system stabilizacji toru jazdy przyczepy w aucie - jak to działa?
filipert
  • Odpowiedzi 41
ATC według mojej wiedzy to dotyczy kontroli - adaptacji automatycznej skrzyni biegów dostosowujący jej parametry pracy  . Obiło mi się o uszy że AL-KO coś takiego kombinowało ale na przyczepie .
Godzinę temu, dudek_t napisał:
Nie, dobrze mi się wydawało tylko ciut prędkość pomyliłem - 60km/h. Do tego jest napisane że w zasadzie to albo zadziała albo nie :D
ale jaja , u mnie w VW działa powyżej 60  ?
Dudek, pisz do importera, obstawiam błąd w tłumaczeniu ;)
u mnie też myślę że jest błąd "Zahamowana przyczepa  musi posiadać mechaniczne urządzenie opuszczające" - domyślam się że chodzi o hamulec najazdowy :)
ale ogólnie niemieccy inżynierowie się przyłożyli, holowaniu przyczepy poświęcili 11 pełnych stron w instrukcji , ogólnie piszą wszystko to co jest ważne. np o nacisku na hak, rozkładzie mas w przyczepie itd.
jako ciekawostkę podam że napisali również "Nie wolno próbować "wyciągania"  kołyszącego się zestawu z przyczepą przez przyspieszanie "
może czytali temat na forum  " tak się kończy wężykowanie przyczepy"  :-]
6 godzin temu, jacek00 napisał:
Wcale nie mają, to skąd u mnie auto wie, że mam podpiętą przyczepę?
Moduł haka rozpoznaje obciążenia wyjść gniazda i/lub przy gnieździe 13 pin podanie masy na pin 12 przez wtyczkę przyczepy.
Ford (Mondeo mk5) w instrukcji nie podaje do jakiej prędkości układ działa tylko tyle że jest ? ciekawe jak w praktyce to wyglada- najlepiej jak by nigdy nie bylo potrzebne ?
W Skodzie to samo (ale to przecież VAG)
Cytat
Stabilizacja przyczepy (TSA)
TSA pomaga ustabilizować zespół. Gdy przyczepa zaczyna wężykować, TSA stabilizuje przyczepę, spowalniając poszczególne koła pojazdu.
Warunki działania
✓ Zaczep holowniczy został dostarczony fabrycznie lub był zakupiony z oferty oryginalnych akcesoriów ŠKODA.
✓ Przyczepa jest podłączona do gniazda przyczepy.
✓ ASR aktywowany.
✓ Prędkość jazdy przekracza 60 km/h.
Edytowane przez seba222 (wyświetl historię edycji)
