Witam.
Mam w swoim fordzie kamperze zamontowane ogrzewanie gazowe trumatic 1800. Ale niestety nie dziala. Gaz w butli jest, iskrownik działa , ale po paru sekundach zapala sie czerwona dioda i wyłącza się. Może ktos z Was miał podobny problem.
Witam.
Dziękuje. Juz wcześniej znalazłem te informacje, sprawdzałem u siebie ale nic nie pomogło. Chce wybrać się do seriwisu , tylko ciekawe jakie mają stawki ?
Coś jest nie tak w elektryce. Elektrozawor nie puszcza gazu. Cewka jest troche dziwna , bo ma trzy przewody ( czerwony, zielony i czarny ) , ale jest sprawna. Problem z napieciem na ten czarny przewód.
Może się przyda:
opis części
Trumatic E 1800
Pos Part Number Description
01 39080-05000 Case complete, only complete available
02 39010-16400 PT-Screw KA50 x 14
03 39080-10400 Inner tube semishell
04 30010-19800 Starlock washer
04x 39080-43200 Seal strap, 3,2 x 5 x 310 mm (not illustrated)
04x 39080-26100 Round cord seal, Ø 2 x 950 (not illustrated)
05 39080-12600 Seal plate
06 39080-14800 Air intake grill
07 39080-17300 Cable clamp, UK 11 536
08 39050-19000 Ignitor 12 V
09 39010-22600 PT screw S 40 x 10
10 39080-05400 Solenoid valve E 18, 30 mbar
10 39080-05300 Solenoid valve E 18, 50 mbar
11 39080-05100 Solenoid coils, low and high
12 39080-13200 Bush
13 10030-20000 O-ring 8 x 1.5 mm
14 39080-32300 Cable harness E 18, 24 V
14 39080-32200 Cable harness E 18, 12 V
15 39080-12400 Heat conducting plate
16 39080-03500 Thermostat plate complete
17 39010-15700 Fuse 184°C
18 39080-18600 Temperature sensor
19 39010-51900 Transistor BD 680
20 39080-19700 Voltage regulator 7812, only for 24 V
21 39080-00200 Air box
22 39080-10200 Air box cover
23 39080-10100 Motor flange
24 39080-17100 D.C. Motor 24 V
24 39080-17000 D.C. Motor 12 V
25 39010-48900 Insulation sheet, Comerix
26 39010-17400 Corbon brushes red/black
27 39080-00800 Combustion air wheel
28 39080-18700 Fan wheel
29 39080-12900 Shaft coupling
30 40010-11400 Vibration absorber
31 39080-16000 Spacer bush
32 10010-83200 Screw M 3.5 x 12
33 39080-17500 Dome bearing
34 39080-17400 Bearing spring
35 39080-12000 Burner pot gasket
36 39080-00400 Burner pot
37 10010-80700 Screw M 3 x 10
38 39080-03600 Flame rectification electrode, complette with insulation tube (ca. 5 cm)
39 39080-03700 Spark electrode, complette with insulation tube (ca. 20 cm) 1 off
40 39080-18100 Flexible tube, Ø 12.5 mm
41 39080-14000 Injector 24 V, Ø 7.5 mm
41 39080-13900 Injector 12 V, Ø 7.7 mm
42 39080-00300 Flame tube
43 39080-10300 Heat exchanger
44 10030-23400 O-ring 16 x 2.5
45 39080-11900 Heat exchanger gasket
46 39080-10500 Sealing ring
47 10010-50100 Screw M 4 x 12, VA
48 39050-47100 Electronic 24 V, Exchange price, when returning the defective electronic to the factory
48 39050-47000 Electronic 12 V, Exchange price, when returning the defective electronic to the factory
49 39020-02500 Electronic housing complete
50 39050-53900 Fuse 3.15 AT
51 39010-10900 Fuse 1.25 AF
52 39080-24600 PT-screw KB 30 x 12
53 39010-73900 Control panel surface type 10 m
54 10010-79200 Screw B 2.9 x 38
55 39010-84000 Control knob complete
56 39050-35000 Control panel (flush fit), without cable
