Mati - bujanie przyczepy (wydzielone z angielek)
Matti
Witam wszystkich. Jako iż w sobotę stałem się posiadaczem angielki a dokładnie Swift challenger 530 z 2001 roku mam pytanie które mnie nurtuje. Jest to moja pierwsza przyczepa kempingowa. Jadąc dróga na nierównościach przyczepa porusza się jak huśtawka. Z przyczepą idzie spokojnie 100 km/h jechać ale te bujanie Góra dół. Na postoju też tak idzie zrobić. Wygląda to tak jak by dyszel stał a cała podłoga z buda się rusza. Podłoga jest zdrowa bo oglądałem ja cała dokładnie ale tego nie sprawdzałem. Jest to normalne zachowanie przyczepy?
  • Odpowiedzi 39
Wrzuć może filmik aby zobrazować o co Ci chodzi
Pierwsza i od razu angielka, ciekawie się zapowiada. Był  już kiedyś tutaj taki przypadek, że po puszczeniu dyszla na kółko podporowe (z niewielkiej wysokości ) ściany i cały przód przyczepy się uginał. Wstaw filmik jak to wygląda.
29 minut temu, Thomas napisał:
a pantograf podniosłeś ?
Z gniazda haka jest 230 przecież :P
36 minut temu, Voku napisał:
Auto też wchodzi w to bujanie, czy sama przyczepa? Może ma na pusto źle rozłożone masy, sprawdzałeś nacisk na hak?
To wtedy chyba na postoju nie dałbyś rady trząchać całą budą :)
Zobacz ile masz powietrza w kołach, może za mało. Miałem podobnie w mojej przyczepie, po wymianie opon za mało napompowali powietrza i od 90-100km/h wpadała w turbulencje, po napompowaniu w koła 3.5at uspokoiło się, była to przyczepa dwu osiowa ale wydaje mi się że nie powinno mieć to znaczenia, czy jedno czy dwu osiowa.
To się wyjaśniło ;) Popcornu nie będzie :P
Chyba część postów nadaje się do wydzielenia do działu instalacje sanitarne i lodówki.
Też uważam, że filmik może dużo pomóc, w szczególności że krajowe drogi często są jak kampusy testowe producentów różnych kołowych ustrojstw. A takie pytanie, ciągnąłeś kiedyś już jaką cepę?
Ja pierwszy raz ciągnąłem na trasie prawie 400 km, jak sprzedawca się o tym dowiedział bardzo mnie prosił o sms jak dojadę i udzielił kilku rad. Też miałem różne uczucia, ale potem one mijają, bo przyczepy odpowiednio reagują na nierówności w nawierzchni.
Przyczepy kempingowej nigdy nie ciągnąłem to był pierwszy raz i też 400 km z nią przejechałem. Inne przyczepy owszem: dwu osiową skrzynie 2x4 metry, zwyżke na przyczepie masa własna 2.3t długość ok 8m oraz drabinę dekarska o długości ok 9m z tym się dopiero fajnie jedzie jak tył jest ok 2 metrów od ziemi i 4.5 metra za osią.
30 minut temu, Matti napisał:
Co do bujania załączam film.
Czekam na waszą opinię.
Nie wszystko dobrze widać, bo telefonem majtasz, ale wygląda na to, że buda się rusza niestety, odskakuje od ramy. 5-6 sekunda filmu.
Może spróbuj to nagrać tak aby telefon był nieruchomo, i aby nie było widać, jak się rusza. Też nagraj jak to wygląda z dalszej odległości.
