Jump to content
miloszb
Przeróbka/poprawka istniejącej instalacji.
Recommended Posts
miloszb
A czy nie można tego zastąpić innym układem?
Wysłane z mojego H8416 przy użyciu Tapatalka
Share this post
Link to post
Share on other sites
chris_66
poszukaj po symbolu takiej samej diody
powinna być w obudowie "alternatorowej"
a najpierw rozbierz to co masz i zobacz co tam jest z tyłu, może wystarczy przelutować
Share this post
Link to post
PolariS
2 godziny temu, miloszb napisał:
Ale czy ten styk nie powinien być zawarty,
Dioda prostownicza zawsze przewodzi w jedną stronę (jednym z nielicznych przedstawicieli diod przewodzących w obie strony to np dioda Zenera)  Końcówka (anoda w tym przypadku) diody powinna być przylutowana do izolowanego przyłącza po lewej stronie. Być może ktoś to odłączył aby w ogóle nie pobierać zasilania z auta.
Takie diody mocy stosowane są w alternatorach oraz w prostownikach. Zdarzyło mi się wymieniać nawet kiedyś takie diody w mostku prostownika. Gdybyś chciał wymieniać na inną  to szukaj takiej z katodą na obudowie, albo będzie trzeba zamienić wejście z wyjściem.
Możesz zastąpić każdą diodą mocy o odpowiednich parametrach, ale będziesz musiał wymyśleć obudowę do niej.
Share this post
Link to post
miloszb
Koniec pierwszej części porządków. I odzyskałem trochę miejsca w bakiscie po przeniesieniu centralki movera na ścianę. Pozostało tylko zrobienie porządku z diodą i zasilaniem z auta. Nie mam jeszcze koncepcji na to. A tak to teraz wygląda. 171bac7a1640e34df4705df0299bf04b.jpgea2d38b3f3912c2b98a63e3ea1a430fd.jpge84698181744849db0590da67983a714.jpg15b6026babab979b70712465811a48de.jpg
Share this post
Link to post
lbuster
Jak na moje amatorskie oko jest super :ok:
Share this post
Link to post
chris_66
całkiem ładnie :winner:
Share this post
Link to post
Kristofer
1 godzinę temu, miloszb napisał:
Koniec pierwszej części porządków. [...]  A tak to teraz wygląda.
Witam! Zaizoluj dobrze przyłącze bezpieczników i zacisk "+" akumulatora lub odsuń znacznie dalej wiązkę przewodów "-" i umocuj ją trwale w taki sposób, aby w żadnej nieprzewidzianej sytuacji, nie miała możliwości zetknąć się z nieosłoniętym przyłączem "+".
Share this post
Link to post
PolariS
W tym pudełku akumulator jest jakoś przytwierdzony do konstrukcji przyczepy?
Share this post
Link to post
miloszb
Pudełko jest przytwierdzone i zapiete pasem.
Share this post
Link to post
lbuster
Swego czasu ja to tak zaizolowałem - myślałem że nadgorliwie lecz wolałem dmuchać na zimne B)
Share this post
Link to post
Kristofer
Akurat u Ciebie nie widzę w pobliżu żadnych przewodów "minusowych", więc mogłoby być bez izolowania, ale oczywiście jeśli tak zrobiłeś, to można to uznać wyłącznie, jako pozytyw :ok:
Share this post
Link to post
Kristofer
W dniu 26.01.2020 o 00:39, miloszb napisał:
Ta część z napisem Alde, to chodziło mi o wyłącznik bimetaliczny a nie o termistor. Kabel do którego jest podłączony to najprawdopodobniej zasilanie z auta. I jest podłączony równolegle z aku do elektrobloku. Czy ktoś z was spotkał się z takim czymś? Jaką to pełni funkcję, może to działa jak przekaźnik? Jak dochodzi napięcie z aku to rozłącza auto.
Koledzy już napisali, do czego służy ten element. Masz ewidentnie rozlutowane połączenie. Być może dioda jest sprawna i wystarczy połączyć jej wyprowadzenie z końcówką lutowniczą.
