Energoblok Dometic CON 2135100
sebka34
  • Odpowiedzi 58
3 godziny temu, Kristofer napisał:
Ja również gratuluję Ci pozytywnego ukończenia tego etapu prac :ok:
To głównie Twoja zasługa. Dziękuję!!!
Dzieci mają trochę wolnego od szkoły to może uda się gdzieś wyskoczyć nad jeziorko
W międzyczasie dotarł panel fotowoltaiczny. Regulator już na lotnisku jeszcze kupić kątownik aluminiowy 120x50x3mm wedłóg moich wyliczeń taki kątownik da 0,48m² powierzchni klejenia. Dokupić podwójne przejście przez dach. Chemia Sika Aktywator primer i kleje 252.
Dziś przyszła przesyłka z Chin kontroler Tracer 1224-AN 20 A starczy mi za świat. Podłączyłem zgodnie z zaleceniami Kristofera śmiga aż miło
Jeszcze muszę dołożyć hebel i bezpiecznik pomiędzy akumulatorem a kontrolerem. Teraz mam hebel jako opcja manualna pomiędzy regulatorem a odbiornikami.
Muszę jeszcze przeciągnąć przewód od sterownika MT50  oraz najważniejsza rzecz zamontować panel na dachu ale ta czynność wymaga odpowiedniej pogody.
Edytowane przez sebka34 (wyświetl historię edycji)
W jakim celu ten hebel?
Podłącz go i sprawdź, jak działa odłączanie odbiorników - może to Ci wystarczy ;)
2 godziny temu, sebka34 napisał:
sam kontroler piobiera 0,6A na czuwaniu
Kontroler w sensie regulator?
Możesz to rozwinąć, bo nie wierzę :hmm:
W ciemno obstawiam, że podłączyłeś AKU do regulatora z obciążeniem jakichś odbiorników i dlatego na sucho masz wskazanie 0,6A. Ja miałem tak samo.
Dołożyłem taśmy LED że ściemniaczem. W przyczepie jest dużo jasnego światła więc brakowało takiego nastrojowego wyciszającego efekt osiągnięty.
Przy włączonym całym oświetleniu budki z pompką nań 7 z hakiem A poboru bez pompki 5A sądzę że to dobry pobór prądu.
