Problem z prądem
Lukas82
Przeciwmgielne świeci tylko przy włączonej stacyjce i światłach mijania. Nonsensem jest wykorzystywanie tego pinu do oświetlenia przyczepy. pobór mocy z akumulatora szacuję na ok. 140 W. Jak długo wytrzyma Ci akumulator? Trzeba przerobić instalację samochodu na 13 pin i montując LED-y w przyczepie możesz świecić  przez kilka wieczorów. Tylko nie za długo, bo nie odpalisz samochodu. Najlepszym rozwiązaniem byłby akumulator w przyczepie.
Przecież ja nie napisałem żeby tak zrobił tylko były takie rozwiązania. A pisałem o przerobieniu na 13pin. A co do oświetlenia Led to ja mam Ledy i starcza mi 90Ah na 14 dni j do zera nigdy nie rozładowałem. Ale to zależy od zapotrzebowania. Ja nie nie potrzebuje dużo
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
18 godzin temu, Lukas82 napisał:
a gdzie najlepiej zamontować akumlator jak bezpieczniki mam pod łóżkiem ?
to i akumulator wsadź pod łóżko, o ile będzie on siedział blisko osi. Akumulator jest ciężki więc staraj się zamontować go właśnie jak najbliżej osi. Dobrze jest jeśli coś równoważy jego ciężar po drugiej stronie. U mnie jest to zbiornik z wodą i piec do ogrzewania.
