórzy krzyczą, że ktoś poskakał im na haku w aucie. A przecież to co przyczepa robi z hakiem w czasie jazdy to naciski są liczone w tonach a nie w kg :czerwona:
To podnies lewarkiem auto i zobacz, czy drzwi sie wszystkie tak samo otwieraja jak w nie podniesionym, szczegolnie mam tu na mysli starsze sztuki. :czerwona:
J.
Zaraz nas Admin stąd wywali :ok: .
Z tym się zgodzę. W "nadgryzionych" autchach tak bywa :czerwona:
Ale co do mniejszych przyczep podtrzymuje zdanie :)
PS. Admini śpią, można "harcować" :ok::-]
napewno obaj macie racje.
Fakt że bezpieczniej jest na podnośniku. Ale na lapach jest to całkowicie wykonalne.
Ryzyko każdy musi sobie ocenić sam, choć wbrew pozorom przy zdrowej budzie jest bardzo małe. Nawet podczas podnoszenia na podnośniku istnieje bardzo duże niebezpieczeństwo przesunięcia się przyczepy. J tak teraz sobie myśle że podnoszenie na samym podnośniku jest niewskazane. Powinno też nałapach się podnosić jednocześnie.
zaraz nas Admin stąd wywali .
i to wcale nie głupie bo temat zasługuje na odzielny wątek
Proponuje tytuł: Podnoszenie przyczepy w celu zmiany koła. Lewarek, podnśnik czy łapy
Ja co do podnoszenia (tutaj mówię cichutko, żeby Kapeta serce nie bolało) też już boleśnie się przekonałem, że podnosić to jednak lepiej na podnośniku, a nie na łapach. Ja w swojej budeńce już jedną łapkę zgiąłem. Także lewarek (do podstawienia pod oś) na wszelki wypadek mam już przygotowany, nie chcę ryzykować ponownego uszkodzenia. Chociaż powiem szczerze i tutaj popieram całkowicie Szarego, że swoją poprzednią budkę (Niewiadkę) zawsze podnosiłem tylko na łapach i potrafiła ona wisieć tak nawet przez kilka miesięcy (i mieszkało się w tym czasie w niej) i nic jej nie było. Wszystko zależne jest od wagi i długości budki. Wydaje mi się, że gdyby, większe przyczepy miały montowane 6 a nie 4 łapy (2 dodatkowe np. gdzieś przy osi) i podnosiło by się równomiernie, nie było by problemu.
słyszałem, czytałem...... :ok::-]:):czerwona:
Odnosnie podnoszenia przyczepy na lapach to zrobilem tak z moja poprzednia przyczepa i od obciazenia pekla odlewana gwintowana stopka w lapie.
Łapy do podnoszenia są przykręcone do podłogi ( tak jest u mnie ) a nie do ramy. Zresztą rama nie jest specjalnie sztywna - wystarczy wsadzić głowę pod spód i samemu ocenić. Poprzeczne belki są przykręcane, nie spawane. Dopiero razem z podłogą tworzą sztywną płaszczyznę na której stoi buda. Nie wolno podnosić na łapach - to zbyt duże obciążenia skrętne które przenoszą się na budę a ta nie jest monolitem ( wyjątek to niewiadówka ). Trzeba używać podnośnika - u mnie to nawet napisane w instrukcji.
Starajcie się nie łapać gum!!!!!!!
Pozdrawiam AdamH :czerwona:
To co robić kiedy jest się na kempingu gdzie aby wypoziomować przyczepę jedno koło musi być w powietrzu?
