Odbudowa klasyka
3 godziny temu, killbill napisał:
Z kolei grubość ścian bocznych to tylko 25mm.
To nie jest zaskoczeniem - miałem w ścianach 25mm - buda z 1978r i wkręty w konstrukcji tez na wkrętak płaski :)
Podłoga fakt kaaaawał dechy :)
Laminat czy blacha i podobne pytania  - najpierw prosi się odpowiedź  na czym ostatecznie stanęło - czy chcesz zrobić  rekonstrukcje klasyka czy wersję dowolna  podobna do klasyka ?
Tak czy inaczej trzymam kciuki oraz powodzenia i wytrwałości życzę
  • Odpowiedzi 83
Wszystko wskazuje na to, że będzie jednak  laminat (podobnie jak  Knaus Schwalbennest lub Tab320 - również są z laminatu).
Wersja raczej dowolna, szczególnie wnętrze które zmieni się w 200%
szukając inspiracji na przód...
nie do końca podoba mi się przednia ściana. dodatkowo sprawę komplikuje fakt, że w lewym przednim rogu ma być łazienka.
Który kierunek wybrać: Knaus (małe okno po środku) czy T@b (okno z prawej strony)?
img-pub-uploads-oferta-przyczepy-nowe-tabbert-tab-320-rs-dsc01201jpg-870-579-crop-1537341928-424384.jpg
No to zaczynamy ?
Rama jedzie do renowacji a ja zabieram się za zamawianie sklejki  i listew.
Na pewno będę robił inaczej niż fabryka podłogę. Oryginalnie ma  2,8 cm i tylko 0,5 cm styropianu.
Pytanie do tych co remontowali - jakiej  grubości macie podłogę? ile sklejki, ile styropianu?
Edytowane przez killbill (wyświetl historię edycji)
2 hours ago, Tomii said:
Zazwyczaj teraz w podłogach masz 30 mm styropianu :yes:
Jakie masz plany jeśli chodzi o poszycie zewnętrzne?
Wszystko wskazuje na to, że będzie laminat. Duni sprzedaje na metry laminat o szerokości 2,2m. Ghostrider18 też budował z ich laminatu.
Aktualnie myślę, czy nie zrezygnować z "daszków" nad oknami bo to potencjalne źródło przecieków (poza tym montuję mniejsze okna...)
Z jednego kawałka zrobię wtedy ścianę tylną, dach i ścianę przednią.
Jaka jest grubość sklejek przy 30mm  styropianie?
Wychodzi też na to, że najlepiej byłoby zastosować jako ramę kantówkę 30mm x 20mm?
Kiedyś w Dethleffsie z 89 r dłubałem podłogę i było to minimum 6 mm (sklejki tej po której chodzimy) - mniej bym nie dawał.  Od spodu na zewnątrz było chyba 4 mm sklejki, ale 100% nie dam.
U mnie w Buerstnerze było dokładnie odwrotnie. Dlatego oryginalna podłoga się z biegiem lat zaczęła uginać, a styropian się wygniótł.
Tomii dobrze mówi :)  Od zewnątrz czwórka wystarczy.
dzięki ???
I tak to chyba zrobimy: styropian 3 cm, sklejka dolna 4mm, górna 6mm, rama z kantówki 3x2cm, po obrysie kantówka 3x3 cm.
W sumie 4 cm grubości no i tracę 1,2 cm na wysokość ( mając 180 cm wyprostowany stoję tylko z przodu na środku ?)
