Najwydajniejsza energooszczędna lodówka do przyczepy / kampera 2020
3 godziny temu, waldus1961 napisał:
musiałbym się męczyć z absorbcyjną która przy 30oC już nie dawała rady.
Taka prawda. One obniżają temperaturę teoretycznie max o 30 stopni. Ale ta różnica odnosi się do wnętrza i tylnej części lodówki. A nie do temperatury zewnętrznej. Więc w rzeczywistości 30 stopni na zewnątrz daje już kilkanaście w lodówce.....
I to najlepiej jak się jej nie otwiera :lol:
  • Odpowiedzi 197
Ja tam jestem zadowolony z mojej absorpcyjnej ;)
Oczywiście, że szału nie ma, ale zawsze mam zimne pifko i zmrożoną ognistą (jak jest miejsce w zamrażalniku) :) A temperatury rzędu 30 stopni to popularna sytuacja i nie zauważyłem, by było gorzej :)
12V także po 2-3 godzinach mi lekko schłodzi lodówkę, która była w temperaturze otoczenia.
Zresztą w cepce nie wyobrażam sobie innej lodówki na dziko - kamper to już inna sprawa ;)
No właśnie pytanie dla kogo lekko i jak lekko :) przy temperaturach zewnętrznych ponad 30 stopni to do 8 w środku (o ile da radę) będzie schładzać pół dnia. Jak nie dłużej. A gdzie dokładanie ciepłych zakupów czy otwieranie jej..... oczywiście że się da. Ma tak większość, żyje i ja tak żyłem i żyję. Ale po tylu latach karawaningu jest chęć polepszania bytu i rozwoju.
Moim zdaniem nie ma znaczenia czy przyczepa czy kamper. Problem jest po prostu w energii. Skąd jej brać tyle żeby spokojnie spać :) dlatego ja ze swojej nie jestem do końca zadowolony. Latem przy postojach nie dłuższych niż dwa dni jest ok. Ale w zimę nie ma szans jej używać. Nie zdobędę dla niej odpowiednio dużej ilości prądu. Dlatego na razie ją "dostawiam" na sezon letni a tak jeżdżę z absorbcyjną. Komfort psychiczny że nie potrzebuję prądu jest bezcenny :) nie manie jednak do wiosny mam jeszcze plan na zwiększenie energooszczędności mojej komresorówki 12V.
Nieraz w lato wyjeżdżaliśmy gdzieś na weekend, wrzucało się do ciepłej lodówki "dwie paczki sera i dwie paczki szynki" oraz trzy ciepłe piwka i na miejscu miałem fajne pifko. Nie wiem, czy miało 8 stopni - być może więcej, ale fajnie się je piło. A 12V fajnie u mnie utrzymuje schłodzoną lodówkę na przejazdach - może minimalnie podnosi się temperatura. Jednak ja liczę trasę razem z przystankami, gdzie lodówka się ogrzewa bez zasilania.
No właśnie problem w tej energii a na kamperze łatwiej zamocować kilka solarów, łatwiej wykorzystać alternator, by być w pełni niezależnym. W cepkach mało kto robi tak wielkie elektrownie a do alternatora bardzo długa droga. Ponadto, z założenia kamper częściej się przemieszcza, więc częściej mamy dostępny prąd z alternatora. Cepka z założenia częściej stoi i nie ma dostępu do alternatora.
Dlatego też podtrzymuję swoje zdanie, że w kamperze łatwiej zaprojektować elektrownię, która napędzi lodówkę kompresorową a w cepce najlepiej mieć lodówkę absorpcyjną.
Ot to. W cepce będzie jeszcze trudniej.
Podsumowując wątek absorpcyjne są do niczego, nie są energooszczędne kompletnie i z chłodzeniem nie mają wiele wspólnego.
Ma być tanio i dobrze taki jest pomysł.
Więc mamy
1. pierwszą drogę zwykła i przetwornica oraz elektrownia na dachu. wątek obgadany wcześniej
2. Lodówka kompresorowa tania
Teraz chciałbym ten wątek podbić, udało mi się zdobyć lodóweczkę kompresorową 30L z poborem maksymalnym 60W, ma opcje zasilania 230V więc pod kemping super ale jest też opcja zasilania w drodze, tylko jest jeden problem ona jest na 24V.
Ktoś oświeci mnie jak to podłączyć albo czy jeśli potrzebuję lodówkę i webasto i tyle a działają na 24V to może taką instalację można by zrobić w cepie, ma to jakiś sens, czy są jakieś przeciwskazania?
Panele elastyczne są kompatybilne, na czym polega różnica 12/24 instalacji przy tak małych wymogach?
Instalacja 24V może mieć sens. Po prostu panele i akumulatory łączysz szeregowo - to tak w skrócie. Taka instalacja ma lepszą sprawność. Zwłaszcza przy produkcji prądu. Ale to raczej temat na osobny wątek a nie o lodówkach.
