Odmiennie o 1,33
20 godzin temu, Marcin T napisał:
Zdaje się, że chodzi o zapisy Konwencji w Rozdziale IV, art. 41 pkt 4a "
4.  Przy stosowaniu postanowień ustępu 1 i ustępu 2 litera c) niniejszego artykułu:
a) do pojazdów samochodowych kategorii B, wymienionych w załącznikach 6 i 7 do niniejszej konwencji, może być dołączona lekka przyczepa; może do nich być także dołączona przyczepa, której największa dopuszczalna masa przekracza 750 kg (1650 funtów), ale nie przekracza ona masy własnej pojazdu samochodowego, oraz jeżeli największa dopuszczalna masa pojazdów połączonych w ten sposób nie przekracza 3500 kg (7700 funtów);
Dzieki, przegladalem ten dokument, ale widocznie malo dokladnie.
Peja76
Może w druga stronę:
Na B można ciągnać przyczepe jesli dmc zestawu nie przekroczy 3,5t.
Wyjątek na B można ciagnąć przyczepe lekko i wtedy dmc zestawu moze byc do 4250kg.
Pomijamy inne aspekt samochód, przelicznik itd.
  • Odpowiedzi 103
54 minuty temu, seg22 napisał:
Dzięki za cierpliwość i wskazówki. Wysłałem linka ,na razie cisza oczywiście też rozmawiałem z policjantem z drogówki (również instruktor ) i jak najbardziej przyznał mi rację. Patrzą (policja) w dowód i od razu wiedzą czy możesz czy nie. Podałem mu dane pojazdu jak i również przyczepy i bez zastanowienia powiedział że mogę  Mogłem się z nim założyć hehehe pozdrawiam i dziękuję za pomoc dam znać czy przyjął do wiadomości czy nie pozdrawiam
46 minut temu, peja76 napisał:
Jacek czy do tyczy tego przepisu że na b możesz ciągnąć przyczepę powyżej 750kg jak zestaw nie przekroczy 3.5t,
Jak mam być szczery to ja jak zdawałem 27l temu prawo jazdy, to też mi wbijali do głowy że powyżej 750kg muszę mieć E i temu po miesiącu od zrobienia B robiłem E. Nawet jak zestaw nie przekroczy 3.5t a przyczepa jest cięższa niż 750kg to trzeba E
Są na forum skany dokumentów interpretujących przepisy wysłane do jednego z Nas przez ITD i Policję. Poszukajcie, wydrukujcie w paru egzemplarzach, aby wręczać napotkanym niedoukom.
Bo kiedyś faktycznie na B można było ciągnąć tylko przyczepę lekką ale od dawna już jest inaczej
Tak są skany tylko nic tam nie ma o kategorii prawa jazdy (b,b+e,kod 96) dla tego draże temat wysłałem zapytanie z załączeniem moich dowodów rejestracyjnych do itd patrz 3 stronki wcześniej z zapytaniem czy z prawem jazdy kat ,,b,, bez kodu 96 i b+e mogę ciągnąć taki zespół pojazdów
Dzwoniłem do znajomego instruktora, powiedział mi że wszyscy mają racje, jeden przepis zaprzecza drugiemu , ale przy wypadku on by wolał mieć E jak by targał przyczepę cięższą jak 750kg
Ciekawe, który przepis czemu zaprzecza
1 minutę temu, jacek00 napisał:
Ja pasuje, bo jak instruktorzy mówią każdy inaczej to ręce letą, szkoda mojego zdrowia:D
hehehe jak widać gdzieś Jest problem dlatego dobrze byłoby go wyjaśnić i jak przez przypadek uderzy się w inny pojazd przyczepą i będzie wezwana policja wiedzieć czy się miało prawo poruszać z taką przyczepą czy nie bo jak np. jesteś z Rzeszowa a uderzyłeś w Gdańsku jak nie masz uprawnień to po pierwsze mandat a po drugie zakaz poruszania się z przyczepą i raczej zawiezienie jej do Rzeszowa będzie drogie bo może nie wiesz że nie masz uprawnień. Takie jest moje zdanie
33 minuty temu, jacek00 napisał:
,,Dzwoniłem do znajomego instruktora, powiedział mi że wszyscy mają racje, jeden przepis zaprzecza drugiemu , ale przy wypadku on by wolał mieć E jak by targał przyczepę cięższą jak 750kg,,???
hehehe jak widać gdzieś Jest problem dla tego dobrze było by go wyjaśnić i jak przez przypadek uderzy się w inny pojazd przyczepą i będzie wezwana policja wiedzieć czy się miało prawo poruszać z taką przyczepą czy nie bo jak np. jesteś z Rzeszowa a uderzyłeś w Gdańsku jak nie masz uprawnień to po pierwsze mandat a po drugie zakaz poruszania się z przyczepą i raczej zawiezienie jej do Rzeszowa będzie drogie bo może nie wiesz że nie masz uprawnień. Takie jest moje zdanieWidget span
Ja wiem gdzie jest problem. Mianowicie w tym, że większość ludzi ma wiedzę z przeszłości i uważają że tej wiedzy nie trzeba aktualizować. I to niestety jest bolączką wielu zawodów. Instruktorzy, którzy zdobyli uprawnienia lata temu żyją w swojej bańce przekonani o swojej nieomylności. Efekty są jakie są.
Dobrze tylko w tym konkretnym przypadku instruktor wpierw mi że co chwilę ma kursy doszkalające i teraz też jest na c+e i uważa jak wyżej pisałem nie można jeździć z b z przyczepą inna niż lekka nawet jak wysłałem linka na gov odpisał mi tak
,,Naprawdę nie mam zamiaru już Ciebie przekonywać. Ty wiesz swoją ja (i mi podobni) swoje. Jezdxij jak chcesz tylko jie zrób nikomu krzywdy
Pozdrawiam,,
Pozdrawiam,,
Dlatego mówiłem, po co się kopać z koniem? Do błędu też trzeba umieć się przyznać. Nie każdy ma tyle odwagi - w sumie to możesz mu na koniec napisać
poczytaj
a tu proszę odpowiedź
