Klimat w chałupie
Michał2016
Jak walczycie z upałem podczas obozowania w przyczepie/kamperze. Oczywiście pomijam uwagi pt. klimatyzacja i stanie w cieniu. Przyjmijmy, że jest gorąco i ew. półcień czyli wewnątrz raczej gorąco...
Używacie zewnętrznych osłon termicznych na okna ? (ciekawe czy ktoś to szyje u nas na wymiar..), nadmuchiwania powietrza spod podłogi  (coś to daje?) tzw klimatorów (czyli wentylatorów z pojemnikiem na lód - nie wiem czy to cokolwiek daje?), inne metody/pomysły?
w upale lodu do klimatora prawie nie wyprodukujesz - lodówka nie da rady. Ludzie wietrzą, szyją osłony na okna, stają blisko morza aby wiało. Reszta montuje klimę :P
Moja zamrażarka w lodówce wyprodukuje lód. Temat klimy również nie jest mi obcy. Chodzi mi o to jak próbują poprawiać klimat ci bez klimy i bez wiatru od morza.
Wymierz okna, kup alufox, zrób szablony z szarego papieru i zawieź do zwykłego tapicera. Niech wytnie i obszyje dookoła taśmą. Przyklej 2-3 cm kawałki rzepa w każdym rogu okna (kupisz cos takiego w pasmanterii z klejem od spodu) i wtedy w czasie upałów przyklejaj takie osłony na okna z zewnątrz oczywiście. My mamy w kamperze coś takiego i świetnie izoluje od upałów i od mrozów. Dam fotkę jeszcze przed obszyciem taśmą. Warto obszyć żeby się nie poszarpało na brzegach. Alufox to coś w stylu karimaty czy pianki z oby stron oklejoną aluminium. O wiele trwalsze niż takie aluminiowo-gąbkowe osłony na szyby samochodowe, które można kupić w każdym sklepie
Klimator, osłony na okna, wietrzenie, wiaterek od morza, powodują ze zamiast +45 w budzie czy kamperze, jest plus 40. więc I tak do zdechnięcia.
Tak więc wyjścia mamy trzy.
1. Klimatyzacja postojowa.
2. Latem ma być gorąco i nam to pasuje.
3. Karawaning jest mało luksusowy więc podziękuje.
My przyjeliśmy punkt drugi, chociaż bywa że faktycznie jest męcząco.
Edytowane przez Cathay (wyświetl historię edycji)
nie walczymy
po prostu nie obozujemy W tylko PRZED
ruch powietrza to podstawa, naturalny, wspomagany czy wymuszony, obojętnie
poza tym jak jest lato to ma być ciepło, a nawet gorąco, kocham to i mógłbym cały rok siedzieć na +35
Jako kombinator, miałem kiedyś taki pomysł, że gdy stanę na postoju,  wykopuję jakiś dołek, może wykładam folią i zalewam wodą, przykrywam. Do środka doprowadzona jest gruba rura przez którą przepuścić można powietrze i wpuszczać w przyczepę, kampera. W nocy, ziemia, dołek z ewentualną wodą się wychładza. Potem można wyciągać stamtąd powietrze i chłodzić nim pomieszczenia.
Pomysł lekko odjechany, chociaż teoretycznie mógłby działać. :-)
U mnie w zasadzie (czyli w 95% przypadkach), wystarcza obieg wentylacji, który jak by nie było co-nieco rusza powietrzem, choć jest to przy podłodze i z pominięciem w zasadzie nadmuchu na łóżko główne. Tak naprawdę te 5% to w zeszłym sezonie była jedna noc na UL w warunkach:
- przyczepa stała w pełnym słońcu i przez dzień nagrzewała się dość solidnie,
- ruch powietrza ZEROWY,
- temperatura powietrza o 23 to 31 stopni, o północy była równe 30 stopni, a o 1 schłodziło się do 29 - taki miły nocny chłodek:-)
Ale to była jedna jedyna noc z takimi warunkami. Pozostałe - jak można się domyślać, też był upał, ale nocą nieco lżejszy - było OK i wystarczały okna na oścież i wentylacja. Przy 26 stopniach w nocy system ogarnia.
W tym roku zanakupiłem duży i baaardzo cichy (a przy okazji estetyczny) wentylator:
https://wentylacja24.pl/wentylacja/wentylatory/wentylatory-domowe/honeywell-ht-900/ht-900?gclid=EAIaIQobChMI5__N6JCZ5wIVgqwYCh0h0g9GEAQYAiABEgJ-AvD_BwE
(tą podstawkę można przykręcić do dna szafki), który zmierzam umieścić na stałe w rogu pod szafkami sufitowymi nad łóżkiem głównym, żeby w takich ekstremalnych sytuacjach wzbudzał ruch powietrza nie tylko przy podłodze.
Jak to się nie sprawdzi, to poddam się i zamontuję klimę, ale moja cepka już nie chce słyszeć o żadnym kilogramie więcej...:-(
bez klimy, bez wiatru od morza trzeba mieć wiatrak i zbiornik wodny do odpowiedniego wychłodzenia organizmu - wtedy +30C we wnętrzu do spania  przez chwile będzie akceptowalne.
My staramy się latem albo wybierać miejsca z kawałkiem cienia, albo nad wodą, albo np w górach - tam nocą zawsze da się oddychać bez klimy.
1 godzinę temu, chris_66 napisał:
Do ruchania powietrzem wystarczają wiatraki od komputera. Małe, ciche, dyskretne emoji106.png
Zgadza się - to jest idealne rozwiązanie do poprawienia wydajności pracy lodówki, ale jeśli chodzi o ustrojstwo które się ma na oczach, to można połączyć funkcjonalność z estetyką i:
1 godzinę temu, Voku napisał:
Domowy wentylator i można spać.
a w dodatku, jak potrzeba i to nie przeszkadza, to można zrobić huragan w cepce.
Ten, który ja kupiłem na 1 biegu jest niemal bezgłośny, a bardzo wydajny, a na 3 stawia w poziom firanki...:-)
Oczywiście testy w upale zweryfikują dopiero czy to dobry wybór...
Obecnie jadę na klimie, przy tej w dzień da się normalnie funkcjonować.
