CA , KA, CE, KE czyli jak nazywamy przyczepy, pola, pojazdy.
Cathay
No właśnie.
Jak mówimy a jak nie. Dlaczego te proste rzeczy są tak skomplikowane. O ile przysłowiowy Kowalski może sobie mówić jak chce, o tyle pasjonaci powinni znać prawidła, a zawodowcy to już obowiązkowo. A właśnie oni (właściciele i zarządcy campingów) mają z tym największy problem. Z lektury cenników można ułożyć słownik głupot karawaningowych.
A więc u nas w Polsce, w języku polskim jest przyczepa:
1. KEmpingowa
2. KAmpingowa
3. CEmpingowa
4. CAmpingowa
Moim zdaniem przyczepa KEmpingowa.
A gdzie wypoczywamy?
1. KEmping
2.KAmping
3.CEmping
4. CAmping
W tym przypadku prawidłowa jest opcja czwarta czyli CAmping
A co z samochodami kempingowymi?
Kamper, CAmper, czy może RV które jest praktycznie nieużywane.
Chyba KAmper.
Ale te kilka powyższych opcji to jeszcze mało. Twórcy cenników są bardziej kreatywni.
O ile słowo "CAMPING" jest najpopularniejszym nazewnictwem, o tyle "PRZYCZEPA KEMPINGOWA" już nie jest prostą sprawą. W 11 na 21 przypadków używa się po prostu nazwy przyczepa i już.
A kamper to słowo zakazane. Dwa na 21 campingów nazwały ten pojazd prawidłowo!!! No jeszcze dwa kolejne użyły słowa KAMPER, ale z dodatkowym słowem które w ich zamiarze miało coś wyjaśnić? Aż w sześciu przypadkach szefostwo jest bliżej branży funeralnej niż karawaningowej, bo u nich goszczą AUTOKARAWANY i AUTOCARAVANY.
Komplet, czyli CAMPING, PRZYCZEPA KEMPINGOWA, KAMPER zaliczył tylko jeden camping z 21. Pewnie dlatego że własciciele są bywalcami naszego forum. Gratuluje Campingowi Pod Brzozami z Ustronia.
A może to jednak oni wszyscy mają rację? Jeśli jest z nami dobry znawca języka, to niech nas oświeci.
tabela przedstawia zestaw 21 campingów z bałtyckiego wybrzeża. Brałem je wyrywkowo, z pamięci. Nie sprawdzałem wszystkich, ale nie sądzę aby wyniki uległy znaczącej poprawie.
Edytowane przez Cathay (wyświetl historię edycji)
Sławek trzeba zacząć jeszcze od tego czy KARAWANING czy CARAVANING.
Jak zakładałem forum, doszedłem do wniosku że ta forma wypoczynku stanie się na tyle popularna, że na stałe w naszych słownikach zagości spolszczone karawaningowanie.
Kilka miesięcy po starcie forum, rusza czasopismo "Polski CARAVANING". Tu w samej nazwie brak trochę konsekwencji. Ostatnio powstała "Polska Grupa CARAVANINGOWA". Nie wiem, może marketingowo, słowo niespolszczane brzmi bardziej profesjonalnie...
Ja jestem zdania że trzeba być konsekwentnym. Tj. jeśli jedziemy na Camping, to używamy przyczepy Campingowej lub Campera i Caravaningujemy.
Jeśli jedziemy na Kemping, używamy przyczepy Kempingowe, Kampera i Karawaningujemny.
Oba te zestawy uważam za poprawne. Hybrydy czyli Kamping, Cemping są dla mnie błędem.
Camping czy kemping:
Wg słownika języka polskiego PWN forma camping i kemping są formami poprawnymi. Tak samo campingowy i kempingowy:
https://sjp.pwn.pl/szukaj/kemping.html
Caravaning czy karawaning:
Jeśli chodzi o karawaning to zarówno to tu też obie forym (caravaning i karawaning) są formami poprawnymi:
https://sjp.pwn.pl/szukaj/karawaning.html
Ciekawa jest natomiast definicja karawaningu. Wg SJP PWN to turystyka polegająca na podróżowaniu samochodem z przyczepą campingową. Wychodzi na to, że podróżowanie kamperem nie jest karawaningiem :D
Camper czy kamper:
Tu sprawa się już bardziej komplikuje, bo SJP dopuszcza tylko kamper
https://sjp.pwn.pl/szukaj/kamper.html
Natomiast poradnia językowa już jest odmiennego zdania, a ich wypowiedź w zasadzie ma zastosowanie też do powyższych:
https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/camper-czy-kamper;11007.html
Ciekawy temat.
Nie wiem dlaczego ale irytuje mnie jak ktoś nazywa kemping "Pole kempingowe". Ja jeżdżę na kempingi a nie na pola. Dla mnie pole to namiotowe a nie kempingowe.
Tak mi się przynajmniej wydaje.
