Instalacja LPG w przyczepie
norton
Witam,
nie znalazłem wątku który opisywałby mój dylemat więc stworzyłem nowy temacik.
Jestem jeszcze w tym temacie laikiem, ale wpadł mi do głowy pomysł w jaki sposób można byłoby zrobić instalację LPG tak, aby w Polsce cieszyć się tanim gazem z butli 11KG dostępnych wszędzie, a z kolei za granicą gdzie są często problemy z wymianą naszej polskiej butli (czy nawet napełnieniem) zrobić instalację LPG, którą można byłoby tankować tam, gdzie auto.
Pomysł jest taki aby jako instalację LPG zamontować taki oto zestaw:
https://allegro.pl/oferta/zbiornik-lpg-11kg-do-kampera-przyczepy-butla-gaz-7715337875?reco_id=b2081eed-0ed9-11ea-99f7-000af7f62240&sid=f5a440e46d335f5b9a37f1af71d6b8385d69e562e9b002d890050950cf11c9cd
Dodatkowo mieć jeszcze jedną butlę 11KG. Obie butle podłączyć przez reduktor DuoControl CS Truma np taki:
https://sklep.klaja.pl/pl/p/Reduktor-gazu-DuoControl-CS-Truma-Podsufitowy/3134
Czy takie rozwiązanie można uznać za bezpieczne? Może ktoś coś takiego robił i się może pochwalić spostrzeżeniami.
  • Odpowiedzi 80
Nie można u nas (i nie tylko) napełniać gazem butli samodzielnie.
Więc musiałbyś zrobić zawór do tankowania gdzieś na stałe w budzie.
Reszta bez problemu jest bezpieczna i będzie działać.
Tylko skoro będziesz miał butlę do tankowania to po co druga?
Tam w tym linku pierwszym był już cały zestaw razem z gniazdem do tankowania. A pomysł na dwie butle jest taki że czasem jak się na kempingu gaz skończy to można tą drugą zwykłą 11KG wyjąć i podjechać wymienić jeśli jest się w Polsce. Dzięki temu eliminujemy problem jaki byłby gdyby była tylko instalacja LPG na stałe i trzeba byłoby jechać z budką po gaz.
Trochę drogi ten zestaw i warto się zastanowić czy warto to montować. Na letnim wyjeździe gdzie na gazie chodzi lodówka non stop i kuchenka to 11kg gazu wystarcza średnio na jakieś 2 - 3 tygodnie (oczywiście zależy od tego co i ile gotujemy). 2 butle to już przynajmniej miesiąc z hakiem. W Polsce to żaden kłopot, bo jedna się kończy, podłączamy nową, a pustą przy okazji wymieniamy. Ja przynajmniej tak robię od dawna. Za granicą to pewnie problem, ale jeździsz na tak długie urlopy żeby Ci 2 butle było mało?
Raczej w najbliższej perspektywie dłuższe niż miesiąc raczej się nie zdarzą. Ale też z drugiej strony jak za granicę to myślimy o tym żeby przed albo po sezonie jeździć i wtedy zużycie gazu może się zwiększyć bo i noce mogą wymagać dogrzewania się. A z czasem może się uda trochę więcej czasu wygospodarować na wyjazdy :-).
My 5 lat temu wzięliśmy jedną butlę na naszą 6-tygodniową objazdówkę po Skandynawii i spokojnie nam jej wystarczyło pomimo codziennego gotowania posiłków. Nie grzaliśmy bo nie było potrzeby. Jeśli planujesz zimowe wyjazdy to sprawa do rozpatrzenia ale w innym wypadku to bym się poważnie zastanowił...
