Konwersja vanów w kampery
Łza Włóczynutka
  • Odpowiedzi 303
Nie biorę. Uważam, że ma więcej wad niż zalet - przynajmniej w przypadku mojej nieskromenj osoby, gdzie najistotniejsza jest szybkość nagrzania wnętrza po powrocie do autka. Zimą webasto to zrobi w pół godziny choćby był trzaskający mróz - minutę po włączeniu już bucha gorące powietrze z dysz.  Nawet jak całe wnętrze jest jeszcze zimne, można siąść przy dyszy i się zrelaksować w ciepełku. Podłogówka, zanim sama się rozgrzeje, zanim nagrzeje te kilka/naście/dziesiąt litrów płynu, zanim ciepło przedostanie się przez wszystkie warstwy, zanim podłoga zacznie grzać, to na pierwsze efekty trzeba lekko 2-3 godziny czekać. No i do tego dochodzi spora masa i znacznie większa energochłonność (mniejsza wydajność), zarówno paliwa jak i energii elektrycznej. I problem z czego wykonać podłogę - i znów zagadnienia z wzrostem masy pojazdu.
3 godziny temu, Łza Włóczynutka napisał:
... Powiedzcie mi jest jakaś opcja, żeby przewody od nadmuchu poprowadzić w burtach, czy się tam nie zmieszczą? W Connecie, z tego co patrzyłem to by się dało, a nawet amerykańskie wersje mają tam przeprowadzone przewody i nadmuch na tył. Ale takie duże busy pewnie są trochę inaczej skonstruowane?
Bez problemu da się poprowadzić rury nadmuchu po "burtach" :ok:
15 godzin temu, smok_wawelski napisał:
równie droga jak webasto lub eber które też wymagają przeglądów
W przypadku gazu instalację trzeba zlecić specjaliście (lub jeśli zrobisz ją sam, to przynajmniej ciśnieniową kontrolę szczelności przed napełnieniem i kontrolę wycieków po napełnieniu). Potem dla własnego bezpieczeństwa trzeba by minimum raz w roku kontrolować szczelność i stan miejsc połączeń. Instalacje webasto nie wymaga  ani specjalnych narzędzi ani kontroli, jest bezpieczna, nawet w przypadku wycieków. (diesel nie jest nawet łatwopalny w swojej normalnej postaci). Ewentualne późniejsze serwisy nie są też aż tak częste biorąc pod uwagę, że kamper zimą nie jest wykorzystywany codziennie, więc nagrzewnica będzie eksploatowana znacznie mniej niż w miejscach do których jest projektowana (np do ciężarówek, gdzie działa co noc). WIęc tu na serwisach też bedzie można przycebulić i robić je adekwatnie do intensywności eksploatacji.
no i te miedziane rureczki, ciśnieniowe złączki itp. kosztują wiecej niż kawałek plastikowej rurki do diesla. A jeszcze butla.. Gdzie ją wstawisz w kamperze? W sumie to chyba tylko wywalić koło zapasowe spod podłogi i tam zbiornik toroidalny, wtedy jest bezpieczecznie. Nie chciałbym wozić 11kg LPG w środku kampera.
O, to jest dobra informacja ;) Dzięki
8 godzin temu, kit napisał:
Mi odeszlo 6cm podlogi i 7cm sufitu,
podłoga - Armaflex 9mm + xps 30mm + sklejka 9mm + wykładzina ok 2-3mm  -  jest ok 5cm
sufit - Armaflex 9mm + xps 30mm lub 20mm + sklejka laminowana lub płyta hdf laminowana ok 4-5mm   - jest ok  3,5 lub 4,5cm
Więcej niż max 10cm mi nie odleci
podpal go gdy lekko ciepły - zobaczysz jaki nie łatwopalny
tak zgoda gaz ma minusy o których piszesz, ale ropa ma smród który dyskwalifikuje jak dla mnie to ogrzewanie na kampie
Porównaj też ceny aitronic i np truma 3002
Butle - no problem do szafki pod kuchnia i nawet nie zamontuje żadnego  monocontrola tylko ja umocuje i po prostu zakręcę
Jeśli będzie pozytywna rozmowa z gazownikiem  w temacie pozyskiwania fazy lotnej - pójdzie toroid na spód
O przeglądy się nie boje - mam 2 takich którym wierzę bardziej  niż TUVowskiej naklejce i procedurom bo Goscie całe życie w gazie siedzą jeden w aucianym a drugi w instalacjach
5 godzin temu, OnionSkin napisał:
Podłogowego grzania
wg mnie przerost formy nad treścia - chyba że ktoś nie mieszka w domu a w kamperze non stop
Bardzo zgrubnie - mam MW niecałe 2100 (o ile prawda)   może podjadę na jakąś wagę w który weekend zweryfikować  DMC 3500 czyli  tak z tona na zabudowę powinna być  :)
Więcej niż max 10cm mi nie odleci ...
Bardzo ładny wynik :ok:
Ile ostatecznie uzyskasz wysokości?
