Naprawa Avondale Dart
Baamber
  • Odpowiedzi 37
Taśma butylowa z warstwą aluminium pokryta warstwą pet.
Kurna dokładnie nie pamiętam gdzie to kupilem ale napewno w jakimś sklepie internetowym gdzie mają dużo materiałów z butylu
Tak wygląda na kempingu:IMG_20200718_200201.thumb.jpg.4da6b38775ee82cce89edf9381b7b944.jpg
Na rogach przykleiłem taśmę ALUBUTYL, aluband, taśma szara 1,2mm/50mm/10m
I przykleiłem na nią taśmę odblaskową (z przodu białą z tyłu żółtą)
Przez co wygląda estetycznie.
Tasma zachodzi na profil alu i jest przyklejony na tym profilu od wpustu na kedre.
Czyli zakleja część profila-łączenie profila z narożem przyczepy-naroże przyczepy (na dachu jest pewnie ze 4 cm)
Widać to na zdjęciu
Przepraszam za niepełny opis naprawy ale poprostu nie starczyło mi czasu.
Jak by ktoś się brał za taki remoncik to służę pomocą.
Pytajcie smialo w tym wątku.
Dodam że pod profile poszedł butyl sikalastomer 710
W profilew wkręty nierdzewne.
Pod uszczelki wszystkich okien (miedzy aluminiowe poszycie zewnętrzne a zewnętrzną część uszczelki) sikalastomer.
Co może się przypomnie to dopiszę.
Na pewno opis był by bardziej szczegółowy jak by miał ciut wiecej czasu...
Widać to na zdjęciu
Niedawno śmialiśmy się z karawaningowego króla jutuba, że taśmą okleił narożniki ale oczywiście cel był inny niż u Ciebie.
Pomijając kwestie estetyczne, bo to każdy ma swój gust, to Twoje rozwiązanie dla angielki, z blachą dachu łamaną na ściany, wydaje się sensowne i nie widzę lepszego patentu na ten problem który niektórzy chcą przemilczeć. Zastanawiam się tylko jaka jest żywotność takiego "doszczelnienia", czyli ile wytrzyma taśma.
Edytowane przez filipert
ort (wyświetl historię edycji)
Napewno trzeba to kontrolować, co parę lat zawsze można zmienić taśmę.
Najniebezpieczniejsza jest zima i woda która w nocy zamarza a w dzień rozmarza.
Dlatego muszę jeszcze wiatę postawić.
Fakt jest taki że nie przemyślane są te profile narożne a raczej boczne bo na dach nie zachodzą co jest według mnie wadą fabryczną angielek.
Do tego jeszcze dużo butylu idzie w nie.
Ja chyba na przyczepkę z 10 sztuk zużyłem... Jak nie więcej
Wrzucę zdjęcia tego oklejenia jak będę miał chwilkę.
Dodam że cały pas od przodu do tyłu jest z jednego kawałka bez łączenia.
A oceniałeś, czy można by zastosować kątową listwę z naszych kontynentalnych produkcji?
Niestety nie ale to napewno by dużo rozwiązało problemów z angielkami.
Brałem pod uwagę uszczelkę kątową ale wtedy trzeba by na dach dać jakiś profil alu i bałem się takiego rozwiazania
Pozatym ten profil kątowy musiałby się zaczynać powyżej przodu i tyłu (tego z tworzywa)