Na żarło ten pomysł nie ma najmniejszego sensu, realnie  biorąc na 2 tyg urlop butlę 5L - połowę przywoziłem z powrotem
można się jedynie zastanawiać w przypadku dużego zapotrzebowania na grzanie
Jeszcze takie wg mnie istotne pytanie - planujesz jeździć na dziko czy na kempingi ew. jaki udział jednego i drugiego ?
na dziko to pewnie tak raz na 3-4 dni jak objazdowo bedziemy sobie jezdzili (na jakis mop-ach) a z czasem moze czesciej tak bardziej na dziko jak dzieciaki podrosna.
17 minutes ago, adaml61 said:
Jesli faktycznie ta butla ma koncowke ktora mozna dotankowac gaz standardowym pistoletem do LPG i na stacjach problemu nie robia to bylo by super wyjscie. Nie trzeba budki dziurawic a i lzejsza niz zwykla 11-tka. W razie czego mozna dwie, jedna zwykla a druga z linku.
w tym układzie nie szedłbym w te rozwiązania - na żarło starczy spokojnie, na ogrzewanie nawet jak braknie 11tke wymienisz praktycznie an co 2giej stacji
Nie można butli samemu tankować i kropka. Choćby miała zawór odcinający albo była nawet ze złota
No dobrze, a czy w takim razie majac instalacje z pierwszego linka i gniazdo zamontowane na zewnatrz przyczepki, calosc wykonana u gazownika ktory ma odpowiednie uprawnienia mozna sie spodziewac takze problemow na stacjach benzynowych?
Jeżeli chodzi o legalność to nie wiem co na to przepisy, ale jeżeli chodzi o ,,przyczepienie,, się pracownika to wątpię że będzie super się przyglądał, jest wlew to się zalewa ?
Polskie przepisy pozwalaja jedynie na samodzielne tankowanie zbiorników samochodowych z odpowiednim zabezpieczeniem jakim jest wielozawór oraz zabraniają samodzielnego tankowania butli wiec wg mnie tak i to słusznie - nawet najgłupszy nalewajko nabierze podejrzeń widząc samochodowy wlew w budzie, w kamperze  nawet dieslu przejdzie to spoko ale w budzie będzie rodzić podejrzenia. Odpowiedz sobie teraz czy ów nalewajko rejestrowany na całodobowym monitoringu będzie sie czepiał czy nie - będzie choćby na wszelki wypadek bo jak ktoś odtworzy monitoring to może go zwolnić dyscyplinarnie wskutek rażącego naruszenia przepisów w miejscu pracy. Nawet założywszy że to urządzenie posiada odpowiednie polskie atesty to udowodnienie i  przekonanie obsługi stacji  może być dość czasochłonne.
To ze zostanie toto zamontowane przez osobę z uprawnieniami do montażu gazu - dla mnie mocno kontrowersyjne czy zakład świadczący usługi montażu instalacji  lpg w pojazdach sie tego podejmie - to faza lotna od razu a nie jak w aucianym zamieniana z płynnej na lotną. Nawiasem mówiąc ten szpej to nic innego jak butla z kawałkiem węża i manometrem oraz pływakowym odcięciem napełnienia za ciężką kase  - zacząłbym od pytania o  zabezpieczenia - czemu a temu że to dalej butla a mechanizmy zabezpieczeń są tu praktycznie dużo gorsze w odróżnieniu od wielozaworu w zbiornikach samochodowych - pozostaje w linkowanym urzadzeniu  również kwestia odpowiedniego skonstruowania wydmuchu po odcięciu
21 godzin temu, adaml61 napisał:
zobacz ile tańsze i lżejsze
Owszem i zauważ ze ma atest TUV a nie TDT jaki jest wymagany dla zbiorników mobilnych w PL - czyli jest to butla do kuchenki a nie do napełniania na stacji LPG
Radze zwracać uwagę na szczegóły - poki jest dobrze to jest dobrze ale jak pier... to będzie inna gadka a może i kratka
Lekturka u źródła:  http://www.tdt.pl/jednostka-inspekcyjna-tdt/zbiorniki-stanowiace-wyposazenie-pojazdow-samochodowych-lpgcnglng.html
