VW Caddy 2.0 TDI 150KM nada się na holownik?
przemeq23
Witam wszystkich,
Jestem nowy, planuje zakup pierwszej przyczepki stąd moje pytanie.
Czy VW Caddy 2.0 TDI 150km 340nm 2015r skrzynia manualna nada się na holownik? Masa wlasna 1400kg DMC 2255kg
Planuje zakup przyczepki max DMC 1245kg dlatego żeby uniknąć viatoll i oczywiście dorabiania kategorii E.
Edytowane przez przemeq23 (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 76
Jeździłem  słabszym bo 1,9 Caddy również z przyczepą - dawał rady, ponadto to dość wysokie auto i nie najgorzej robi za odchylacz strugi powietrza :)
Jeśli to krótki - to troszkę wada - dłuższe auto jest stabilniejsze z przyczepą ale tragedii nie ma.
Powiem ci kolego że nawet 1.6TDI po małym chipie daje radę, ale komfort jazdy powyżej 60km/h żaden, silnik chce jechać ale buda prowadza auto, fakt moja przyczepa 1500dmc i była załadowana, na wadze pokazało 1420kg, jechałem tylko 40km na serwis. Z powrotem już Tuaregiem i jak bym jechał na pusto. Także oscyluj w jak najkrótszą i najlżejszą przyczepę bo jak nie masz doświadczenia to się zrazisz, albo kupić większe auto, może starsze ale większe.
Co do auta to nie zmienię, to jest dla mnie najbardziej uniwersalne na co dzień. Przyczepkę patrzę tak 1200dmc także myślę że nie będzie aż takiej tragedii a co do prowadzenia to nawet bez przyczepki przy wyższej prędkości wiatr potrafi zarzucić samochodem. Dopóki nie kupię i nie zapnę przyczepy to nie będę wiedział, jeśli będzie jeździło się tragicznie to może wtedy rozważę zmianę? Na razie jestem dobrej myśli także wszystko wyjdzie w praniu ?
Rady Kol. peja76 nie są pozbawione sensu, są może jedynie ciut przejaskrawione.
Napisze tak obrazowo - jak kupiłem stary kiosk warzywny (malizna to była 3,8m i DMC 860) holowałem toto Cordobą 75KM owszem moc na pewno nie ta zwłaszcza w benie na dokładke miękki tyłek  a stabilizator trza było zapiąć zawsze. Jak mi dmuchło halniakiem fest zza ekranów w Bielsku to myślałem że będę leżał wyszedłem ale niewiele brakowało.
Jak nastał Sharan 116 KM w benie a później 110KM w gnojówce to jej za tyłkiem nie czułem i nawet czasem  zapomniałem zapinać stabilizatora ale to nie z racji mocy czy momentu a właśnie z racji stosunku wielkości buda auto który wg mnie jest bardzo istotny - dlatego napisałem Ci o długości Caddy'ego bo nie tylko proporcja mas ale i proporcja wielkości ma duże znaczenie dla prowadzenia się zestawu
59 minut temu, przemeq23 napisał:
jeśli będzie jeździło się tragicznie to może wtedy rozważę zmianę.
to moim zdaniem trochę za późno,  sprzedawanie w przymusie wiąże się zawsze ze stratą
lepsze rozwiązania to zejść nieco z wielkości budy lub pożyczyć dużą i trochę pojeździć
a na pewno z początku ostrożnie - ale tego chyba nikomu inteligentnemu nie trzeba mówić
Na focie kol. peja76 te proporcje aż rażą w oczy - gdyby za holownik była np. T5tka czy inny bus wyglądałoby to całkiem inaczej - wyciąg wnioski sam bo to nie jest tylko temat czy uciągnie.
O czym wy piszecie? Uświadamiacie go jakby chciał tą budę podpiąć do meganki albo innej polówki. Jego caddy, obojętnie czy krótki czy długi, będzie bardzo fajnym holownikiem do tak małej budy. Przecież nie chce zapinać jakiejś dwuośki...
@przemeq23 nie słuchaj marudników, szukaj budy i śmiało zapinaj do auta
Prędzej dojdziesz do wniosku że trzeba było od razu trochę większą i wygodniejszą budę, trzeba było pierniczyć viatoll i uprawnienia i od razu szukać jakà 1300-1400dmc ?
ale daj sobie czas, sam do tego dojdziesz :ok:
Jakie to ma znaczenie? Buda zawsze jest w cholere większa od auta. Moja cytryna przy budzie wygląda jak resorak, i co z tego? Masy się zgadzają, to nie ma co jojczyć tylko jechać. Przejechałem tym zestawem dobre kilkanaście tys km i nie było żadnych problemów
Caddy z tym silnikiem będzie szedł jak przecinak. Nie masz się zupełnie nad czym zastanawiać.
Tutaj masz dane z Towcar.info. Wszystkie parametry na full:
Silnik 2.0 to przepaść w stosunku do 1.6.
Nie dziwię się, że holowanie tak ciężkiej budy 100 konnym silnikiem zrobiło złe wrażenie. Inaczej być nie mogło. Ten silnik to się nadaje do holowania budy o DMC max 1000 kg a nie 1500 kg.
