Przyczepa towarowa z wypozyczalni DMC750kg a moje auto O2 ma 550kg I co teraz?
ragless
13 godzin temu, Maras napisał:
U Ciebie takich objawów nie będzie bo jak wyżej napisałeś rzadko jej używasz. Tak przy okazji 126p, fajny  samochodzik :ok: ale  to całkiem coś innego- cały układ hamulcowy jest inny więc porównanie nie na miejscu.
Hmmmm to jak to w końcu jest po kilku tyg postoju jest problem z hamulcami a po połrocznym postoju nie ma? No proszę  Cię... Czy stoi 2 tyg czy 2 mies czy 6mies zapinam i jadę bez żadnego problemu o hamulce. DLa mnie to są bajki, jeżeli nie ma dostępu do wody i linki nie zardzewieją a jak sam wspomniałeś są dzisiaj zabezpieczone że nie potrzeba smarów... to dla mnie jedno wyklucza drugie. ALe mam może inne myślenie.
  • Odpowiedzi 49
Już znalazłem rozwiązanie.
Zamówiłem nową "małą" przyczepkę ?rozmiar skrzyni 2,7x1,3m, spawana z profili zamkniętych, na resorach 4 pióra z Żuka + odbój gumowy, z amortyzatorami, ocynkowana ogniowo rama + stelaż plandeki, porządna gruba plandeka, otwierana przednia + tylna burta, cała skrzynia uchylna, z DMC 550kg?
W dowodzie auta jest O2 550kg to wolałem nie ryzykować z policją, ubezpieczycielami itp. i kupiłem nową z DMC 550kg. Jak odbiorę to się pochwalę.
W dniu 4.01.2020 o 02:10, smok_wawelski napisał:
tylko szkoda że przednią ledwo grzał
Tak offtopowo - przednią grzał dobrze jak patent się zastosowało - turbina 12V od suszarki do włosów idealnie pasowała w gumowy tunel pod deską rozdzielczą. Zasysało toto z tunelu powietrze i odparowywała szyba z przodu.
Ręce opadają. Wszyscy - czy aby do 550 kg starczy ładowności, a tu masz, rzeczywiście, mała, subtelna, i lekka, tonę węgla przewiezie :)
