Przedłużenie markizy daszkiem
Koczaj
hej,
mam w swojej przyczepie markizę workowa Fiamma w rozmiarze 280x200 (chyba). W słoneczne dni jest ona niewystarczająca, aby osłonić nas przed słońcem.
Wymyśliłem że do obecnie markizy zakupię  daszek i go dołączę. Będąc u p. Sebastiana po sprzęt kempingowy dowiedziałem się ze nie ma możliwości łatwego dołączenia daszku do markizy ponieważ kedra daszku jest większa niż otwór w markizie.
Poniżej zamieszczam "wizualizację" pomysłu.
 Szara to markiza, a niebieski to dodatkowy daszek.
Załamanie daszku zrealizowałbym poprzez albo rurki (takie jak do daszku) wbite równolegle do podpór markizy, albo do rurek bocznych markizy przymocowałbym dodatkowe rurki przedłużające.
Czy macie jakiś pomysł jak by to można było połączyć ?
Może jakaś przejściówka ?
Albo inne rozwiązania mojego problemu.
@jacekzoo wiem, że są dedykowane  tyle ze długość 140cm jest za krótka i cena za wysoka. Daszek z Jula ma 2,5 x 2,5  co daje możliwość przedłużenia markizy o 1-1,5m i pozostała część na załamanie. Co jest optymalniejsze.
@danielpoz dzięki, to daje nadzieję, że może jednak da się połączyć to bez zbędnego kombinowania
Optymalne rozwiązanie proponują handlowcy. Jest ono bardziej dostosowane do warunków rzeczywistych. Nie wiem czy liczyłeś ale przy rozłożeniu proponowanego zestawu zajmujesz (lub potrzebujesz) parcelę o wymiarach 7 x 7 m. Jak staniesz na dzikusa nie ma problemu ale kempingów z takimi parcelami to chyba nie ma? Można spotkać pola które sobie życzą dodatkową opłatę za rozłożenie przedsionaka/markizy o szerokości 3m.
@Malinki parcela 7x7 = 49m2 to chyba jedna z mniejszych jakie można spotkać. W 2019 byłem na 3 kempingach we Włoszech i 3 w Chorwacji Na wszystkich nich parcele miały min 60m2. Jeżdżę z ASCi card i tam można sprawdzić jakiej wielkości są. Na razie nie spotkałem mniejszych niż ok. 60m2.
W Karpaczu jest camp66 na którym też byłem nie raz. Wielkość parceli ? 120m2
@Cathay  Dzięki wielkie za sprawdzenie. Niestety nie będzie to w takim razie takie proste.
Muszę znaleźć jakieś rozwiązanie.
Jakaś przejściówka? Może można by kupić kadrę rozmiar mniejszą (5mm) i ją doszyć
Edytowane przez Koczaj (wyświetl historię edycji)
Kedry występują jako prosty wałek (chyba w tym przypadku) lub z wargą do której można doszyć materiał. Gama wymiarowa jest duża trzeba poszperać w technozbytach.
W typ przypadku można wysunąć wałek i włożyć o mniejszej średnicy. Jeśli nie dostaniesz wałka z tworzywa to na pewno można zakupić wałek gumowy używany na uszczelnienia typu Oring, dostępne w metrach.
Zrodził mi się jeszcze jedne pomysł, aby taki daszek zrobić samemu. Skoro miałbym kedrę przeszywać to równie dobrze mógłbym zakupić materiał i przeszyć cały daszek sam.
Czy orientuje się ktoś z jakiego materiału robione są takie daszki, albo ścianki przeciwsłoneczne jak ta na obelinku
siatka powlekana PVC
takiej cienkiej nie widziałem, ale można kupić takie siatki jak na siedziskach leżaków i krzesełek
siatka mesh
