Piecyk w hobby 420 - 1993r.
Domi797
Witajcie.
W naszej przyczepie truma odpala tylko na jeden palnik za nic nie chce odpalić się ten główny świecznik. Przyczepa za nim trafiła do nas stała trochę czasu nie ruszana. Ma ktoś pomyśl od czego zacząć?. Aha jeszcze krótko... Wcześniej nie paliła wcale zagrzałem termopare palnikiem i bynajmniej pomogło w temacie małego roboczego płomyka, ten już się odpala. Baterie iskrownika wymienione.... W załączniku filmik..czy palnik źle pali się?
Film od Domi
Edytowane przez Domi797 (wyświetl historię edycji)
27 minut temu, chris_66 napisał:
A potem emoji95.png poczytaj forum. Piecyk jest rozpisany na czynniki pierwsze i znajdziesz odpowiedź na pytanie. Co i jak działa i jaką funkcję spełnia.
Powitanie bylo?.. P. S. Mąż pisał posta.
Przyczepkę mamy od 2 tygodni, jest to druga jednakże w pierwszej niebylo ogrzewania gazowego ani instalacji gazowej. Tej poprostu uczymy się od podstaw.
ok , cześć
z filmu widać, że zawór nie załącza głównego palnika, pali się tylko świeczka
problem jest w zaworze albo w "cygarze"
podpowiem, że termopara przytrzymuje zaworek elektromagnetyczny , termopara jest grzana "świeczką", duży palnik zapala się w momencie puszczenia pokrętła od gazu (przyciskasz je, żeby wymusić przepływ gazu do momentu załapania zaworu przez termoparę), potem główny zawór puszcza gaz na duży palnik, "cygaro pełni funkcję bezpiecznika przed przegrzaniem - jak jest za gorąco to gasi duży palnik i pozostawia tylko świeczkę, jak ostygnie to otwiera gaz na duży palnik
resztę doczytaj i dooglądaj
45 minut temu, chris_66 napisał:
ok , cześć
Dziękuję za radę ?. Pozdrawiam