Mnie jednak zastanawia, czy aby to połączenie nie zostało rozłączone celowo :hmm:
Gdyby dioda była OK i jej wyprowadzenie byłoby w tym miejscu przylutowane, to w trakcie jazdy samochodem, akumulator przyczepy byłby "spięty" właśnie poprzez tą diodę z akumulatorem samochodu, czyli byłby doładowywany przez alternator. Jeśli masz akumulator w przyczepie inny, niż standardowy (z płynnym elektrolitem), czyli np. GEL lub AGM, to nie byłoby wskazane jego doładowywanie w ten sposób i może właśnie dlatego, ktoś to połączenie z instalacją samochodu rozłączył (w tym miejscu było to najprościej zrobić) :hmm:
Gdyby jednak ładowanie miało zostać zachowane, a dioda byłaby uszkodzona, to w tym miejscu najlepiej zastosować diodę z jak najniższym "VF" oraz z uwagi na łatwość montażu, w obudowie "TO220". Wtedy wystarczy diodę przykręcić do obecnego  radiatora za pomocą jednej śrubki. Pamiętać jedynie musisz, aby między obudowę diody, a blachę radiatora, dać odrobinkę pasty termoprzewodzącej (taka, jak np. pod radiatory procesorów komputera). Można tu dać diodę prostowniczą lub lepiej przełączającą, choćby typu schottky. Myślę, że wystarczy w przedziale 30A - 20 A.
IMHO
Share this post
Link to post
miloszb
Dziękuję za podpowiedź w sprawie diody prostowniczej. Dodam że na kablu od aku (przed diodą) mam hebel, co dodatkowo zabezpiecza przed cofnięciem prądu z auta do aku przyczepu.  Tyle że trzeba być świadomym i pamiętać. Po zastanowieniu chyba jednak nie zależy mi na ładowaniu akumulatora z auta, natomiast zależy mi na zasilaniu przyczepy podczas jazdy aby nie marnować aku przyczepy. Czy w tym celu nie powinienem zamienić tej diody na przekaźnik lub zespół przekaźników, które domyślnie pobierają prąd z aku przyczepy a jak pojawi się prąd z auta przełącza się na auto odłączając aku? Hebel może i powienien pozostać. Bardziej zależy mi aby nikt przez pomyłkę nie doprowadził do uszkodzenia przez nieprawidłowe włączenie aku przy podłączonym aucie. Postój w nocy na MOPie i można o czymś zapomnieć.
Doładowywanie aku z auta podczas jazdy i równoległe zasilanie nodówki podczas jazdy wydaje mi sie zbyt dużym chciejstwem. Poza tym to byłoby potrzebne jełśi miałbym w planach obajzdówkę tylko na dziko. Prędzej zamontuje panel i on będzie doładowywał aku przyczepy.
Pozostaje jeszcze pytanie, które już zadawałem o zabezpiecznie przed rozładowaniem aku przyczpy. Czy elektroblok EBL 209 mnie przed tym zabezpieczy, czy powinienem zastosować dodatkowy układ.
Share this post
Link to post
PolariS
IMHO
Moim zdaniem doładowywanie akumulatora w przyczepie poprzez bezpośrednie podłączenie go przez instalacje przyczepy i auta to chyba najbardziej bezsensowne rozwiązanie jakie można wymyślić z uwagi na spadek napięcia żaden z akumulatorów jaki by nie był nie naładuje się poprawnie, a jak dodamy do tego lodówkę to wyjdzie katastrofa.  Najprościej to było odłączyć przewód z radiatora niż rozlutowywać połączenie.
Na odwrót, chodzi o to aby prąd z aku przyczepy nie popłynął w stronę auta w momencie rozruchu pojazdu, szczególnie np gdyby akumulator w aucie Ci się rozładował, rozrusznik próbowałby pobrać prąd z przyczepy, a na coś takiego instalacja haka i przyczepy nie jest przygotowana.
Samymi przekaźnikami tego nie zrobisz, rozdzielić trzeba obwody na zasilające oświetlenie i pompki z akumulatora przyczepy oraz na zasilanie lodówki z instalacji pojazdu, do tego trzeba wykorzystać zasilani " po stacyjce z instalacji haka.
Share this post
Link to post
Kristofer
 :niewiem:To przecież nie mój pomysł, to rozwiązanie fabryczne.
Niekoniecznie, ale tego się nie dowiemy.
Może ktoś nie chciał dyndającego luzem przewodu, nie chciało mu się go odkręcać, izolować i bawić się w to wszystko, tylko odciął, a nawet oderwał jedną końcówkę przewodu, by o sprawie zapomnieć, a cała operacja zajęła tyle, co mrugnięcie powieką.
Teraz tak: skoro fabryka taki patent w tej przyczepie zastosowała, to oznacza, że instalacja jest dla wtyku Jaeger 13p, a to z kolei skutkuje tym, że obwody przyczepy "stałego plusa" oraz lodówki są już rozdzielone (w omawianym przypadku). Świadczy o tym również zastosowany model energobloku /funkcje, które spełnia. Reszta, to już wyłącznie kwestia holownika, czyli sposobu zasilenia pin 9 i 10 gniazda.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
