Przeróbka/poprawka istniejącej instalacji.
miloszb
WItajcie, w weekend zajrzałem dokładniej do instalacji i trochę się zmartwiłem tym, co zastałem. W skrócie z najważniejszych i njagroźniejszych rzeczy to końcówki były słabo zaciśnięte i w zasadzie można niektóre było zdjąć ręką bez specjalnego wysiłku ale co gorsze okazało się, że nie mam bezpieczników na "plusach". Są dopiero w energobloku. Nie jestem specjalistą ale niektóre rzeczy wydają się "niezgodne ze sztuką". ?
Sercem w przyczepie jest Elektroblok EBL 209
Do niego jest podłączony akumulator
AGM 100Ah
z niego wychodzą 3 przewody (3 + i 3 -):
- 6mm2 do movera, jest do niego hebel
- 4mm2 do ładowarki
-4mm2 do energobloku i na tym koniec. Aha ten do energobloku idzie najpierw do hebla, potem do tego czegoś co nie wiem czym jest z napisem ALDE (widać to na zdjęciu elektrobloku). Oczywiście wiem co to Alde i mam podgrzewaną podłogę ale ta część naprawdę nie wiem do czego służy. W dodatku ma obluzowany zacisk więc chyba nie działa lub może spowodować zagrożenie. Na oko wygląda mi to na termistor (nie mam zdjęcia z boku, zrobię najwcześniej w piątek). Pod blachą obudowy jest tylko luźno latający kawałek wygiętej blaszki, która gdyby była dobrze zamontowana mogłaby dotykać obudowy z napisem ALDE. Stąd moje przypuszczenie że to jest termistor. Podłoga podrzewana działa sprawnie. Ale nie o tym głównie chciałem pisać.
Wszystko już jest rozmontowane, aku odłączony i prąd odłączony.
Jak widać na zdjęciu końcówki są zarobione tragicznie i muszę je zmienić.
1. Pierwsze pytanie czy mogę lutować końcówki, wydaje mi się, że nie zaszkodzi a pewniejsze niż zaciski jeśli nie mam profesjonalnej zaciskarki, a nie mam.
2. Druga sprawa oczywiście bezpieczniki. Tutaj informacji, zdjęć i schematów jest bez liku i w tym trochę problem. Nie ukrywam, że głównie wzoruję się na poradach kolegów @Kristofer i @lbuster ale też innych mądrych głów i nie wiem czy najlepiej jest zastosować 3 różne bezpieczniki, czy taką płytkę zintegrowaną na zacisk z 3 bepiecznikami.
Czy taką większą puszkę z bezpiecznikami na 6 lub 8 bezpieczników bo w przyszłości i tak się przyda jak czytam. A będę grzebał, rozbudowywał, dokładał solar itp. więc wolę teraz to zrobić a nie przerabiać.
Podobno te wielobezpiecznikowe puszeczki są maks do 40A,
a wydaje mi się że do movera powinno być 80A więc to chyba odpada w przedbiegach. Poza tym skoro mam elektroblok z bezpiecznikami to nie wiem czy jeszcze potrzebuję dodatkowe bezpieczniki.
Zakładam, że na 3 przewodach plus z aku powinienem dodać na 6mm2 - 80A do movera, na 4mm2 do ładowarki 10A, na 4mm2 do elektrobloku przez hebel ??? ile skoro w elektrobloku jest 25A main?
Mam takie coś kupione z bezpiecznikiem 80A, no ale tylko na jeden bezpiecznik. Może to zrobić jako główny na wszystko a za nim taką puszkę na 8 mniejszych??
3. Mam  też spory nadmiar kabli, które się walają. Chcę to wszystko uporządkować, skrócić kable, wsadzić w peszle lub upiąć porządnie. Czy zostawiacie sobie nadmiar kabli na wszelki wypadek żeby coś przesuwać? Widzę że do movera jest największy zapas.
4. Ładowarka, czy może być włączona bez podpiętego aku, czy nie grozi to jej uszkodzeniem?
5. Czy energoblok ma zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem aku (pytałem o to też w innym wątku)?
6. Czy ktoś ma takie coś z napisaem ALDE u siebie? Mam podłogę podgrzewaną elektrycznie, z zasilaczem 42V.
7. Przy energobloku plus z aku na wejściu rozdziela się i idzie do przewodu 2,5mm2 białopomarańczowego, co może być zasilane z aku poza energoblokiem, czyżby lodówka?
Najbardziej skłaniałabym się do zainstalowania płytki z 3 bezpiecznikami jaką wstawiłem w pkt.2 pierwsze zdjęcie., ale nie mogę znaleźć jej w necie. Są inne modele ale takiej na 3 nie widzę. Może ktoś ma, zna, wie, chętnie skorzystam. Tylko do tego muszę dodać takie końcówki do mojego aku.