Możesz też dać przetwornicę 12->24V. Ona będzie miała dużo mniejsze straty niż 12->230V
W dniu 21.01.2021 o 18:34, cool camper napisał:
OO,14 dni na 100Ah akumulatorze???!!!Jak To i czym mierzyłeś??Podaj prosze jakiej to wielkosci lodówka,jaka miała temperaturę w środku,jaka była temperatura na zewnątrz,czy był włożony chociaż litr wody do schłodzenia,czy były otwierane drzwi=czy to był pomiar we w miare normalnej eksploatacji jak w kamperze?/Bop cos nie chce mi sie wierzyc,że można naładować akumulator,zrobic Grecję w 2 tygodnie i wrócić ze schłodzonym piwkiem ;-0
-- ciach --
Tu znalazłem zapytanie o zużycie  przez lodówkę kamperowa,chyba ABem?
Ja wprawdzie nie robiłem 30 lat w chłodnictwie  mam natmiast  lodówkę od Marcina ABeM , tą najprostszą 3 szufladową , jak pracuje sprężarka to pobiera circa 2A (kilka razy mierzyłem z ciekawości). ze dwa razy zapakowałem lodówkę ciepłymi browarami "po same zęby" i faktycznie wtedy schłodzenie całości do temperatury spożycia  (circa 2 stopnie) trwało możne z 4-5 godzin  .... więc lodówka wzięła max 12Ah (przyjmując że mój pomiar "circa 2A" jest z błędem i że sprężarka chodziła cały czas .... a nie chodziła) . Więc pewnie czary jakieś ?
Generalnie lodówki od Marcina mają kilka drobnych wad ale jeżeli chodzi o chłodzenie to są super ... Mam też yeti 30l i 40l  mniejszej czasami używam jako zamrażarki i w yetim sprężarka działa wyraźnie częściej (nie chciało mi się robić pomiarów ile pobiera)
Nie ma co kombinować sprężarkowe są bezkonkurencyjne i jak masz fotowoltaikę dopasowaną do potrzeb to nie ma najmniejszego problemu z bilansem energetycznym w przyczepie ....
W dniu 9.11.2021 o 15:00, macieku napisał:
-- ciach --
   ,,Macieku" uwiarygodnię Twoje pomiary . Moja lodówka od Marcina chyba też jest zaczarowana bo w chwili startu pobór prądu wynosi 3A natomiast po chwili spadał do 2,2A  a po schłodzeniu oczywiście pracuje cyklicznie w zależności od temp. zewnętrznej stopnia jej zapełnienia produktami no i częstotliwości otwierania. Jak na razie nie zauważyłem u niej żadnych wad, z tym że moja jest tradycyjna z  szklanymi półkami i zamrażalnikiem i może dlatego do temp roboczej schładza się szybciej.  Co do Yeti to akurat mój syn taką posiada i masz rację że włącza się częściej a do tego jej pobór prądu  to ponad 4A .
He,przetwornica... no ale czy wiesz,że jeżeli przerobisz z 12v i 60watówna 24V  to z akumulatora będziesz miał pobór x2  =120Watów+ jakieś 10-15 % strat na przetwornicę jeszcze dodaj=da Ci to ok135 -140 Watów poboru z akumulatora!!Co daje pobór ok11 Amper. I masz około 10 godzin pracy realnie lodówki na dobę co Ci zeżre 10hx11A=110(słownie sto dziesięć amperogodzin na dobe).Owszem,jeżeli masz na pokładzie ze 300-400 Amperogodzin w akumulatorach..... i solara ze700 Wat,to moze wydołasz. A tak na poważnie-to zezłomuj niestety tą lodówke.
Coś Ci dzwoni ale nie w kościele i to też nawet nie budzik...
W idealnym układzie - W to są V*A więc jak mamy 60W to nadal jest 60W - prąd większy gdy napięcie niższe więc 2x więcej A przy zmianie na 24V ale...to nadal będzie 60W...
Oczywiście straty dochodzą ale...
60W to przy 24V około 2,5A jak przemienimy napięcie na 12 wyjdzie z 5A + 1-1,5A
60W to przy 24V około 2,5A jak przemienimy napięcie na 12 wyjdzie z 5A + 1-1,5A na straty (chociaż wydaje mi się że przy aktualnej technologi to straty na poziomie 5-10% czyli max 0,5A ale to tylko moje ) na straty i mamy max 6-6,5A (chociaż pewnie w 5,5A się zmieścimy). do tego taka lodówka pracuje 3x po 5min (oczywiście zależne to od stanu lodówki, temperatury w jakiej będzie pracowała, jak często będzie otwierana czy też jak często i o jakich temperaturach będziemy wkładali do niej rzeczy) czyli przez 15min na godzinę mamy pobór tych powiedzmy 6A...czyli na dobę będzie pobór prądu rzędu 36Ah...
