Instalacja LPG w przyczepie
norton
Wielkie dzięki Panowie za te informacje. Na razie odechciało mi się kombinowania i zastosuje standardowy reduktor + butla 11kg i zobaczymy na ile nam ona będzie starczać. Może pojawią się jakieś inne rozwiązania później i do tematu wrócę jak będzie taka potrzeba.
  • Odpowiedzi 80
Do butli 11 kg wchodzi do 20l gazu 20x2.05 =41 pln. Butle na stacjach 45pln, oszczędność 4 zł na butli. 1450 / 4 = 362,5 tankowań - po tylu zwróci się koszt tej instalacji. Jeśli zużywasz średnio 10 butli na sezon (to wydaje się dosyć sporo) to amortyzacja tego zestawu zajmie 36 lat ?. Tyle lat nie będziesz miał budki.... Ta inwestycja jest kompletnie ekonomicznie nieuzasadniona.
U siebie mam zamontowaną instalacją w postaci zbiornika 30 litrowego na LPG (takiego co normalnie w koło zapasowe wchodzi) i na przeglądzie, po okazaniu papierów nie było problemu. Jednak Niemcy którzy zlecają budowę kamperów w Polsce, proszę o klasyczną instalację z butlą, bo u nich nie ma opcji przejścia przeglądu. Niemcy na wszelkie pomysły z gazem są bardzo uczuleni. Tak więc zawór w przyczepie może wzbudzić dużą niechęć.
Zasila instalacje techniczne? W jaki sposób zrealizowane jest odparowanie gazu?
6 godzin temu, Larysa napisał:
o kamperze i instalacji gazowej jak w samochodach
Dokładnie o tym samym rozwiązaniu o którym tu pisaliśmy - to butla a nie instalacja samochodowa
@Cathay dołączam się do prośby kol. PolariS o szczegóły dotyczące Twojego rozwiązania -  zbiornik z 7latami legalki mam i chciałbym to wdrożyć u siebie w Jumperze
Rurkę poboru gazu w wielozaworze  obracasz o 180° tak żeby brała z pod sufitu , rurkę wyjście z butli jak najwyżej , na końcu gwint taki do podłączenie normalnego reduktora , i to wszystko .
W dniu 26.11.2019 o 16:52, norton napisał:
No dobrze, a czy w takim razie mając instalacje z pierwszego linka i gniazdo zamontowane na zewnątrz przyczepki, całość wykonana u gazownika, który ma odpowiednie uprawnienia można się spodziewać także problemów na stacjach benzynowych?
W kamperach teraz bardzo dużo ludzi montuje takie zestawy. Butla lpg i z boku wlew do lpg. Widziałem wiele takich rozwiązań. Szczególnie jak nowe kampery na zamówienie robią ludzie to od razu wsadzają butle lpg.
Ma to jeden sens gdy jedziesz na długo na dziko/za granicę. Wtedy dotankowujesz gaz na stacjach.
Pojemność takich butli lpg nie jest aż taka wielka. Ja wożę 2x11kg co daje mi ok 40 litrów gazu. Aby osiągnąć taką ilość gazu lpg musisz mieć zbiornik ok. 50 litrów bo jest w nim zawsze poduszka powietrzna ze względów bezpieczeństwa i nie zatankujesz go do pełna. To jest już duży zbiornik lpg i drogi.
Jak dołożyłem sobie duocomfort trumy i to rozwiązało mi problem z przełączaniem się gazu jak z jednej butli w nocy gaz się skończy a zimno i leje na polu i człowiekowi wyjść się nie chce aby ręcznie butle przepinać.
Mając dwie butle gazu mi nie zabrakło. Możesz kupić zestaw przejściówek do butli w całej Europie z gwintem z jednej strony z naszej butli 11kg. Ja taki kupiłem 5 lat temu i jak dotąd nie użyłem.
Wysłane z V30
Na czym opierasz takie dziwne wyliczenie ?  Masa 1 dm³ ciekłego propanu-butanu wynosi od 0,51 do 0,58 kg
Tu płynny i tu płynny, butli 11l też nikt nie leje na pełno  - więc płynny rozpręża się do stanu gazowego tak samo czy to z butli 11tki czy ze zbiornika samochodowego
Wybaczcie ale o gazie nie mam bladego pojęcia i nie wiem jak to jest zrobione. Oddałem się w ręce specjalisty.
??? naprawdę trzeba to tłumaczyć?
1 litr gazu to od 0,50 do 0,6 kg. Dla wyliczeń podatkowych przyjmuje się 0,561 kg na 1 litr w temperaturze 15 stopni Celsjusza. Butla zawiera 11kg gazu, więc V=11kg : 0,56=19,6 litrów i  tyle mniej więcej jest w butli.
dwie butle to 2x 19,6 litra czyli 39,2litra.
Zbiornik LPG 55litrowy zatankujesz do ok 44-45 litrów, reszta to poduszka powietrzna.