Czy to się sprawdza? Nie są tanie jak na kawełek metalu ze śrubą M8.
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 36
2 godziny temu, miloszb napisał:
1. Pierwsze pytanie czy mogę lutować końcówki, wydaje mi się że nie zaszkodzi a pewniejsze niż zaciski jeśli nie mam profesjonalnej zaciskarki, a nie mam.
Prawie wszyscy Ci napiszą, byś pojechał z kablami i końcówkami do zaciśnięcia lub pożyczył zaciskarkę. Też tak napiszę, ale jeżeli nie możesz to:
Ja przy grubych przewodach (gdzie moja mała zaciskarka spaliła się ze wstydu :wrrr: ) chałupniczo zacisnąłem końcówki (długa walka) a potem zalutowałem (zalałem cyną) plus izolacja. Śmiem twierdzić, że przeżyje przyczepkę. Oczywiście nie namawiam :nono:
czy najlepiej jest zastosować 3 różne bezpieczniki, czy taką płytke zintegrowaną na zacisk z 3 bepiecznikami.
Czy taką większą puszkę z bezpiecznikami na 6 lub 8 bezpieczników, bo w przyszłości i tak się przyda jak czytam. A będę grzebał, rozbudowywał, dokładał solar itp. więc wolę teraz to zrobić, a nie przerabiać.
Szczerze polecam ta skrzynkę z bezpiecznikami na klemę akumulatora. Mała skrzyneczka nadaje się raczej do małych bezpieczników (movera bym pod nią nie podłączał). Według mnie warto zastosować obydwie, bo 3 bezpieczniki to zdecydowanie za mało, skoro chcesz rozbudowywać instalację a bezpieczniki będą potrzebne w innych miejscach niż klema akumulatora.
3 godziny temu, miloszb napisał:
Mam takie coś kupione z bezpiecznikiem 80A, no ale tylko na jeden bezpiecznik. Może to zrobić jako główny na wszystko a za nim taką puszke na 8 mniejszych??
Jako główny bym tego nie stosował :nono: W cepce w kilku miejscach będziesz potrzebował pojedynczych bezpieczników - wtedy się nada jak ta lala.
Podsumowując bezpieczniki - polecam rozwiązanie na klemę, polecam dodatkową skrzyneczkę na małe bezpieczniki, polecam kupić kilka pojedynczych oprawek w inne miejsca. Wiem - kasa, kasa, kasa :klnie:
Zakładam że na 3 przewodach plus z aku powininem dodać na 6mm2 - 80A do movera, na 4mm2 do ładowarki 10A, na 4mm2 do elektorbloku przez hebel ??? ile skoro w elektrobloku jest 25A main?
Tutaj nikt Ci nie wywróży. Jak masz instrukcję od movera to tam powinno być opisane, jak nie ma to podaj model - może ktoś Ci pomoże. Tak samo w przypadku ładowarki - do ilu amper może ładować? Co do bezpiecznika dla energobloku to nie wiem, niech się mądrzejsi wypowiedzą.
Co do przekroju to potrzebne są także długości przewodów (oprócz max natężenia prądu).
Skoro planujesz solar (regulator) to ja bym robił bez hebla. Do czasu zamontowania regulatora awaryjnie możesz wyjąć bezpiecznik, jednak jak zastosujesz skrzyneczkę z przykręcanymi bezpiecznikami to czas wyjęcia bezpiecznika może być zbyt długi w sytuacji awaryjnej. Dlatego też niektórzy stosują hebel zaraz za klemą lub szybko zdejmowaną klemę - kwestia do przemyślenia :puk: Jednak ja bym to rozwiązanie zdemontował po zainstalowaniu solara (regulatora) bo nie można odciąć AKU od regulatora bez wcześniejszego odłączenia solara - ale to pieśń przyszłości.
Doczytałem, że masz już zamontowany hebel - używaj go do czasu montażu solara a potem w zależności od zakupionych elementów będziesz go mógł zastosować za regulatorem albo do energobloku albo do solara.
3. Mam  też spory nadmiar kabli które sie walają. Chcę to wszystko uporządkować, skrócić kable wsadzić w peszle lub upiąć porządnie. Czy zostawiacie sobie nadmiar kabli na wszelki wypadek żeby coś przesuwać? Widzę że do movera jest największy zapas.
Porządek - jak najbardziej tak. Przy moverze niektórzy zostawiają oryginalne przewody, by móc przenieść do większej przyczepy. Jeżeli będziesz chciał je przyciąć, to o dokładnie tą samą odległość (do lewego i prawego silnika), bo inaczej przyczepka może nie jechać prosto.