Ja rozważałem H2 w trojaczkach ale raz miałem okazje "zwiedzić" taką zabudowe i miała pod ok 1,8m i mimo że jestem niski (1,76) to w butach już było słabo Ale właśnie niewiem jak w tamtym przypadku było z izolacjami A do tego ja jeszcze musiałem wziąść pod uwage łóżko piętrowe dla pociechy ;)
14 minut temu, Łza Włóczynutka napisał:
A jak u was z masą zabudowy? szacujecie/szacowaliście ją w jakiś sposób przed konwersją?
W moim przypadku wszystko to ok 400kg ;) MW Transita to ok 1800kg a już w pełni gotowy do podróży z nami na pokładzie jest w okolicach 2500kg ;)
Smoki są z gatunku niskopiennych, bardziej już rosną w szerz niż w wysokość :) mam 170, żona ciut mniej  a córka jest miniaturka :)
żona  ani córka w szpilkach nie chodzą to spoko - realnie myślę że  te 177-178cm  będzie w H na całości  i starczy to spoko żeby parę centów na łbem jeszcze było - nie chciałem H3
Zobaczę ile jeszcze daszki mi w dół wylezą  - nie sprawdzałem tego ale myślę że nie więcej niż 2-3 centy roletka/moskitiera  a i tak 1 nad wyrkiem a drugi w łazience więc nie ma problema :)
No to tam mogło być podobnie z wymiarem, dlatego dla mnie już średnio było, tak na styk ;) Ale jak macie zapas to super :ok:
Daszki obniżają jak dobrze pamiętam ok 1,5cm Ja u siebie jeszcze ciut obniżyłem bo wokół zrobiłem oświetlenie ledowe Usytuowany jest w centralnej części komunikacyjnej i idealnie zapewnia światło naturalne i sztuczne na cała przestrzeń Oczywiście poza tym jest jeszcze oświetlenie nad kuchnią, stołem i w kibelku ale to już jest bardziej miejscowe usytuowanie i przeznaczenie ;)
A te wysokości ocieplenia dachu jak liczycie? Jak w ogóle liczą wysokość vanów jak podają wymiary - liczą z żeberkami czy bez?
Jak na razie zebrałaem takie dane porównawcze:
@kit, masz bardzo lekkie to autko. Patrzyłem na transity L4H3 (badzo mi się podobają i z zewnątrz i wewnątrz - w dodatku decha i kierownica, większość pstryczków itp. jest całkiem taka sama jak u mnie, więc bardzo łatwo było by się przesiadać.) muszą być ciężkie, bo ich ładowność to tylko 1100 kg. (czyli mw w granicach 2900).
Ale 400kg to super wynik, dużo masz szafek/łóżek itp?
Jak w ogóle oszacować masę takiej zabudowy? Chciałbym jeszcze przed zakupem auta wiedzieć, czy mogę iść w transita (na dzień dzisiejszy to dla mnie najciekawsza opcja), a może nawet iveco; czy muszę patrzyć na boxero-jumpero-dukaty, one mają ~1400kg do wykorzystania
Wymiary podają od blachy do blachy Marketingowo jak najszersze miejsca ;)
Niby według dowodu to ładowność mam ok1,5t Tu są dane http://www.ford.poznan.pl/transit/van/dane_techniczne/
Co do mojej zabudowy to jest podstawowa zabudowa:
lewa strona- stolik, oryginalna fordowska ławka 2os, kibelek
prawa strona - szafka kuchenna z lodówką
tył na całą szerokość - łózko 2os + pięterko 1os
Nie mam żadnych górnych szafek
Normalnie - baza poziom blachy dachu na która kleisz później to co kleisz i nakładasz
Na focie masz naklejony częściowo Armaflex, na to pójdzie xps 20 lub 30mm,  na wręgę pójdzie jeszcze jakaś cienka listwa/sklejka  i na nią poszycie wewnętrzne sufitu - to wsio odejmujesz od poziomu  blachy dachu - przetłoczenia w górę są nieistotne
Od blachy podłogi liczysz odwrotnie i jak odejmiesz to od nominalnej wysokości to masz uzytkową
wykorzystałeś ori ławke wywaliwszy ja z przodu  ?
Ta z  mojego służbowego "kampera" ławka jest zaraza niespecjalnie wygodna
Dzięki za objaśnienia;
Jak na razie gromadzę takie najbardziej podstawowe dane, żeby wiedzieć za jakim gabarytem vana mam się rozglądać ;)
A jeszcze mnie nurtuje łazienka: Jaki macie/planujecie wymiar łazienki? Z tego co patrzyłem na internetach to najmniejszy możliwy zestaw to brodzik 60x60 i kibelek 41,7x60,3 Czyli ze ściankami łazienka by zajęła coś w granicach 65x105cm? Dobrze liczę? jest opcja na mniejszą?
I jak zrealizować odpływ wody szarej z umywalki i prysznica? No i gdzie umieścić zbiornik na szarówkę?
