Szkielet hobby - gdzie jest?
W dniu 9.01.2020 o 09:51, chris_66 napisał:
Obserwuj budę rano i wieczorem emoji15.pngKonkretnie rosę na budzie emoji97.png
Jak będzie wilgotna w środku to wtedy lepiej widać :)   nie żartuje
Niedaleko mnie jak rano stoję na światłach to widzę fajnego kamperka i jak jest tak nieco poniżej zera to widać z kilkunastu metrów jedną ze ścian  ,że  "po dachu" był trafiony. Letnią porą  to cukiereczek , miód malina :)
A może wysłać emaila do Haralda i powiedzą co i jak?
Nie widzę sensu szukania listew wręcz bym tego unikał, dlaczego unikał? Bo listwa nie jest nie wiadomo jak gruba i szkoda ją naruszać. Wystarczą 3 punkty montażowe od zewnątrz, klej 221 czy 252 z primerem. Od wewnątrz bez kombinacji 2 śruby z ładnie dociętymi blaszkami 2mm lub 3mm w wielkości 10x5cm czy 15x8cm i to wystarczy w zupełności. Jeżeli konstrukcja jest zdrowa to nie ma szans na "wyrwanie" markizy. Nie szukajcie problemu gdzie go nie ma. Warunek jeden, dobrze doszczelnić bo pomimo, że śruba jest w poziomie woda się dostaje!
Jako że nie można edytować wstawiam fotki jak kupiłem a jak mam teraz. Gościu co ją robił przykręcił na podkładki. Delikatnie wciągneło sklejkę ale wszystko siedziało sztywno. Ja dorobiłem blachy na szybko jakie miałem. 3mm dokręciłem i teraz tego nie ruszy... więc może tak?
Sklejkę ścisnęło bo gostek nie dał dystansów z odpowiednio dobranych  rurek ,którą się montuje aby miękkiej konstrukcji nie ścisnąć aż za nadto.
Gdyby to zrobił ze sztuką to te śruby przy przykręcaniu można urwać a ściany od zew. i wew. nie miałaby żadnego śladu ściskania.
Pomijam to w jaki sposób to zrobił, zrobił jak zrobił i nie ma co drążyć. Pokazałem sposób mojej poprawki nad jego pracą i wydaje mi się że pomimo braku homologacji i legalizacji na te blachy spełnią swoją role doskonale i zamiast szukać cienkich kantówek zrobić tak.
https://archiwum.allegro.pl/oferta/adaptery-do-montazu-markiz-fiamma-duni-okazja-i2522762110.html zresztą to samo jest w zestawie z markizą więc dorobienie tulejek chyba we wlasnym zakresie więc czy zrobił to zgodnie ze sztuką czy nie.... nie ma co dyskutować.
Czy może mi ktoś z was wytłumaczyć dlaczego w nowszych przyczepach markizy montowane są na dachu a nie na ścianie tak jak ma @Bob Duży. Czy jak zamontuję taką markizę w nowszej przyczepie na ścianie to będzie dobrze, czy raczej montować na dachu.
Są uchwyty do montażu na ścianie, i są do montażu na dachu.  Widziałem takie że były przykręcone do ściany i do dachu ale jak szukałem takich to komplet 3zt chyba coś koło 330zł. Czy lepiej? Przy takim sposobie montażu jak u mnie pewnie jeden czort bo i dach i ścianę może wciągnać jak u mnie od środka bo z zewnątrz nie(blachy). Są też uchwyty co montuje się do dachu i listw. Ja nie przerabiałem na montaż dachowy bo nie widziałem większego sensu. Zastosowałem blachy i teraz tego nie ruszysz...
Przy budzie szer 250cm nie można zamontować na ścianie. Przy węższej jest to obojętne
Dlaczego nie można? Lusterka mogą wystawać poza obrys a nawet muszą. Markiza ma 10-15cm. Mniejsze budki też mają montowane na dachu, nie na ścianie i zależy to chyba tylko od montera i zastosowanych uchwytów.