Lekki zapas zawsze warto mieć ;)
Według mnie może być cały czas włączona - nic nie powinno się stać.
W przyczepach mało kto używa lodówkę z AKU - za duży pobór prądu. Musisz polecieć po tym przewodzie - inaczej się nie dowiesz. U mnie radio samochodowe musi być na stałe podłączone z AKU, bo inaczej traci ustawienia (inne urządzenia mam odłączane na czas mojej nieobecności).
Najbardziej skłaniałabym się do zainstalowania płytki z 3 bezpieczzikami jaką wstawiłem w pkt.2 pierwsze zdjęcie., ale nie moge znaleźć jej w necie.
Tadam ;)
Tlyko do tego muszę dodać takie końcówki do mojego aku.
Jesteś tego pewien? :palacz: Przecież to są końcówki na standardowe klemy a w skrzyneczce na 3 bezpieczniki masz uchwyt na śrubę ;)
Na resztę pytań nie znam odpowiedzi i nie chcę strzelać - nie jestem autorytetem w tej dziedzinie :bzik: Powodzenia w modernizacji :ok:
Dzięki panowie,
co do długości przewodów, to wszystko jest w zasięgu 50 cm, a to o kablach do movera to nie miałem pojęcia że to ma znaczenie. Tyle że mi chodziło o skrócenie kabli pomiędzy aku a centralką movera (quatro), a nie kabli od silników, te poukładam. Czy długość kabli od aku też ma znaczenie dla silników?
no tak mi to wygląda i innych niż na zacisk jakoś nie mogę znaleźć, w ogóle jak pisałem takiej na 3 płaskie bezpieczniki nie mogę namierzyć. post w kórym to znalazłem jest chyba z 16 roku, dość stare :(. może ktoś podrzuci hasło po jaki tego szukać, bo po; skrzyneczka, puszka, bezpieczniki na kleme nie bardzo.
ładowarka jest taka,
ale niewiele co widać :P
Mam po prostu sporo różnych końcówek do lutowania, stąd było to pytanie ale w sumie nie robi to dużej różnicy.
Odnośnie tego hebla pomiędzy aku i elektroblokiem, to faktycznie przy instalicji solara trzeba będzie przerobić. Teraz chyba dobrze, że to tak jest zrobione, bo załączam go tylko wtedy jak bedę stawał bez prądu. Odłączam i wiem że nic mi nie wyczerpie aku.
No przecież Ci podawałem - wystarczy zrobić KLIK :-]
3 godziny temu, lbuster napisał:
Tadam ;)
Tnij, aby nie za krótko ;)
oby nie w kółko, bo zrobi się cewka.
33 minuty temu, miloszb napisał:
ładowarka jest taka
No to bezpiecznik 15A powinien wystarczyć, dla pewności możesz dać 20A
:ok:
No to według mnie zastosowane przekroje są OK, ale niech się jeszcze inne osoby wypowiedzą.
Co się stanie jeśli do ładowarki i Elektrobloku zastosuje bezpieczniki 30A. Puszkę na kleme już kupiłem ale nie ma mniejszych MIDIVAL niż 30A.
Wysłane z mojego H8416 przy użyciu Tapatalka
Ta część z napisem Alde, to chodziło mi o wyłącznik bimetaliczny a nie o termistor. Kabel do którego jest podłączony to najprawdopodobniej zasilanie z auta. I jest podłączony równolegle z aku do elektrobloku. Czy ktoś z was spotkał się z takim czymś? Jaką to pełni funkcję, może to działa jak przekaźnik? Jak dochodzi napięcie z aku to rozłącza auto. 99ca1babefc25eec056fe610c0f543eb.jpg&key=f70d685d9747edfca849eb669cfce7a0c22cad4b919e48ffc56debfd93b3b1ce41be9bdddd020fc5b0e3db5fd5d818ea.jpg&key=69a40fba46055962bc75f83717b99526f708a24b9a8f829e673b7827da1ce1a239df1b148def0b00c0b86f6c66fa5218.jpg&key=dfd3129f8dd4025e0ef99faea31c2ff711637ff73a2fa67fc67c797c9dac3b28
Mnie to wygląda na diodę prostowniczą. Zapewne zapobiega to "cofaniu " prądu z akumulatora przyczepy do samochodu w momencie odpalania.
Ale czy ten styk nie powinien być zawarty, a jak pojawia się napięcie z aku wtedy się rozwiera? Ten styk w kształcie L latał luźno i tak go przykrecilem. Nie wiem czy dobrze, bo teraz nie ma styku.
