Jump to content
asia
Zgasł podczas jazdy
Recommended Posts
asia
W czasie jazdy zgasł mi touareg10v próba ponownego odpalenia nie powidła się gdyż jednocześnie tak jakby padł aku.Do tego momentu odpalał od strzała może rozrusznik robi zware,przy ponownym rozruchu jest syndrom lużnej klemy może jakieś kable zśniedziałe.Może ktoś coś podpowie z góry dziękuje.
Share this post
Link to post
Share on other sites
peja76
Kolego zatarł się na bank, tylko współczuć te silniki to porażka
Edited by peja76 (see edit history)
Share this post
Link to post
asia
stało się to 2 raz po pierwszym odpaliłem i jeżdziłem normalnie nie bylo oznak słabości broku mocy
Share this post
Link to post
peja76
To co opisałeś wskazywało na to że się zatarł, nie pisałeś że stało się to dwa razy, sprawdż czy idzie kręcić wałem, jak idzie to coś z elektryką, sprawdż masę silnika.
Share this post
Link to post
asia
dzięki
jutro sprawdzę wał a może jakaś podpowieć gdzie ta pieprzona masa
Share this post
Link to post
PolariS
Masa będzie pewnie pod autem, pomiędzy silnikiem a karoserią.  Masę idzie łatwo sprawdzić czy to jej wina czy nie - Dobre przewody rozruchowe i łączysz ucho silnika (masę gdzieś na korpusie silnika gdzie da radę zapiąć żabkę z przewodów) i drugi koniec na klemę "-" akumulatora.
Uzupełnij profil bo nie wiadomo skąd jesteś. Czasem łatwiej jest tak pomóc
Share this post
Link to post
peja76
Masa gdzie się znajduje nie wiem, ale mogę ci jeszcze podpowiedzieć przy akumulatorze jest taki duży bezpiecznik uderzeniowy, może coś z nim się stało, zobacz czy ma przejście, jak on nie łączy to też auto zgaśnie i przy odpaleniu tylko tyka rozrusznik, akumulator i ten bezpiecznik masz pod siedzeniem kierowcy
Share this post
Link to post
ufolz
Ja tak miałem w Sharanie jak mi 2 miesiące po gwarancji cela się oberwała w akumulatorze.
Obstawiam wymianę akumulatora, oberwana cela... VW to standard po pewnym czasie.
Share this post
Link to post
PolariS
To VW w jakiś sposób obrywa celę w akumulatorze?
To da radę sprawdzić - wystarczy użyć miernika i sprawdzić napięcie na akumulatorze.
Share this post
Link to post
peja76
To dlaczego zgasł w czasie jazdy, potem odpalił i było dobrze i parę dni jezdził i powtórka z rozrywki tylko już wcale nie chce zapalić.
Share this post
Link to post
AnDo8o
To jest robota dla dobrego mechanika a nie gdybanie na forum. Te auta potrzebują serwisu nie tylko jak się popsuja.
Share this post
Link to post
ufolz
Bo praw fizyki nie oszukasz. Oberwana cela robi zwarcie w akumulatorze i rozlacza elektronike. Samochod odcina prad... Zwarcie moze ustapic (tzw. zimny lut) po chwili a jak dostanie drgań znowu moze sie pojawic. A napiecie na aku moze byc 12,4 ale przy obciazeniu zanika dajac oznaki luźnej klemy. W Sharanie tak mialem i niedawno w motorze. Jak nie odpala podlacz prostownik i zobacz czy bedzie ladowal czy blad wyskoczy. Na starym PRLskim prostowniku az syczal akumulator.
VW nie psuje ale producenci akumulatorow i innych elektronikow tak produkuja aby tylko gwarancje wytrzymaly..
Share this post
Link to post
tantalos
Zwykłym miernikiem nie sprawdzisz aku musisz go zabrać do sklepu z akumulatorami i tam z reguły mają specjalny miernik do sprawdzania pod obciążeniem. Jeśli cela walnięta to od razu to wyjdzie.
Share this post
Link to post
Bob Duży
O królu złoty tego to nie grali ja rozumiem że tutaj na forum są same wróżki potrafiące ocenić stan przyczepki po samym opisie nie oglądając zdjęć ale żeby tak stanowczo stwierdzić uszkodzenie które może być błahe...???  Leżę i szczam pod siebie że śmiechu.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
