budowa kampera na bazie autobusu autosan h-6
projekt Da Vinci
Dziękuję bardzo, prowadziłem go z nad morza 350km, silnik wolnoobrotowy 4,0t leyland 13l/100km i nie musisz wierzyć, liczę że ni przekroczy 15l załadowany. Mam też ciężarówkę Mercedesa Atego 4,2t i na maksa załadowany pali 16l, więc zobaczymy. Opłaty drogowe są i będą, ale mam chytry plan. Planuję wyprawy kilku miesięczne, dlatego opłatami się nie martwię. Zawsze jest coś kosztem czegoś
  • Odpowiedzi 238
1 godzinę temu, projekt Da Vinci napisał:
obejrzałem i gratuluję, ja szukałem z silnikiem z przodu bo miałem plan na garaż z tyłu. A wyszedł mi bardzo duży bagażnik i platforma na motocykl. Jak poszło z papierami? zmiana sposobu użytkowania? ciężarowy 7-osobowy?
Też mam silnik z przodu.
Zmiana bez problemu. Specjalny kempingowy 7 osobowy. Bez tacho.
ale prawo jazdy kat C?
Teraz, projekt Da Vinci napisał:
ale prawo jazdy kat C? silnik z przodu ooooo!!!! tego nie wiedziałem. czyli bagażnik czy garaż? mi zabrakło pół metra na garaż, a nie chciałem przedłużać, zrobię plecak z platformą na motocykl.
Kategorie wynikają z DMC pojazdu, a nie z przeznaczenia pojazdu. Jak auto ma DMC ponad 3,5t to obowiązkowo musisz mieć kat. C
upewniam się że czy czegoś nie pomyliłem,:D autobus też więcej niż 3,5t
16 minut temu, Matheus napisał:
DMC 10t więc kat C.
Z tyłu mam bagażnik.
Edytowane przez projekt Da Vinci (wyświetl historię edycji)
To całkiem nieźle ze spalaniem, niektóre osobówki palą podobnie :)
Już myślałem, że będzie to coś powyżej 20l / km.
Witaj.
Widzisz mam podobny plan, ale celuję w nowszy model. Gratuluję zapału.
W związku z Twoją wykonaną pracą mam kilka pytań.
1. Dlaczego ściągałeś poszycie... Korozja?
2. Jak wyglądało fabryczne ocieplenie.
3. Na ile mocna jest konstrukcja podłogi z tyłu. Jest szansa zrobienia tam garażu na schowanie  Malucha lub CC.
Gorąco pozdrawiam i kibicuję.
Godzinę temu, Commander napisał:
Witaj.
Wetlina jest cudna, dłuższa z silnikiem Mercedesa 4.2t bardzo fajna konstrukcja ale w 2004r kosztowała kupę pieniędzy, a i teraz niezajechane egzemplarze to wydatek ok 80.000zł
Tak, poszycie zdjąłem z powodu korozji konstrukcji, chociaż chyba przesadziłem można to było zrobić od środka, ale robię dla siebie to niech będzie "poszła krowa niech idzie i cielę".
ocieplenie -styropian dlatego wszystko do wymiany na płyty PIR. Podłoga jest za wysoko w h-6, a resor tylny wychodzi za daleko żeby robić obniżenie. Wetlina może być na poduchach i tam można pokusić się o przerobienie konstrukcji ramy.
Pozdrawiam i dziękuje bardzo
na szczęście ale i z premedytacją wybrałem coś co wcześniej sprawdziłem, jeszcze odnośnie opłat to autostradowe jest takie jak za kampera.
1 godzinę temu, Commander napisał:
Witaj.
a jeszcze odnośnie poszycia to korozja była na kilku elementach konstrukcji, bardziej zależało mi na montażu szyb z przyczepy
tak to taki sam z zewnątrz w środku u mnie były ławki dla 12 więżniów i kibelek pancerny. :D A propos koło Stargardu Szczecińskiego go kupiłem
10 minut temu, Wegrzyn napisał:
Jestem pod wrażeniem. Nie wiem, czy dobrze rozumiem, ale jeśli kupi się autobus i przerobi na pojazd specjalny kamper, to wtedy nie muszę mieć prawa jazdy na autobus tylko kategorię C?
Dziękuje bardzo. Dobrze rozumiesz autobus zgodnie z przepisami jest powyżej 9-ciu osób, ale DMC jest powyżej 3,5t więc obowiązuje pj kat C
W dniu ‎2020‎-‎02‎-‎03 o 20:42, Commander napisał:
Czyli nie da się zrobić rampy wjazdowej? Na nad garażem byłoby spanie?
Hm.. zmartwiłeś mnie. Te auta ważą ok 600 kg. Była by z tego frajda.
wszystko jest trudne dopóki nie stanie się łatwe, można zrobić to tylko kwestia nastawienia. Przerobić trzeba końcowy odcinek ramy za tylnym mostem. Trzeba obciąć ramę i obniżyć, pod warunkiem, że tylny most jest na poduszkach a nie na resorach bo to utrudnia zdecydowanie taką przeróbkę. Ja tak chciałem zrobić w h-6, garaż na motocykl ale w tym przypadku tylny zwis za mostem jest za krótki, o 0,7m i dodatkowo resory, prościej mi jest dorobić platformę. Kwestia tylko samozaparcia i kalkulacji. Jeżeli kupisz i będziesz chciał robić to daj znać pomogę z miłą chęcią.
