Problem z prądem
Lukas82
Kupiłem ostatnio przyczepę Beyerland 350-2 Z 96
Wszystko jest piękne i ładne ale za nic na święcie nie mogę włączyć prądu , oświetlenia w środku przyczepy
Czy to może być wina przejściówki między autem a przyczepą ?
To moja pierwsza przyczepa I nie bardzo wiem jak do tego podejść
Proszę  o jakieś wskazówki
Jaką masz wtyczkę w przyczepie 7 pin a w aucie 13 pin czy w przyczepie 13 pin a w aucie 7 pin, a może przyczepa i auto 7 pin.
W tych przypadkach nie będziesz miał oświetlenia i lodówki z auta.
Zadziała tylko w przypadku 13-13 pin
1 godzinę temu, Lukas82 napisał:
Tak dokładnie ,auto 7 przyczepa 13
to z auta "wychodzi" tylko oświetlenie zewnętrzne przyczepy...
Tak masz rację ale niekoniecznie do końca ... w gniazdku 13 autka jest też "stały plus" i "plus po stacyjce". Temat wielokrotnie przerabiany. Ja jednk pozwolę "se" być odrobinę marudny albo upie... - a ten/ta Beyerland 350-2 Z 96 kolegi Lukasa82 ma autonomiczny aku? I tyż ni ma z niego oświetlenia? Żabą nie jestem ale sorry kopletnie nie kumam o co biega w zapytaniu. A poza tym z całym szacunkiem dla wszystkich "Nowych" drażni mnie "jestem ... i koniec o mnie, dalej nie działa ... Nie chodzi mi wcale o obnażalstwo
Ale kolega napisal, że w aucie ma tylko 7 pin...więc nawet jak dołoży przejściówkę to w dalszym ciągu będzie miał tylko 7 pin....piny od 8 do 13 będą "ślepe"
Niestety druga przejściówka nie pasuje.
Więc zostałem z pierwszą przejściówka która daje mi tylko oświetlenie zewnątrz przyczepy.
Możecie mi poradzić co w takim przypadku zrobić najlepiej ? Bez tego nawet lodówka mi nie bedzie działać podczas jazdy no i zostałem dalej bez prądu w przyczepie
[mention=36543]Lukas82[/mention]
Jeżeli masz 7pin w holowniku i 13 pin w przyczepie, to raczej oświetlenia wewnątrz nie będzie. Stosowało się jeszcze rozwiązanie po przeciwmgłowych. Czyli jak w holowniku masz 7 pin i w przyczepie 7 pin to po włączeniu przeciwmgłowych działało oświetlenie wewnątrz. Ale jeżeli Ty masz 13 pin w przyczepie to nie sądzę aby zadziałało . Ale możesz spróbować to nie kosztuje.
Jak kolega[mention=19021]jacek00[/mention] pisze przerób w holowniku na 13pin. Nie musisz likwidować tej instalacji dołóż tylko kable o odpowiednim przekroju . Schematy masz na forum.
Pozdrawiam.
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam.
Przeciwmgielne świeci tylko przy włączonej stacyjce i światłach mijania. Nonsensem jest wykorzystywanie tego pinu do oświetlenia przyczepy. pobór mocy z akumulatora szacuję na ok. 140 W. Jak długo wytrzyma Ci akumulator? Trzeba przerobić instalację samochodu na 13 pin i montując LED-y w przyczepie możesz świecić  przez kilka wieczorów. Tylko nie za długo, bo nie odpalisz samochodu. Najlepszym rozwiązaniem byłby akumulator w przyczepie.
