Woda z wodociągów
Cześć
nie bardzo rozumiem - to przyczepa stacjonarna  czy chcesz to robić na kampie  ?
jeśli podasz ciśnienie z sieci wodociągowej  to dajesz kran taki  jak w domu a nie kranik z wyłącznikiem bo on nie zamyka, tylko ma za zadanie włączyć pompkę zatapialną
zwróciłbym uwagę na instalacje i połączenia wężyków - w sieci wodociągowej jest ciśnienie nieco wyższe niż dają standardowe pompki zatapialne w budach
to wróżenie - podaj szczegóły będziemy gadać rzeczowo
Dokładnie
ciągnąłbym z wodociągu po hydraulicznemu  - technologia zależy co masz z narzędzi i co umiesz możesz plastikiem jak masz zgrzewarkę,   albo chyba najprościej  pexem  tu masz tylko skręcanie
Zrobiłbym to na pewno z wył inst. która jest w przyczepie - lookłem i znalazłem Twój post o malowaniu budy to stara przyczepa jej inst.  na pewno nie jest do ciśnienia z wodociągu a w reduktor ciśnienia szkoda się bawić w tym przypadku
w takim zastosowaniu nie piernicz sie z umywalkami plastikowymi do bud czy kamperów - jak jest jak stelazyk/mocowanie  zrobić spoko mozesz  taniego ceramika z konkretnym syfonem a nie tą pierdółką do kempingowych co woda przez nią ledwie spływa albo jak Ci nie zależy na wyglądzie taki plastikowy zlew gospodarczy kupisz za 9 dych na Alledrogo lub w budmarkecie
No przecież piszę że chce umywalkę
5 godzin temu, Cathay napisał:
Montujesz normalnie umywalkę, baterię i podłączasz wodę. Zupełnie jak w domu.
A co z jej grzaniem? Bojler, POW czy wcale?
No ciekawe jak jak do spłuczki idzie zwykły gumowy wąż jak niby z niego podłączyć wodę pod baterie do umywalki?
5 godzin temu, smok_wawelski napisał:
Dokładnie
Właśnie taką bym chciał małą umywalkę ceramiczną z baterią tylko chodzi właśnie o podłączenie i chyba będzie trzeba od zaworu wąż gumowy wymienić na rurki pcv wtedy było by dobrze?
Regulator ciśnienia na wejściu do budy i węże wytrzymają . Zwykły regulator ciśnienia do sieci domowej to koszt ok 50zł.
Edytowane przez adaml61 (wyświetl historię edycji)
Oj chłopie po hydraulicznemu to ja Ci nie wytłumaczę cos mi sie wydaje  - ale chcę Ci pomóc więc zrobimy to łopatologicznie
Ano normalnie tniesz obecnego węża przed wc wstawiasz trójnik 3x wąż 2 końce trójnika dajesz wąż zasilanie i wąż co szedł do wc - 3 ci króciec trójnika wąż i podchodzisz również wężem pod umywalkę teraz w to dajesz króciec wąż/gwint hydrauliczny    jak trzeba to redukcja na gwint zewn  3/8 lub inna taka  jak masz wężyk przyłączeniowy baterii umywalki podłączasz baterie jak w domu i po zabiegu - węzę na króćcach zaciskasz na  opaski ślimakowe  - wszystko w bud/ogród markecie znajdziesz
Równie dobrze możesz to zrobić zgrzewanym plastikiem jak i pexem na quick złączki  i czym innym tylko musisz ztroic i później zrobic tak aby przyłączyć baterie
jak wężem to wąż mocuj gdzieś na ścianach opaskami trytkami czymkolwiek  żeby Ci się nie pozałamywał ostro ani nie zagniatał
sorry koślawo namalowane i kawałek ekranu corela mi wlazł bo screnem robiłem a nie exportem  - ale spoko załapiesz - jak tego nie załapiesz zawołaj hydraulika sorry prościej ja nie umiem wytłumaczyć
44 minuty temu, chris_66 napisał:
Załóż chłopie swój autorski wątek, będzie prościej odpowiadać na pytania działkowicza.
Poproś moderatora poprzez "zgłoś" aby Twoje posty czy wątki scalił  i przeniósł gdzie wymyślcie  oraz nadał tytuł np. Przyczepa stacjonarna na działce  i dalej tam pytaj wyjaśniaj do bólu
fakt Krzysiek ma racje nikt Cie nie goni z budą działkową z forum ale tak będzie jaśniej i szybciej uzyskasz pomoc
