Wygłuszanie cepki?
Czyli bedzie to coś pomiędzy foldercaravan a namiotówką.
Wiesz naswietlił ok wg mnie kapitan przyczepa to on bardziej medialny niż fachowy jest ale coś tam załapałeś
Esterelka ma ściany jak normalna buda uważam ze tu idź w te stronę
Cześć płocienna 100% powaga pisałem o grubej tkaninie wojłoku etc.
Sam w blaszance rejon wyra robię taką szmatą co sie wabi wykładzina autobusowa
A w sumie czemu ta szmata zewnetrzna może lepiej wzorować sie na Esterelce ja bym raczej szedł w ta stronę
Wysłane przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 30
Plandeka zapewni mi doskonałą szczelność. W moich warunkach warsztatowych nie zapewnię sobie dobrej dokładności, aby poskładane ścianki, tak jak esterelce były szczelne. A tak, to plandeka od góry do dołu jest szczelna. Od środka zaś będzie łamany szkielet, co da sztywność na postoju. Czyli do jazdy towarówka, do postoju normalne ściany.
No tak ale jak okna wygłuszyć?
I Do końca nie łapię jak będą się te ściany składały do środka,  Dwie np boczne mogą iść do środka ale co wtedy z połączeniami pomiędzy bocznymi ścianami a przednią i tylną, te połączenia będą musiały być rozłączane (tak jak w naczepach do ciężarówek?) a tu szczelność plandeki będzie słabym punktem,
Wydaje mi się ze nie jest tak strasznie to dopasować robiąc na profilach i uszczelkach ale wybór Twój
Łatwiej byłoby głuszyc na sztywnym na plandece będzie to trudniejsze
Jak chcesz fachowo poczytać o wygluszeniach - forum camperteam.pl tyle ze będą to wygłuszenia blaszaków ale coś tam może podbierzesz i zaadoptujesz na swoje potrzeby
Do sztywnego mogę polecić armaflex którym ja robiłem swojego busa
Ocieplenie w sztywne dawałbym tak jak u siebie styrodur xps
Jest taka czarna gąbka, której używa się do izolowania cieplnego przewodów klimatyzacji. Jest wodoodporna bo nie wypuszcza na zewnątrz kondensatu. Występuje jako otuliny do rur ale też w formie płaskiej. Kleją to na butapren albo podobnie śmierdzący klej. W wersji płaskiej wystepuje w różnych grubościach. Ale że to nie moja działka to nie wiem jak się nazywa. Ja mam tym wyłożoną bakistę na około pompy wodnej bo po złości wsadziłem ją pod poduszkę dzieciakowi. Pompa warczy, Alek śpi więc jako wygłuszenie jakoś się sprawdza. Zaletą jest elastyczność i stosunkowo duża wytrzymałość na rozdarcia.
To że jest wodoodporne to wcale nie musi być wodoszczelne. W zależności od materiału potrafi chłonąć wodę,  ale od niej się  nie rozpada. Rurki od klimy izoluje się po to tą pianka aby nie dopuścić do skraplania pary wodnej z otoczenia na rurkach, wtedy nie powstaje kondensat na rurkach.
Tutaj można znaleźć tego typu piankę.
Kiedyś kupowałem coś podobnego w tej firmie ale wodę to wciągało niestety,   Fajnie wygłuszone biuro mają  delikatnie gra radio, bo bez tego szybko by poszaleli tam.
Nie jest wodoodporna.
Lecz praktycznie nie wchłania wilgoci i o to w puszce chodzi :)
Robi się tym zarabiscie :)
Parametry.grubosci.ceny
https://sklep.centrumizolacji.com.pl/armaflex-mata-cena-samoprzylepna-ace-13-99e?gclid=Cj0KCQiAyKrxBRDHARIsAKCzn8yJ18MUL6tgdn-jj_mDRDxmxWpbs6o-kpTXzCnQu7gBvkVMnizy2GgaAlQYEALw_wcB8f3ba76779e971aab5279071936e2b5c.jpge72d2d3a294aebe4d534a382f4583db5.jpg
Dziękuję za pouczenie. Ten armaflex wydaje się zamknietokomorowy więc nie powinien ochłonąć wody. A co do skroplin na rurach od klimatyzacji to może racja że ma zapobiegać powstawaniu ale kiedyś jak przeciąłem takie dziadostwo przy montażu przejść przeciwpożarowych to mi się wydało sporo wody. Ale to może skutek nieprawidłowego montażu był.
Armaflex jest pianką kauczukowa zamknietokomórkową współczynnik izolacji termicznej podobny do styroduru.
Pewnie gdzieś się górą rozlazl albo niedoklejony był i wykropliło na zimnej rurze klimy nie splynelo bo nie miało któredy i stad prysznic miałeś :)
Tak do pooglądania przy piwie
Fajnie to zrobił умный человек :) zarąbista ta kitajska kuchenka - gostek przepłacił chyba kiedyś 2x pasiłaby mi wymiarowo ale u nas w leroyu niet - jedyne 1700 wróbli na dziś - cena w Rosji bomba trochę słabo że bez zabezpieczenia przeciwwypływowego
Założyłem wątek o moim projekcie i tam odpowiedziałem.
Wziąłem piwo i obejrzałem
23 godziny temu, smok_wawelski napisał:
Fajnie to zrobił
A teraz porównaj to do przyczepy zrobionej przez kolegę Skwarek.....
Przy porównywaniu trzeba również porównać koszty. Iwan zrobił to na boso i za drobne - więc taki, a nie inny efekt. Kolega Skwarek robił po bożemu więc koszty niestety niewspółmiernie wyższe. Bilans - Iwan pojedzie, ugotuje i się prześpi - kolega Skwarek też pojedzie , ugotuje i się prześpi - no może jeszcze muzyki posłucha. Bilans ujemny - przyczepa kolegi Skwarka jest ładna i wpada w oko nie tylko innym kamperowiczom , ale i złodziejom wszelakiej maści. Iwan - czy postawi swoje dzieło przy Hiltonie czy przy oborze - efekt będzie ten sam, bo nikt na to  wielce spoglądał nie będzie. Podsumowanie - myślę, że oboje będą z urlopu i swego dzieła zadowoleni.
Edytowane przez kalapan (wyświetl historię edycji)