23 minuty temu, bw81 napisał:
Ciekawy temat.
Nie wiem czy tu nie wchodzi w grę to samo co Hotel/Motel/Hostel. Tzn, może być że nazwa Camping jest zastrzeżona ustawowo dla obiektów kategoryzowanych.
Dość niedawno było o tym spore zamieszanie na FB, gdzie redaktor tłumaczył się w jakiś śmieszny sposób, że obiekty które mają wysoką kategorię mają odpowiednie ciśnienie w hydrantach ppoż :mlot:
Też czytałem ten wątek dotyczący używania nazwy camping. Jak dobrze pamiętam chodziło o to, że tylko zrzeszone w PFCC będą mogły posługiwać się tą nazwą...
To absurd większy niż "pole campingowe"...
Ciekawy temat, poruszany w gronie rodzinnym na początku przygody karawaningowej.
A moje pytanie: Jak jeździmy na miejscówki za FREE (wyznaczone) lub inne "niestrzeżone" to uprawiamy Freestyle, czy Dzikusujemy?
Dla mnie to jasne i wynika z etymologii samego słowa
Z bliskiego francuskiego Caravane, od starego francuskiego carvane, z perskiego کاروان (kârvân), z środkowego perskiego k ʾ LW ʾ n ' (kārawān), ostatecznie z proto-Indo-European * Ker- ( "Armia") (skąd stary angielski ). Słowo to zostało użyte do wyznaczenia grupy ludzi, którzy podróżowali na wielbłądzie lub koniu na Jedwabnym Szlaku.
Czyli jadą jeden za drugim jak przyczepa za autem.
Kamper byłby tu wielbłądem z ludzką głową ?
A jak dla mnie to Karawaning uprawiam kiedy jadę z przyczepą kempingową na kemping
Czy freestyle? To słowo jest tak "szerokie" że połowę czynności w życiu możemy pod to podciągnąć?
A "dzikusowanie"? Może bardziej "dzikowanie" albo "dziczenie"?  Nie wiem
Dzikusowanie to zachowywanie się jak "dzikusy" a to mi się z piękną dziką wyspą kojarzy. Więc pierwsza rzecz to rozbieramy się. Potem ubijamy jakiegoś zwierza. Bez tego nie ma dzikusowania :)
A jak na festiwal muzyczny jedziesz z budą to już nie jest karawaning?
Same fakty. Palimy ognisko , pieczemy zwierza, popijamy trunkami, tańce też bywają...super zostawić cywilizacyjne wynalazki.
Tomi ma rację, camping musi spełnić szereg wymogów określonych w ustawie. Przed otwarciem wymogi te muszą zostać skontrolowane przez jakąś komisję. I sposób opodatkowania oraz sposób prowadzenia działalności gospodarczej jest wymuszony. Obiekt musi zostać wpisany w jakiś tam rejestr obiektów noclegowych.
Pole namiotowe czy biwakowe - nie musi spełniać żadnych wymogów, nie trzeba też działalności gospodarczej, podobnie z opodatkowaniem. Praktycznie wystarczy kawałek łąki i można otwierać, tak jak kwatery agroturystyczne.
Ok, ja rozumiem "nomenklaturę". Teoretycznie wszyscy muszą płacić podatek dochodowy jeśli mają dochód.
Ja miałem na myśli to, że ktoś jadąc na 4 gwiazdkowy kemping mówi czy pisze "jadę na pole kempingowe".
Z drugiej strony - niech każdy jeździ gdzie chce - byle był zadowolony - niezależnie jak to nazywa :)
Tak jak napisano  wiele kempingów nie jest kempingami - tu jednak nie j. polski ma znaczenie a Ustawa o usługach turystycznych mówiąca w art. 36 i dalszych
Cytat
art. 36 - definicje
4) kempingi (campingi) – obiekty strzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach, samochodach mieszkalnych (campobusach) i przyczepach samochodowych, przyrządzanie posiłków, parkowanie samochodów, a także świadczące usługi związane z pobytem klientów; obiekty te mogą dodatkowo umożliwiać nocleg w domkach turystycznych lub innych obiektach stałych;
art. 37 - klasyfikacja
2) kempingów (campingów) – cztery kategorie oznaczone gwiazdkami;
art. 38 - omawia sposób kwalifikacji i ewidencji
Jak widać ustawodawca tez jest rozchwiany językowo - ale zgodzę się z ustawodawcą że w j. polskim nie istnieje kamper  a poprawna nazwa to samochód mieszkalny
Tomii nie znam tego tłumaczenia redaktora i oczywiście że ciśnienie nie stanowi o kategorii ale obiekty kategoryzowane jako jeden z warunków muszą posiadać  ilość i sprawność  hydrantów, środków gaśniczych określoną w odpowiednich przepisach p.poż  - jak każdy obiekt hotelowy - w myśl ustawy kemping jest obiektem hotelowym
