Uszkodzona os przyczepa furgon Niewiadow
Arecky69
Hey moze nie na temat campingu bo mam tez furgon.
Mial ktos taka sytuacje ?
Przeladowalem moja przyczepe kontener lekko i poszla oska.
Teraz musze kupic nowa i odpowiednia dobrac.
Ponadto czy moge nia w takim stanie sholowac na pusto na kolach do warsztatu ?
Mam do warsztatu do firmy w ktorej pracuje ok.80-90km i kupilem do tego waska dojazdowke zeby kolo nie obcieralo.
Czy lepiej i bezpieczniej byloby lawete zamowic ?
Bede wdzieczny za porady
  • Odpowiedzi 34
Ok - kto pyta nie błądzi mawiają.
Ale czy oczekujesz że ktoś powie Ci jedź niesprawna przyczepą, stwórz zagrożenie dla siebie i innych oraz weźmie na siebie moralną odpowiedzialność za taka odpowiedź ?
Nie mam zamiaru dyskutować czy przeładowanie było lekkie choć wydaje mi się że oś 750kg to spokojnie wytrzyma 50-100kg przeładowania i ostrożnej jazdy po równej drodze.
Oś jest uszkodzona w stopniu wykluczającym jazdę - tylko laweta albo kupno osi i przekładka co nie jest skomplikowana sprawą.
Byc może po rozbiórce osi okaże się ze jest do naprawy - demontaż taki jest wykonywany na odpowiedniej  prasie, kolejna sprawa konieczne jest stwierdzenie czy geometria nie uległa zmianie wskutek w/w zdarzeń
Na osi powinna być tabliczka znamionowa która ułatwi dobór osi, istotny również rozstaw śrub wsporników.
W takim stanie jazda wg mnie wykluczona, jedynie laweta.  Co do osi. Mi też w towarówce klękła, kupiłem oś od ducato, wywaliłem hamulce i cały osprzęt i zaadoptowałem do przyczepki, teraz jest nie do zarżnięcia
Zrób tak jak Ci koledzy podpowiedzieli.
A tak przy okazji to lekko jak wyżej napisałeś to nie było a przynajmniej jednorazowo. Knott ma cztery wałki gumowe i z autopsji powiem Ci ,że może przyjąć na klatę dużo więcej jak jej sugerowana MC.  I wyrównać wahacz do pozycji poziomej to naprawdę trzeba naładować.
Muszę ją ściągnąć do warsztatu 85 km.
Nie mam prawka na lawete.
Kolega mówi żebym jechal spokojnie bocznymi drogami i kontrolowal wszystko. Jest duże ryzyko że odpadnie koło ?
To jak jest taki kozak niech sam Ci ją zaholuje ?
pomyśl jaki będziesz miał problem jak Ci po drodze gdzieś odpadnie, zakładając że będziesz jechał wolno i nikomu krzywdy nie zrobisz. Skąd w środku pola weźmiesz lawetę i kierowcę? I to na już.
Po co aż tyle km? Nie masz jakiegoś spawacza w okolicy?
13 minut temu, jacek00 napisał:
A jakie musisz mieć uprawnienia na lawetę? Przecież dużej lawet mieć nie musisz
Mam zwykle B. Auto holownik ma DMC 2100KG więc musiałbym mieć mała lawetke a tu w okolicy nie mogę takiej znalezc
Przyczepę postawiłem u holenderskiego goapodarza jak tylko usłyszałem że ociera mi o koło. Stamtąd do domu czy do warsztatu mam 80-90km. Nie mam tam nikogo na miejscu. Ciezko mi też dobrać idealnie taka sama os. Pytałem Niewiadow tez maja problem a ma zamówienie musi trwać ok.6 tygodni