57 39050-35500 Control knob
58 39010-86700 Mounting frame
59 10010-78900 Screw B 2.9 x 25
60 39050-36800 Control panel cable 10 m
60 39050-36700 Control panel cable 4 m
61 39080-12500 Bush
62 39080-17600 Dowel pin, 3 x 20
63 39080-16200 Insulation sheet
Znalazłem jeszcze
Przerabiałem ten schemat , wymieniłem tranzystor i diody ale nie pomogło. Brakuje mi schematu elektroniki skrzynka poz 49
Kolego twoje objawy pasują do częstej usterki Trumatica polegającej na zastaniu się elektrozaworu otwierającego gaz, część 10 i 11 z rysunku powyżej. Jest to zawór posiadający dwie cewki, jedna otwiera pobór gazu dla 1/2 mocy, druga dla całej mocy. Wymontuj cały zespół, podaj na cewki 12V (każdą z osobna) powinieneś słyszeć tykanie podobne do pracy przekaźnika i powinien otwierać się przelot ( można sprawdzić ustami). Niestety zawór jest nierozbieralny i drogi, jeśli sobie dobrze przypominam ok. 350 zł. Miałem tak samo, pomogło wypłukanie rozpuszczalnikiem Nitro, i przedmuchanie sprężarką. Zasada działania tego zaworu jest taka sama jak zaworów w samochodowych instalacjach gazowych. samochodowe są rozbieralne, więc można rozbroić jakiś stary zawór, aby wiedzieć jak postąpić z Trumą. Powodzenia. Napisz jesze czy wogle startuje u Ciebie wentylator.
Tak. Robiłem dokladnie to co opisujesz i elektrozawor " cykał " i " puszczał ". Jak dobrze rozumuje, to w momencie uruchomienia i dzialania iskrownika, powinienem poczuć , że elekrtozawór zaczyna działąć ( tak jak wymontowany ) ? Czy pamietasz jak było u Ciebie .Wentylator chodzi , ale tak jak opisalem wcześniej jak zapali sie czerewona kontrolka to gaśnie.
Czerwona lampka się zapala jeśli jest brak gazu, myślę, że jest tam czujnik płomienia. U mnie jeśli zapomnę odkręcić butlę z gazem, ogrzewanie startuje, słychać iskrownik i po chwili swieci się czerwona lampka. Może gaz nie dochodzi do pieca, już za zaworem.
Gaz do urządzenia dochodzi na 100%. Tak mysle jeszcze o czujniku który jest przy wylocie ( od przegrzania ukladu ) może on jest niesprawny.
Czujnik przy wylocie jest czujnikiem temperatury, odpowiada za tzw. dobieg, czyli schłodzenie urządzenia przy wyłączaniu. Ja go celowo uszkodziłem ponieważ gdy termostat wyłączał urządzenie, to jeszcze chwilę pracował wentylator i tłoczył do wnętrza zimne powietrze. Bez tego czujnika też działa. Procedura powinna być następująca: po włączeniu zaczyna chodzić wentylator, po chwili iskrownik i pyknie wspomniany wcześniej elektrozawór, słychać moment odpalenia i milknie iskrownik.
Myślę, że nie chodzi tu o schłodzenie urządzenia, tylko o przewietrzenie komory spalania. Chodzi o usunięcie ewentualnych resztek niespalonego gazu w celu zabezpieczenia przed wybuchem. System stosowany również w kotłach z palnikami wentylatorowymi.
Ja mam tylko jedno pytanie, które ciśnie mi się na usta od początku tej dyskusji: czy gaz w butli to czysty propan? Bo może być tak, że w obecnych temperaturach powietrza propan z mieszanki propan-butan już odparował i w butli pozostał głownie butan, który z resztkami propanu nie daje odparowania i stałego ciśnienia zasilania. To tylko taka sugestia...
