Jaki akumulator
Dioblik
  • Odpowiedzi 60
Powiem z czystym sumieniem pracowałem w tym i trochę się znam, nie ważna jest marka i tak w jednej firmie na B ... robią aku np. 74ah za 550zl za chwilę następuje zmiana etykiety i idzie taki sam już robiony dla kogoś za 250zl, kup obojętnie co ważne by miał gwarancję 2 lata, ja kwasowke kupiłem za 220zl 76ah w 2013r i jeszcze daje radę
mam taki https://allegro.pl/oferta/akumulator-95ah-zap-sznajder-agm-nowy-zel-100ah-8464978010 (kiedyś był tańszy ). 5 lat pracuje na zmianę w wózku widłowym a jak jadę na urlop to go biorę ze sobą do przyczepy i pracuje pod solarem 160 W. Jak na razie trzyma parametry.
Jeżeli akumulator będzie w części mieszkalnej przyczepy (najlepiej nad osią) to przy kwasowym trzeba go umieścić w szczelnej skrzynce i zrobić z niej odpowietrzenie. Przy żelowych tego robić nie trzeba.
Dobra uwaga . Właśnie przeglądam różne baterie i biorę pod uwagę również masę  samej  baterii.
A czy ładowanie baterii żelowe wygląda  tak samo jak klasowej? Czy trzeba użyć  jakiejś  ładowarki mikroprocesorowej?
Kup procesorową ładowarkę, ale z pamięcią ustawień. Ustawisz raz i masz spokój. Przy tych tańszych przy chwilowym zaniku zasilania musisz ustawiać parametry ładowania. Dobrym wyborem i równowagi cena-jakość jest ładowarka C3 Bosch. Taką używam od 8 lat.
Pierwsza sprawa wg mnie to parametry akumulatora  odpowiednie dla zasilania movera oraz innych odbiorników
Dopiero kolejną sprawą wg mnie jest rozważanie rodzaju akumulatora  i producenta
Jeśli  chodzi o parametry movera to:
Napięcie pracy 12V DC
Średnia Pobór prądu 25 A
Max Pobór prądu 76 A
Masa (2 silniki) 24 kg
Szybkość 12cm na sekundę
Bezpieczne obciążenie robocze (SWL) 2250 kilogram (2 silniki)
3500 kg (4 Silniki)
Minimalna szerokość przyczepy 1800mm
Maksymalna szerokość przyczepy 2500mm
Źródło zasilania (bateria wolny) 12V (Min 75Ah - rec 110Ah)
