Budowa własnego domu
Daleko Od Domu
  • Odpowiedzi 402
W dniu 16.06.2020 o 01:31, Misio napisał:
Ale przerabialeś w krótszym okresie niż 12miesiecy od przewiezienia do Polski?
Tak, od razu po dostaniu sztywnego dowodu, jakoś po miesiącu.
Dać lakier czy olej? Myśle o 3V3 przeznaczony do blatów.
Dalem sklejkę 12 wodoodporną, czekałem na 15mm tydzień a i tak nie przyszło do obi wiec wzięłam cieńszą. Nie ugina się wiec jest dobrze.
  • 4 tygodnie później...
Projekt frontów, zrobione ze sklejki 6,5 i "odpadów" boazeri, choć jeszcze będę musiał wyrównać krawędzie.
Instalacja wodna działa(Normalnie strumień jest większy, tylko kiedy robiłem zdjęcie było jeszcze powietrze w instalacji) :)
IMG_5059.thumb.JPG.c84054f074cada324e877397e4a20a7a.JPG\
Test silownika, jednak 50N jest idealne na tak lekkie drzwiczki.
Lodówka Sigma A++ 94 kWh a rok (75 W) pojemność 91l dość cicha 39dB
Teraz tylko zabudować ją:) bez problemu startuję na przetwornicy.
Robi się coraz ciaśniej w busie, a że muszę wszystko wozić ze sobą to stanowi pomału mały problem.
W dniu 17.06.2020 o 20:04, Misio napisał:
I oni widzieli że jest przerabiany (podpowiedział to sam komputer), dlatego szukali...czy może jednak nie był ciężarowy wcześniej...
Chyba się dowiedzieli z WK, bo innej możliwości nie widzę.
Był ciężarowy, taki wyjechał od producenta, to mnie uratowało bo UC wystosował pismo do producenta jak auto wyjechało z fabryki.
Dawno mnie tu nie było, a pracę ładnie poszły do przodu ???:ok:
Myślę że lakier będzie mniej kłopotliwy. Blat pomaluj poliuretanem a drzwiczki i inne obróbki drewniane najlepiej jakimś na bazie wody, coby nie emitował niezdrowej atmosfery. Ja zastosowałem Altax w półmacie z casto.
Ostatnio mało robiłem. Mam gotową instalację gazową, wodną, elektryczną, lodówkę zamontowaną, parę szafek w połowie ukończonych.
Mam nadzieje, że w 2 miesiące będę miał na tyle gotowy, żeby móc gdzieś wyruszyć. Kamper całkowicie będzie gotowy w przyszłym roku.
(muszę jeszcze zmienić dyszę na LPG)
W dniu 13.08.2020 o 07:21, Misio napisał:
A ważyłeś już się?
Jeszcze nie, dam na wagę na końcu ale pilnuję wagę i staram się oszczędzać tam gdzie się da. Sklejkę dałem 6,5 na podłodze i w meblach, ściany 4mm jedynie co łóżko i blat 12mm listwy 2x3 dużo też nie powinny ważyć. Mam 1500 kg do wykorzystania, wiec nie tak mało. Cała przebudowa nie powinna ważyć więcej niż tona.
Jaką ładowarkę polecacie do AGM? Na 200Ah. Do tego przydałby się jakiś automatyczny przełącznik w przypadku podłączenia do sieci, ktoś orientuje się gdzie takie coś dostać? Widziałem coś podobnego ale działa odwrotnie czyli jak jest prąd na przetwornicy to przełącza na nią nie wiem czy jak podłączę odwrotnie czy tez będzie działało dobrze.
I czy ładowarka będzie mogła być na stałe podłączona do aku?
Pierwsze szuflady, jeszcze tylko przykręcić szyny. Z 6,5 nie jest tak łatwo je zrobić. Gwoździe 1,4mm + silny klej do drzewa i jakoś trzyma się.
Ledzik przetestowany, nad kuchnią dałem zimny a na resztę pójdzie ciepły.
Trochę zmodyfikowałem Przełączniki/gniazdka. Na stałe nie jest najlepszym pomysłem, przy ewentualnych naprawach byłby problem.
Zmieniłem też instalacje gazową, zastąpiłem wąż gazowy w ścianie łazienki na miedziany z otuliną gumową, tylko nie wiem czy 6 mm będzie dobry. Trzeba będzie przetestować.
14 godzin temu, Misio napisał:
Ja jak Craftera zważyłem to się zdziwiłem ?
Tak to jest, im większe auto, tym zabudowa zdaje się być łatwiejsza- wiadomo, więcej miejsca i łatwiej się "obrócić". Lecz większe auto więcej waży i ma więcej gratów które też ważą a DMC nie jest z gumy. Jedynym rozsądnym wyjściem jest stosowanie ultra lekkich materiałów przeznaczonych do zabudowy kamperów, choć wiem że to spory wydatek ;)
Ale liczyłem że masa własna pustego  auta będzie jednak bardziej zbliżona do katalogowej...
Edytowane przez Misio (wyświetl historię edycji)
