Demontaż zderzaka LMC, montaż kamery
jacekzoo
6 godzin temu, maarec napisał:
Duży zasięg HD-TVI
TVI to trochę problematyczne będzie do wykorzystania w przyczepie czy przy samochodzie,  jak większość cyfrowych lub innych turbo-strumieni będzie wymagało dekodera/konwertera przy monitorze.  Długość 500 metrów jest może i osiągalna ale nie wiem czy ktoś takie odcinki przewodu kładzie do kamer.  Przyczyna jest prosta - zazwyczaj rejestrator jest w jednym miejscu obiektu a kamery bywają w innym, targanie przez obiekt kilkudziesięciu przewodów (dobrej jakości ) koncentrycznych będzie kosztowne i upierdliwe a finalnie okazać się może źe jednak kamery IP oraz skrętka wychodzi prościej i taniej - pomiędzy rejestratorem a rozdzielaczem wystarczy jedna skrętka lub swiatłowód.  Zapytałem z ciekawości o rodzaj kamer i systemu jaki byś zastosował a nie w celu egzaminu.
Tu dla przykładu konwerter TVI do HDMI  cena zacna, do tego kamera i monitor  ? który będzie posiadał matrycę która wykorzysta 1080 ....
  • Odpowiedzi 35
Kiedyś robiłem gospodarstwo rolne, kamery po kradzieży ciągnika. Wyszło 26 sztuk, najdalej było chyba 260m do 5 kamer. Teraz nic nie doradzam, nie jestem w branży dluuugo.
Pozdrawiam.
W dniu 24.11.2019 o 10:09, Bob Duży napisał:
Przy pryg kablu były bardzo duże zniekształcenia obrazu przy długości całego busa IVECO DAILY Maxi, nie wiem ile on ma..6 może 7m.
Z ciekawości - kamera działała cały czas, czy załączała się gdy wrzucany był wsteczny?  Monitor był zasilany z którego miejsca?
Zasilanie zawsze pobieram tam gdzie jest możliwość i jest blisko. Monitor mam pod podsufitówką tą półką i zasilanie pobiera z lampki czyli działa cały czas, kamera uruchamia się po wstecznym zasilanie z lampy.
Montowałem parę zestawów w busach i lawetach. W busach działało jako lusterko wsteczne - podłączone na stałe - zasilanie monitora z lampki podsufitowej lub z bezpieczników a kamera zasilana z monitora - brak zakłóceń. W przypadku lawet zasilanie z lampy wstecznego i monitor z kamery lub monitor osobno a kamera z lampy wtecznego - pojawiały się zakłócenia podczas pracy silnika. Nie analizowałem tego dalej czy jest to kwestia zasilania czy przewodów o jakości porównywalnej do przedłużaczy z marketu po 2 zł czy może problemów z alternatorem.
Ja nie stosuje kabli oryg.przy busach czy gdzieś gdzie jest wymagana inna długość.. Zawsze zasilanie osobno robię a  w osobówkach czasami zakładam kable z zestawu i zasilanie pobieram także z 2ch punktów. Ten czerwony przewód używam do wzbudzenia radia bo czasami zakładałem pod radia 2din, zresztą w IVECO też się za to zabieram i nie mogę.... Z tymi zakłóceniami to jest różnie, wystarczy źle zaizolować przewody i problem gotowy, alternator czy chińskie ledy też stwarzają problem.
Edytowane przez Bob Duży (wyświetl historię edycji)
