podświetlenie pod markizą (profil+pasek led)
kit
Powiedzcie mi czy są profile które nadają się do przyklejenia na bocznej zewnętrznej ścianie przyczepy. Obawiam się montowania/klejenia bezpośrednio na ścianie, a mam miejsce gdzie wcześniej pasek led już był przyklejony i niestety nie idzie usunąć kleju który pozostawił. W sumie jedyne rozwiązanie żeby pozbyć się widoku pozostawionego kleju to przyczepienie nowej taśmy lub profila z taśmą.
  • Odpowiedzi 42
Ja robiłem z tego co miałem ale jak byłem po ściemniacz (w specjalistycznym sklepie oświetleniowym) to zadziwił mnie asortyment profili i pasków ... nie dopytywałem niestety :niewiem: A skoro masz ślad którego nie idzie usunąć to ... przyjemne z pożytecznym :ok:
Teoretycznie każdy się nada, bo w większości są z aluminium, kwestia czym przyklejać.
Tym co się do tego nadaje, a czym większość robi to do czego się nie nadaje - czyli Sikaflex 221 :D. Kleił bym to chyba raczej "punktowo" żeby nie zatrzymywać wody spływającej po ścianie w "nerkach" powstały między profilem i blachą poszycia. Bardziej się zastanawiam na ile w takim profilu samo się będzie kondensować i pasek led może mieć gorsze warunki niż by miał bez profila.
Odkurzyłbym, odtłuścił i kleił spokojnie punktowo 221 bo profil jest lekki - punkty dałbym tak  żeby nie tłukł o blachę.
Taśmy dwustronne sprawdzają się przy zastosowaniach wewnętrznych lub w kasetonach reklamowych w przyczepowych warunkach słońce, deszcz, mróz - wg mnie nie sprawują się najlepiej. Jeśli masz obawy o kondensacje - co jest wg mnie słuszne bo takowa nastąpi w mniejszym czy większym stopniu w profilu zamkniętym kloszem  - dałbym taśmę ip65 w żelu
Ja mam zrobione oddzielnie, podczepione na stałe do raftera od markizy więc zawsze teoretycznie składam do przyczepy. Nie lubię mocnego światła przed przyczepą dlatego metr leda mi wystarczy, obowiązkowo ciepły, żaden RGB lub Biały zimny. Fajnie jak masz markizę kasetową i sobie podklejasz leda do markizy, z workową jest gorzej bo musisz dać pod markizą i to sporo, kwestia estetyki.
Ale z nudów zaraz może zacznę coś kombinować z mocowaniem do boku na stałe :D
49 minut temu, Tomii napisał:
...Bardziej się zastanawiam na ile w takim profilu samo się będzie kondensować i pasek led może mieć gorsze warunki niż by miał bez profila.
Moim zdaniem na "żywca" pasek będzie miał gorsze warunki niż w profilu, kondensacja do opadów czy zmiennych temp to raczej nie problem ... wystarczy dać "poodychać" ;) Ja tył profilu właśnie w tym celu mam nie zamknięty ... z czasem sie okaże czy ten zamysł był słuszny ;) pasek mam w żelu
W dniu 6.03.2020 o 10:01, Suzu4x4 napisał:
ja mam dodatkowo sterowanie pilotem (wraz ze ściemniaczem) fajna sprawa za małe pieniądze :
https://sklep.doko.pl/pl/p/Sciemniacz-96W-z-pilotem-ORO-SCIEMNIACZ-LED-2-LED-POL/15284
pilot czasem się przydaje jak np zamykam już kampera i odchodzę a chcę mieć jeszcze jasno. Wbrew pozorom taki pasek LED po całej markizie bierze sporo prądu (u mnie 2,5A) więc bezsensu pozostawiać zapaloną jak nas nie ma.
chyba mam pecha, bo cztery takie sterowniki skończyły się u mnie po godzinie działania , z różnych źródeł
2 godziny temu, Rafson napisał:
Jest coś takiego jak neon LED. Hermetyczne i nie przegrzewa się jak taśmy LED
Jest to jakieś rozwiązanie - W linkowanym nie znalazłem specyfikacji jakie to Ledy ale w innym sklepie podają "Diody LED 2835"  toż to nic innego jak ledy podobne do taśmowych tyle ze w porównaniu do taśm ip65 grubszy silikon no chyba że tam siedzi COB lecz opis "Neon LED 12V ma punkty cięcia co 2,5 cm" raczej to wyklucza - skąd wiec teoria o mniejszym nagrzewaniu  owego "neonu" który neonem de facto nie jest ?     Mniejsza moc i więcej led ?
Mnie uczono w dużym skrócie  że Led im mocniejsza tym więcej grzeje, im więcej  Led na odcinku tez  wzięte do kupy mocniej w sumie grzeją
Mówią ze tanie mięcho to psi jedzą - nie mam nic przeciwko wyszukiwaniu okazji cenowych a nawet często też szukam w kryterium ceny - ale w linkowanym ściemniaczu cena 34 ciaki za  prawie 100w + pilot  jednak mnie nie zachęca - zakładając Ledy 12v to dość spory prąd przez toto poleci
A może Krzysiek powodem seryjnej padaczki było przegrzewanie się tego urządzonka o którym piszesz
podłączane były różne kawałki taśm , raczej koło metra, nie więcej
więc przegrzanie raczej nie
wstawiłem stary sterownik który gdzieś leżał i ładnie działa. Tylko jakoś go muszę odizolować bo goła płytka się ostała
mam ewentualnie milighta jakby mi cos odbiło
No raczej nie - nawet jak fest Ledy to metr max raptem z 20 wacików
Czyli raczej niefart miałeś - tak to jest z tania elektronika masz fart to chodzi nie masz to pada :)
mój kupiony był w LeroyMerlin koszt ok 40 zł jak pamiętam
u mnie  ściemniacz obsługuje pasek LED pod markizą 4,5 m długości,  maksymalny pobór prądu jaki zmierzyłem to ok 3,5A czyli ok 42W przy 12w więc jest spory zapas.
Może kwestia szczęścia ale mój działa bezawaryjnie  już niecały rok
